Liebherr 954 |
Dingo
![images/avatars/avatar-190.jpg](images/avatars/avatar-190.jpg)
Erfahrungspunkte: 2.084.614
Hallo Daniel,
s. PN
Hallo Hendrik,
nö, hat Wolfgang Mey gemacht.
meine HP
25.08.2006 16:08 |
Dingo
Moin moin,
und nun der Löffel zum Stiel
Bild 1, lose zusammen gesteckt.
Bild 2, fertig zum backen.
Bild 3 + 4, fertig.
meine HP
25.08.2006 21:20 |
n
Erfahrungspunkte: 5.344.034
Moin,
gefällt mir richtig gut, wer hat dir denn die Teile gefräßt? Oder hast du sie selber gefräßt? Wenn ja, mit welcher fräße?
gruß
26.08.2006 10:33 |
Dingo
Moin Matze
war ne richtige Sauerei
"das kleben" und zusammen setzen der Löffelteile. Aber die Mühe hat sich gelohnt
Die Teile hat Jo mir gefräst. Ohne CNC-gefräste Teile könntest Du so was vergessen
meine HP
26.08.2006 11:08 |
Dingo
Moin moin,
heute hat sich wieder einiges getan. Seht selbst.
meine HP
26.08.2006 21:25 |
Dingo
Hallo Bernd,
das sieht bestimmt nur so aus
Für den Unterwagen muß ich noch die Laufrollen drehen und die Kettenspanner anfertigen. Am Oberwagen sind nur die Seitenbleche angeschraubt. Alles andere ist nur lose aufeinander gelegt
Also, es gibt viel zu tun, lassen wir es liegen
meine HP
29.08.2006 18:28 |
Hendrik unregistriert
sieht einfach spitze aus das gerät
respekt!!!
gefällt mir von tag zu tag besser
29.08.2006 19:45 |
Dingo
zusammen,
tja, heute war ich beim Zahnarzt. Was ging mir durch den Kopf
Eigentlich könnte mein 954 auch ein paar Zähne gebrauchen
Wieder zu hause, ging´s auch schon zur Sache
meine HP
31.08.2006 20:04 |
Hiab060 unregistriert
Nicht schlecht
das ist mal eine etwas andere Lösung
31.08.2006 21:55 |
Klaus B.
Maßstab: 1:14,5 Wohnort: Wetter Hessen
Level: 23 [?]
Erfahrungspunkte: 58.563
Nächster Level: 62.494
Hallo Helmut,
mit was genau verklebst du Deine Aluteile.
Wie ich gelesen habe kommen die zum trocknen in den Backofen
Vorab danke Klaus
01.09.2006 10:48 |
hallo klaus,
ich antworte hier dann mal einfach auf deine frage.
alu teile verklebt man am besten mit uhu endest 300.gibts in jedem baumarkt.
die teile kommen dann um die festigkeit der klebestellen zu erhöhen in den backofen.
hoffe dir etwas weitergeholfen zu haben...
01.09.2006 12:19 |
es ist aber nicht ratsam Teile die hoher Belastung ausgesetzt werden nur zu kleben.
Ich habe früher auch nur geklebt mußte aber schon bald feststellen das so einiges wieder auseinander ging zb. Baggerlöffel, Zähne, Palettengabel und so einige Kleinteile die einer ständigen Belastung ausgesezt waren.
Seit dem verschraub ich auch immer zusätzlich noch.
01.09.2006 19:49 |
Dingo
Hallo zusammen
richtig, nur kleben ist nicht überall von Vorteil. Fahrerhaus ja, ansonsten kleben und verschrauben, oder vieles auch einfach nur verschrauben.
Wie Bernd schon schrieb, es kommt auf die Belastung an
meine HP
01.09.2006 21:37 |
Pitti
![images/avatars/avatar-334.jpg](images/avatars/avatar-334.jpg)
Erfahrungspunkte: 1.623.320
Hallo Helmut
Erst einmal
auf deine Arbeit.
Das mit deinem Löffel ist eine schöne Lösung,da könntest du die Zahnhalter ja bloss am Löffel verschrauben,um sie abbaubar zu machen,damit eine Scharr am gleichen Löffel rangeht um Aufträge im Kanalbau zu erledigen.
Gruss Marco
02.09.2006 13:50 |
Dingo
Hi Marco,
danke
Genau so ist es gedacht
meine HP
02.09.2006 22:14 |
toddel
Level: 15 [?]
Erfahrungspunkte: 6.710
Nächster Level: 7.465
super teil was du da baust.Möchte mir auch einen Bagger bauen aber habe keinen Plan oder die möglichkeit einen Bagger zu vermessen.Nach was baust du?Plan oder selbst vermessen?Die Ketten sind auch so ein Thema,woher nehmen wenn nicht stehlen.
07.09.2006 17:08 |
Dingo
ein weiterer kleiner Fortschritt:
erst die Kettenspanner, dann die Laufrollen und nun ist das Laufwerk fertig
Der Aufbau ist aber nur lose zusammen gesetzt.
Bis zum nächsten Abschnitt
meine HP
07.09.2006 17:57 |
Hallo Helmut,
sieht echt klasse aus, wird wohl nicht meh lange dauern bis er Einsatz kommt.
07.09.2006 18:29 |
Dingo
Hallo Bernd,
schön wär´s ja. Aber zuerst müßte ich mal wissen, welche Komponenten ich sowohl für die Hydraulik, als auch für die Elektronik benötige
Vielleicht kann mir ja mal jemand aus diesem Forum einenTip geben, bzgl. Motor, Pumpe, Regler für die Hydraulik. Getriebemotor für den Drehkranz. Oder für die gesamte Elektronok.
Welche Erfahrungen habt Ihr mit div. Teilen gemacht?
meine HP
07.09.2006 22:50 |
08.09.2006 08:05 |
Views heute: 178.842 | Views gestern: 260.688 | Views gesamt: 258.747.581
