Erfahrungspunkte: 10.327.507
Ja, genau, wie Kalle schon gesagt hat: Leider geil!
16.01.2014 20:51 |
Erfahrungspunkte: 11.172.529
Dein Tempo hätte ich gerne, super!
17.01.2014 12:10 |
Erfahrungspunkte: 14.040.593
Ihr übertreibt natürlich wie immer .....
Heute hab ich mal das Getriebe im Fahrwerksschiff zusammen gebaut !!
__________________ MFG
Alles außer CAT !
18.01.2014 20:19 |
18.01.2014 20:56 |
Heute habe ich den Löffelstiel zusammen gebaut.
Hier der Stiel mit den Umlenkhebeln !
Und dann noch angefangen mit dem Monoblock!
Hier am ende die aufdopplungen, die Stufen werden dann verspachtelt so das es schräg wird !
Und dann noch zusammengestellt !
Alles außer CAT !
21.01.2014 20:46 |
Schwedenstahl
Erfahrungspunkte: 812.297
Ist das eine Kinderhand auf dem Löffelstiehl Foto ?
__________________ Gruss
Ralf
21.01.2014 21:13 |
Erfahrungspunkte: 8.396.453
Wow, das ist mal ein Baggerarm. Tolles Teil
21.01.2014 21:43 |
Erfahrungspunkte: 52.105.360
Ja hat er gut gemacht
21.01.2014 22:02 |
21.01.2014 22:53 |
23.01.2014 20:47 |
hrsmodel
Maßstab: 1:10 Wohnort: Zittau
Erfahrungspunkte: 2.519.232
Ralf das ist eigentlich meine Hand
[/quote]
da hast Du wohl nicht so große Hände
oder der Löffelstiel ist tatsächlich ein dicker Brocken
jedenfalls wird das auch wieder ein schönes Teil, dieser Bagger. Ich hatte mal ein so ähnliches Gerät, allerdings was älter, in Berlin gefahren, war der neue Flughafen.
Gruß Helmut
23.01.2014 21:40 |
Gestern abend habe ich mal begonnen einen Löffelzylinder zu bauen .....
Zylinderrohr innen 16 mm hinten und vorne abgedreht ...
Dann den Kopf Hart aufgelötet!
Kolbenstange 10 mm und Kolben mit O Ringe!
Dann das neue Werkzeug ausgepackt!
Und in den Deckel vorne eine Innenliegende Nut gedreht für den X Ring!
Dann noch den Abstreifer!
Und den O Ring
Dann mal zusammen gesteckt!
Und noch das ende angelötet!
Flachdräsen geht leider Moment nicht weil meine manuelle Fräse beim Richten ist.
Alles außer CAT !
26.02.2014 17:22 |
26.02.2014 17:23 |
Erfahrungspunkte: 2.167.646
Super was du da alles wieder schönes zauberst
26.02.2014 18:04 |
Tolle Zylinder, mach weiter so.
Dein neues Werkzeug würde mich auch interessieren, wo gibt es solche Hackenstähle???
26.02.2014 21:46 |
Erfahrungspunkte: 3.631.098
das Werkzeug könnte von Gödde sein.
KOMET Uniturn Dreh-Klemmhalter 240100
Stechbohrstangen 240150-240174
(Gödde Katalog 43
2012-2013 Seite 451-452)
26.02.2014 22:47 |
27.02.2014 08:34 |
Gödde gehört zur Hoffmann-Gruppe,
ich fahre zu Gödde nach Köln, und kann es sofort mitnehmen.
Zurück zum Thema,
was hast Du für die Kolbenstange genommen,
und was hast Du mit der Oberfläche gemacht ?
Der X-Ring ist für die Ewigkeit in der Nut ?
27.02.2014 09:07 |
Ja also der X Ring is solange in der nut bis ich ihn wieder raus tu
Und die Stange is hartverchromt, wie meinst du was ich mit der Oberfläche gemacht habe ? die ist von haus aus so ?
Alles außer CAT !
27.02.2014 09:32 |
hartverchromt ist mal eine Ansage.
Es werden viele Kolbenstangen aus Silberstahl gemacht,
deshalb die Frage nach der Oberfläche.
Wie befestigst Du das Gelenkauge ?
27.02.2014 12:30 |
Views heute: 153.708 | Views gestern: 570.713 | Views gesamt: 254.693.558
