Bruder Delta Lader Baubericht |
Erfahrungspunkte: 11.172.361
Ja, hab ich mir gedacht. Nur wenn es eh nr CNC macht, wieso dann nicht aus dem vollen? Dann kann man noch mehr an den richtigen Stellen stehen lassen.
18.01.2013 17:57 |
zottel250
Level: 26 [?]
Erfahrungspunkte: 112.019
Nächster Level: 125.609
Ich werde es aus 40er Alu rund material fertigen hab ich mir heute schon bei seite gelegt
Was meint ihr soll ich digitale oder analoge servos nehmen?
Gruß Klaus
18.01.2013 19:05 |
zottel250
Level: 26 [?]
Hallo.
Ich hab noch eine frage das tamiya Getriebe habe ich nun bestellt,
Es hat ja 2 Motoren brauche ich dafür nun auch 2 Regler? Also 2x den Thor 4?
Was hat das mit diesem BEC auf sich?
Die Mc 16/20 sollte nächste Woche kommen brauche noch einen Empfänger gibt es Empfehlungen?
Akku wollte ich auch schon mal gerne bestellen was nehme ich den da? Wie viel Volt?
Danke für die Hilfe Grus Klaus
20.01.2013 14:32 |
mabuse19
Erfahrungspunkte: 2.518.712
Hallo Klaus,
natürlich brauchst du für 2 Motoren auch 2 Fahrtregler. DAS BEC stellt eine Spannung zur verfügung um den Empfänger mit Strom zu versorgen. Günstig wenn die Versorgungsspannung höher ist, als die des Empfängers um sich einen 2. Akku zu sparen.
Die Thor4 Regler sind eine gute Wahl, habwe auch schon etliche davon verbaut.
Gruß, Matthias
20.01.2013 15:33 |
zottel250
Level: 26 [?]
was mir nur kopf zerbrechen bereitet wie ich dann die 2 motoren mit nur einem steurknüppel der Funke betreiben kann?
ich wollte alle fahr bewegungen auf den linken steuer knüppel legen und alle schaufel bewegungen mit dem Rechtem Kbüppel betreiben. lässt sich das überhaupt so machen dann mit 2 Reglern??
Gruß Klaus
20.01.2013 16:18 |
Erfahrungspunkte: 8.396.335
Hallo Klaus,
das Problem ist nicht so toll, einfach die beiden Regler als Querruder mit 2 Sevos progr.
20.01.2013 18:26 |
zottel250
Level: 26 [?]
Also ist das alles nur eine sache der Programmierung der Funke??
also verstehe ich das so:
Der Regler liefert den strom für den empfänger sowie für die motoren.. und der regler kommt wiederum dierekt an das akku?
reicht den der strom für den empfänger soewie für die Servos?
Ich hab dieses teil hier gefunden:
http://www.lipoly.de/index.php?main_page...ducts_id=100255
ein regler für 2 motoren finde ich recht interessant....
Sorry wenn ich im bereich elektro etwas schusselig rüber komme aber da muss ich gestehen bin ich ein grün Schnabel
bestellt ist jetzt das tamiya getriebe.
nun muss ich noch regler, akku, servos und einen empfänger bestellen.
gruß Klaus
20.01.2013 18:38 |
zottel250
Level: 26 [?]
Sooo
Heute ist das Tamiya Getriebe gekommen....
Erster Eindruck..... NAJA bin mal gespannt wie sich das bewehrt wenn es mit dem kleinen in den Sand geht ob es genug kraft aufbringen kann...
Verarbeitung ist ganz klar gut^^
Leider bin ich immer noch nicht dazu gekommen die Laufrollen zu Drehen... Hab viel zu tun momentan an der Arbeit :/
Gruß Klaus
24.01.2013 22:15 |
zottel250
Level: 26 [?]
Sooo melde mich mal.
Heute konnte ich es endlich schaffen die neuen aufnahmen für die ketten an der arbeit zu drehen.
Morgen werden sie dann noch begohrt und kommen auf das getriebe geschraubt.
Bilder Reiche ich nach.
Gruß Klaus
30.01.2013 20:35 |
zottel250
Level: 26 [?]
05.02.2013 19:26 |
Views heute: 121.648 | Views gestern: 570.713 | Views gesamt: 254.661.498
