MAL57
Maßstab: 1:13,2 Wohnort: Limburg
Level: 22 [?]
Erfahrungspunkte: 42.917
Nächster Level: 49.025
Hallo Uwe,
Vielen Dank für die Bilder von dem Fahgestell.Wenn du sonst noch Bilder von dem Bau des Demag AC 1600 hast,kannste mir ja mal Bescheid geben.Wie passen denn die Bönning Achsen,die sind ja in 1:12, zum Maßstab 1:14?Hast du da durch Zufall noch ne Bestellnummer?Bin am Überlegen ob ich die Achsen selber Fräsen soll,oder mir die auch bei Bönning besorge.Was haste denn für nen Antriebsmotor drin,meinste da langt ein Marx GT 500/8 ? Bis denne
Peter
__________________ Geht nicht,gibts nicht
01.10.2009 22:15 |
Erfahrungspunkte: 7.592.559
Hallo Peter,
Bilder kann ich noch einstellen.
Boenning hat auch eine Homepage mts-boenning.de müßte es sein.
Die Achsen passen für den Autokran im Maßstab 1:14 .Der AC hat eine
Breite von 3000 mm,das sind in 1:14 ca.215 mm.
Wenn Du ein geeignetes Schaltgetriebe verwendest,kommst Du auch
mit weniger Leistung aus.Bei einem Modell dieser Gewichtsklasse
solltest Du ein Zwei oder Dreigangschaltgetriebe verwenden.
Den verwendeten Motor gabs mal bei Conrad,hat ca. 150 W .
Uwe
__________________ Uwe P.
uwep@blauzahn-rc.de
02.10.2009 08:40 |
hier noch Bilder vom Rollenkopf,der die max.6,5 m lange Wipp-
spitze aufnehmen muss.
Dem Fahrwerk,bei dem acht von neun Achsen gelenkt sind.
Und dem Antriebsmotor mit angeflanschtem Dreiganggetriebe, der
vier der neun Achsen antreibt.
Der Ventilblock ist für einen Teil der im Unterwagen benötigten hydr.
Funktionen vorgesehen.
uwep@blauzahn-rc.de
02.10.2009 13:50 |
Moin,
hier nun Bilder vom Oberwagen mit Kontergewicht und Steuerventilblock.
Jede Kontergewichtsplatte hat ca. 2,8 kg.Die Grundplatte ca.16 Kg.
Die Steuerwentile sind wie immer vom Ulrich !
Wie man an der Lackierung sehen kann,wird es wieder ein Jaromin
uwep@blauzahn-rc.de
03.10.2009 12:08 |
Jeeper
Maßstab: 1:12 Wohnort: Östringen
Erfahrungspunkte: 469.261
Hallo Uwe
hast Du auch schon einen Autoanhänger dafür ??
den wirst Du doch auch mit nach Karlsruhe bringen oder?
Grüsse Horst
03.10.2009 12:40 |
Hallo Horst,
Nein Danke ! Alles kann und mag ich nicht bauen.
Nach Karlsruhe kommen der 1060 und kk 50 mit,bis zum Frühjahr
schaffe ich das nicht mit dem AC 1600.
uwep@blauzahn-rc.de
03.10.2009 13:27 |
Guten Abend,
nun noch Bilder der fertigen Fahrerkabine mit Verglasung.
Und einen Teil der Hydraulikzylinder.Für das Fahrwerk genügen einseitig wirkende Zylinder.(die kleinen schwarzen :cool
AC 1600 023.jpg (48,43 KB, 1.478 mal heruntergeladen) AC 1600 024.jpg (55,17 KB, 1.477 mal heruntergeladen) AC 1600 025.jpg (63,12 KB, 1.493 mal heruntergeladen) AC 1600 026.jpg (50,33 KB, 1.529 mal heruntergeladen) AC 1600 027.jpg (56,14 KB, 1.514 mal heruntergeladen) AC 1600 028.jpg (51,47 KB, 1.530 mal heruntergeladen)
uwep@blauzahn-rc.de
03.10.2009 18:21 |
Hallo ,
hier der AC 1600 im Fahrzustand ohne Teleskop.
So wurde die Japanversion (acht Achsen) ausgeliefert.
Für den Transport werde ich den Tele (ca. 22 Kg) getrennt
transportieren.
uwep@blauzahn-rc.de
11.10.2009 18:45 |
MAL57
Level: 22 [?]
Hallo Uwe,
Sag mal aus welchem Material haste denn die Ballastgrundplatte gemacht,bei der Größe 16 Kg,dann müßte die ja aus Vollstahl sein?
Bin jetzt auch am überlegen wie ich mehr Gewicht bei der Grundplatte und den Gegengewichten raushole,ob das so mit dem giesen klappt,da bin ich mir nicht mehr so ganz sicher
.Naja mal schaun,wird schon werden
.Übrigens schöne Bilder von deinem AC 1600,viele Details zum studieren für mich
.Mach weiter so
Peter
12.10.2009 15:22 |
Hallo Peter,
ja das ist Vollmaterial.
Fürs Gießen brauchst Du nur eine Silikonform und Blei.
Die Gewichtsplatten sind in Schichtbauweise aus PVC hergestellt.
uwep@blauzahn-rc.de
16.10.2009 19:16 |
zum besseren Verständnis,
die Grundplatte ist aus Stahl.
Die Gewichtsplatten in PVC sind hohl.
Das gegossene Blei ( Silikonform) wird nach dem erkalten in die Gewichtsplatte gelegt
und anschl. verklebt.
so nun hab ichs
uwep@blauzahn-rc.de
16.10.2009 19:27 |
hier noch einige Überlegungen zur Verwendung der 2,4 Ghz Fernsteuerung
im AC 1600. Eingesetzt werden drei Auswerterbausteine mit zusammen
38 Proportionalkanälen und 16 Schaltausgängen.
Da auch Rückkanäle Verwendung finden,sind maximal 12 möglich.
Wie beim Liebherr 1060 werden verschiedene Zustände zurückgemeldet.
Z.B. Kontergewichtverriegelung,Hydraulikdruck,Teleskoplänge,Motortemperatur.
Über einer Drehdurchführung wird ein Baustein im Oberwagen angeschlossen.
Weitere Details folgen.
uwep@blauzahn-rc.de
27.10.2009 21:12 |
Hallo ,
hier mal auf vielfachen Wunsch eines Kollegen
eine Abstütz -
vorrichtung des AC 1600 in Teilen.
Von Oben, Abstützplatte,Drucklager,Antriebszahnrad,Antriebsmotor,
Lager ,Oberer Lagersitz,Abstützung,Gewindestange,Messinggleithülse
und innenliegend die Kolbenstangenatrappe mit Nut und Bolzen
(verhindert das verdrehen der Kolbenstange).
und Abstützatrappe aus PVC.
uwep@blauzahn-rc.de
16.11.2009 20:18 |
Hallo Kranbauer :-),
da ich mich nun schweren Herzens von meinem KMK 8400
getrennt habe
,geht es hier endlich weiter
Mein Ziel ist es,auch dieses Modell komplett über eine FB
zu bedienen. Als FB kommt hier die "Blauzahn" zum Einsatz.
Voraussichtlich werden im Kran drei Auswerterbausteine mit
46 Propkanäle und 10 Schaltkanäle eingebaut.Als Rückmeldungen
werden ,wie im Liebherr 1060/2 schon getestet einige Sensoren
eingebaut.
uwep@blauzahn-rc.de
12.03.2010 20:18 |
Erfahrungspunkte: 27.615.171
Hi Uwe!
Super, dass es weitergeht - den Kran hatte ich vorher noch gar nicht gesehen - da hab ich echt was verpasst. Super!
Viel Erfolg weiterhin
12.03.2010 22:29 |
hier nun neue Bilder vom Modell und der verwendeten
Fernsteuerung.Zu sehen ist der Sender(eine alte,neue
Multiplex)
und die Empfangsanlage bestehend aus der 2,4 Ghz Antenne ,und
drei Auswertern in zwei Ausführungen.
Heute habe ich die Krankabine und Fahrerkabine gelackt und beklebt.
Beim Fahren ohne Tele,werden die Zyinder wie im Bild an Stahl-
seilen befestigt.
uwep@blauzahn-rc.de
13.03.2010 15:32 |
Wow
Sag mal, drei Auswerter?
Hast Du da ne Ebenenumschaltung drin? Oder wie machst Du das?
Die Multiplex scheint ja recht gut ausgebaut zu sein, aber da passen doch nie im Leben so viele Schalter und Regler drauf, dass Du damit drei Auswerter beschicken kannst?
Also, wenn es kein Betriebsgeheimnis ist, klär mich auf, wie Du das hinbekommen hast
13.03.2010 16:01 |
die Multiplex ist auch nur noch die Hülle mit Joysticks und Schalter.
Die ges. Anlage ist ein Bausatz.Im Sender lassen sich acht Ebenen
schalten.Ein Auswertermodul hat 18 Propkanäle ,oder 10 plus
8 Schaltkanäle mit je 200 mA Belastung.Man kann an einer Antenne
max. acht Auswerter anschließen.
Im Sender sind 7 Propgeber und 8 Wechseltaster eingebaut.
Uwe
uwep@blauzahn-rc.de
13.03.2010 16:39 |
hier mal ein Ansatz zum Aufbau der Mechanik zum Ausschieben
der Teleskope.
Die Idee ist das auschieben der Teleskope über Spindeln,
das erspart eine Verbolzung der einzelnen Ausschübe.
Beim Antrieb wird ein Getriebemotor drehend auf einen Ring
angebracht.Durch verdrehen wird das auszuschiebende Element(Ritzel)
in Eingriff gebracht.
uwep@blauzahn-rc.de
15.03.2010 20:02 |
15.03.2010 20:29 |
Views heute: 17.839 | Views gestern: 81.665 | Views gesamt: 254.922.648
