Fiat 180/90 DT |
Erfahrungspunkte: 13.857.429
Hallo Andreas,
das Diff stammt aus einer 1/8er Veroma LKW Hinterachse, auf das Gehäuse habe ich verzichtet, da es für meine zwecke ungeeignet war.
Zusätzlich werde ich eine diff sperre einbauen und die aussenplaneten direkt an die aussenwand des Gehäuses montieren.
01.11.2006 23:46 |
AndreasH
Level: 24 [?]
Erfahrungspunkte: 67.478
Nächster Level: 79.247
Hallo Bernd,
gibt es das Diff auch als Ersatzteil ?
Andreas
02.11.2006 15:22 |
Hiab060 unregistriert
Ich werde da mal Antworten da ich die Teile besorgt habe, wenn Du bei Veroma höflich nachfragst wirst Du auch die Einzelteile bekommen.
Allerdings ist der ordnungsgemäse Zusammenbau sehr schwierig.
02.11.2006 19:31 |
makau
Erfahrungspunkte: 1.079.797
Hallo Bernd
Ok, ja habe gedacht, dass die angesprochene Welle/Stange dafür dient, eine Klauenkupplung mittels Exzenter links des Diffs hin und herzuschieben.
Betreffend Quereinbau des Getriebes: Wäre nicht auch eine Variante mit einer schmalbauenden Gliederkette als Antrieb zur VA denkbar. Hätte den Vorteil, die Drehrichtungen nicht um die Ecken bringen zu müssen. Ich schätze, dass auch eine Pendel-VA mittels Kette angetrieben werden könnte, die von aussen prakt. nicht sichtbar wäre.
e Gruess,
Martin
03.11.2006 16:57 |
....weiter gehts, ich habe aus 45mm Stahlwellen die Planetenradträger mit den Achswellen gedreht. die Achswellen haben einen Durchmesser von 15mm und werden in den Achstrompeten mit jeweils zwei lager montiert. In der mitte des Planetenradträgers habe ich eine Büchse eingepresst, in der dann die Sonnenradwelle geführt wird.
Genug geschwafelt, lass bilder sprechen.......
gruss
Benrd
14.11.2006 22:12 |
14.11.2006 22:13 |
Hendrik unregistriert
garkeine so dumme konstruktion bernd,
schaut gut aus.
sind das teile aus der sachs nabe??
15.11.2006 08:23 |
Hallo Bernd
sieht nach ner Scheis Arbeit aus, aber Du machst das schon
Hendrik, die Teile sind das innenleben einer 1-8 er Achse von Veroma.
15.11.2006 14:29 |
Original von Hiab060
Hendrik, die Teile sind das innenleben einer 1-8 er Achse von Veroma. |
auch die planetenrädchen??
15.11.2006 19:51 |
Hallo Hendrik,
auch die Planetenrädchen sind von Veroma.
15.11.2006 20:50 |
Matthias67
Maßstab: 1:14,5 Wohnort: Holzlar, Bonn
Erfahrungspunkte: 586.482
Hallo Bernd
Sieht ja schon richtig gut aus. Welches Übersetzungverhältnis hast Du denn an den Planetengetrieben?
Matthias
16.11.2006 18:40 |
...und weiter gehts..........ist nicht viel, aber immerhin.
Als nächstes kommt die Diff. Sperre.
26.11.2006 23:09 |
Hey sieht doch schon fett aus, jetzt brauch er aber auch noch vorne Räder
27.11.2006 20:03 |
Moin moin,
.....so, hier sind die Vorderen Räder, und auch noch ein bisschen mehr.
Ich hoffe mal, es gibt kein schnee, bevor ich fertig bin mit meinem Gerät
04.09.2007 21:51 |
n
Erfahrungspunkte: 5.318.874
Jawoll, stabil, einfach, gut...
Jetzt gehen wir auch noch unter die Bauern
05.09.2007 18:31 |
@ matze
....genau, vielleicht bekommen wir dann auch direktzahlungen von väterchen Staat
gruss
bernd
06.09.2007 15:20 |
hab wieder ein bisschen gewerkelt..........
08.09.2007 17:41 |
Buddelbär unregistriert
Hey Bernd,
kein Zweifel, das wird auch ein schickes Teil. Wie wir Dich alle kennen selbstverständlich für härtesten Outdooreinsatz ausgelegt.
Anfang der 80er Jahre hatte ich das Vergnügen einen Trecker dieser Bauart mit der Bezeichnung 98DT fahren zu dürfen und auch damit arbeiten genau genommen. Der hatte einen geilen Motorsound, besonders wenn mal wieder das Endrohr und der Schalldämpfer im hohen Bogen abgeflogen war. Fiat: Fehler in allen Teilen !
@Matze lästert, ha, bei uns fahren die Landwirtschaftlichen Lohnunternehmer mit 200 und mehr PS Schleppern und Tandemkippermuldenanhängern in den Großbaustellen am Kanal tausende Kubikmeter Boden im Gelände hin zu den Lagerstellen. Da kommt kein LKW, egal ob 8x8, 6x6 mit noch so guten Reifen mit wo die Biester hin fahren.
Also Bernd gleich schonmal ne Halbschale 5.2mtr in 1:8 planen mit Tandemhängerfahrgestell und Superbreitreifen.
Immer schön weiter so !!!
08.09.2007 20:05 |
n
Der ist einfach nur geil, mir gefällt er richtig gut. Den mußt du auf jeden Fall mit nach MS bringen.
08.09.2007 20:25 |
Hallo Reinhard,
geplant sind ein Tieflader, Dreiachskipper und natürlich ein passendes Mähwerk, um den Rasen zu mähen.
Outdoor einsatz hast du richtig erkannt, der soll auch was leisten können.
@Matze,
mitnehmen werd ich den schon, aber ob der bis dahin läuft mag ich bezweifeln......
08.09.2007 21:38 |
Views heute: 137.791 | Views gestern: 570.713 | Views gesamt: 254.677.641
