RC-Baustelle.de » Fragen und Antworten zu . . . . . . » Komponenten, Antriebe und Fahrgestelle » Drehkranz » Hallo Gast [Anmelden|Registrieren]
Zum Ende der Seite springen Drehkranz
Maddin1   Zeige Maddin1 auf Karte
images/avatars/avatar-1091.jpg
Erfahrungspunkte: 507.617
47.728 Erfahrungspunkt(e) für den nächsten Levelanstieg
Original von Hawkwind
Original von Maddin1
Statt das Lager in den Kühlschrank zu packen kann man auch den Aluring wo das Lager rein soll auf einer alten Kochplatte auf gute 110C erhitzen. (das ist erreicht wenn spucke am Finger zischend verdampft). Da fällt dann auch jedes Lager in seinen Lagersitz... und hält nach den abkühlen bombenfest wenn die Toleranzen stimmen.
Theoretisch ja aber der Aluring verzieht sich, beim kalten Einschrumpfen nicht so doll.
Das Aussenteil mit den Schrauben kühlt schneller ab als der dickere Innenring, an dem ja noch
die anderen Teile befestigt werden müssen. Bei mir ist es so, einmal gedreht, nicht mehr einspannbar.
Ich hab nur ne kleine Drehbank mit 70 mm Spannfutter. Darum das Kälteverfahren.
Trotzdem Danke für den Hinweis. fröhlich
Ja, das klingt plausiebel, ich bin es halt von Motorradradnaben gewohnt, aber die sind auch einiges steifer...
11.03.2015 00:23 Maddin1 ist offline E-Mail an Maddin1 senden Beiträge von Maddin1 suchen Nehmen Sie Maddin1 in Ihre Freundesliste auf
images/avatars/avatar-815.jpg
Erfahrungspunkte: 6.125.140
1.047.097 Erfahrungspunkt(e) für den nächsten Levelanstieg
Themenstarter Thema begonnen von Hawkwind
Ist auch ne andere Legierung.
Dann sind wir ja beide aus der Motorrad-Fraktion. Augenzwinkern
Ich hab ne XJ600 und ne CB450N.
Dieser Beitrag wurde 2 mal editiert, zum letzten Mal von Hawkwind: 11.03.2015 01:07.
11.03.2015 00:58 Hawkwind ist offline E-Mail an Hawkwind senden Homepage von Hawkwind Beiträge von Hawkwind suchen Nehmen Sie Hawkwind in Ihre Freundesliste auf
Einmal MZ500R als Gespann und eine MuZ500RS solo.
11.03.2015 12:46 Maddin1 ist offline E-Mail an Maddin1 senden Beiträge von Maddin1 suchen Nehmen Sie Maddin1 in Ihre Freundesliste auf
danger   Zeige danger auf Karte
Erfahrungspunkte: 277.890
22.183 Erfahrungspunkt(e) für den nächsten Levelanstieg
Hallo Felix
Wie hast Du diese Aluscheibe auf der Drehbank aufgespannt?
Gruss Dani
11.03.2015 19:40 danger ist offline Beiträge von danger suchen Nehmen Sie danger in Ihre Freundesliste auf
Hi Dani,
ich musste tricksen.
Zuerst habe ich versucht, eine Bohrung in die Mitte der Scheibe zu bohren.
Die Bohrung hat geklappt, die Mitte nicht ganz. Augenzwinkern
Schraube rein, Gewindehülse mit Zahnscheibe drauf und FESTgezogen.
Scheibe mit Gewindehülse in das Spannfutter mit Außenbacken gespannt.
Aussenspannbacken damit die drei Duckpunkte so weit wie möglich aussen liegen.
Wenn du die anderen Spannbacken nimmst, könnte es sein, dass die Scheibe wegkippt
und es Schrott gibt.
Dann kann gedreht werden, aber vorsichtig.
Zuerst den Rundlauf herstellen, dann die 1. Fläche planen, bis kurz vor der Schraube.
Danach eine Innenspannbackenaufnahme eindrehen. Kleiner als der Innendurchmesser, der benötigt wird.
Dann die Gewindehülse und Schraube entfernen. Das Werkstück wird nun anders herum
mit den Innenspannbacken eingespannt.
Nun wieder den Rundlauf nachdrehen und die 2. Fläche planen.
Jetzt kann angefangen werden zu drehen, wie das Teil werden soll.
AAber von aussen nach innen. Werkzeugwechsel ohne Ende.
Bei dem Drehkranz sind es gut 60 Liter Späne/95 %.
Meine Einhell hat an der Kotzgrenze gearbeitet. großes Grinsen Teufel großes Grinsen
Dieser Beitrag wurde 3 mal editiert, zum letzten Mal von Hawkwind: 11.03.2015 23:44.
11.03.2015 23:35 Hawkwind ist offline E-Mail an Hawkwind senden Homepage von Hawkwind Beiträge von Hawkwind suchen Nehmen Sie Hawkwind in Ihre Freundesliste auf
Original von DanielS
Hallo Felix,
Wenn du die obere Spannscheibe mit dem Außenring kombinierst sparst du dir einen Bohrkreis sowie ein Teil.
Ich werde nachher mal ein Schnitt meiner Drehkränze machen. Ich habe ein Dünnringlager sowie ein Axialnadellager mit Lagerscheibem verbaut.
Daniel
Ist beim Bau geändert worden. Gibt einen Kombi-Ring aus einem Stück.
12.03.2015 00:29 Hawkwind ist offline E-Mail an Hawkwind senden Homepage von Hawkwind Beiträge von Hawkwind suchen Nehmen Sie Hawkwind in Ihre Freundesliste auf
Hier nur mal nebenbei, wie ich die Abstände der Befestigungsbohrungen festgelegu habe.
10 ° je Schraube. Die Schablone wurde verkleinert und auf's Werksück mittig geklebt.
jpg 80Abstand der Bohrungen.jpg (89 KB, 257 mal heruntergeladen)
12.03.2015 23:54 Hawkwind ist offline E-Mail an Hawkwind senden Homepage von Hawkwind Beiträge von Hawkwind suchen Nehmen Sie Hawkwind in Ihre Freundesliste auf
Dann musste der zweite Ring für die Befestigung gemacht werden.
Die Aussenseite, an der das Fahrgestell befestigt wird. ist ok
jpg 90zweiter Aussenring.jpg (55,10 KB, 219 mal heruntergeladen)
12.03.2015 23:58 Hawkwind ist offline E-Mail an Hawkwind senden Homepage von Hawkwind Beiträge von Hawkwind suchen Nehmen Sie Hawkwind in Ihre Freundesliste auf
Die Innenseite nicht. Hat geruppelt und sieht scheiße aus.
Hab aber moch ca. einen halben mm zur Korrektur.
Da hab ich wohl mein kleines Maschinchen übervordert.
jpg 91 Kotzgrenze der Drehbank überschritten.jpg (65,42 KB, 236 mal heruntergeladen)
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zum letzten Mal von Hawkwind: 13.03.2015 00:06.
13.03.2015 00:04 Hawkwind ist offline E-Mail an Hawkwind senden Homepage von Hawkwind Beiträge von Hawkwind suchen Nehmen Sie Hawkwind in Ihre Freundesliste auf
Am Ende wird es so aussehen, nur auch mit 36 Schrauben versehen + die anderen.
jpg 92 Zweiter Befestigungsring ungebohrt.jpg (49 KB, 235 mal heruntergeladen)
13.03.2015 00:10 Hawkwind ist offline E-Mail an Hawkwind senden Homepage von Hawkwind Beiträge von Hawkwind suchen Nehmen Sie Hawkwind in Ihre Freundesliste auf
Feddisch
Fertig ist er....
jpg 100-Feddisch.jpg (59,15 KB, 189 mal heruntergeladen)
14.03.2015 02:00 Hawkwind ist offline E-Mail an Hawkwind senden Homepage von Hawkwind Beiträge von Hawkwind suchen Nehmen Sie Hawkwind in Ihre Freundesliste auf
Feddisch....
jpg IMG_1600.jpg (78 KB, 141 mal heruntergeladen)
16.03.2015 00:02 Hawkwind ist offline E-Mail an Hawkwind senden Homepage von Hawkwind Beiträge von Hawkwind suchen Nehmen Sie Hawkwind in Ihre Freundesliste auf
Views heute: 44.185 | Views gestern: 55.028 | Views gesamt: 299.280.998
