Erfahrungspunkte: 7.616.593
22.04.2011 09:23 |
Erfahrungspunkte: 52.303.664
22.04.2011 17:39 |
Erfahrungspunkte: 14.091.870
22.04.2011 20:02 |
Weiß ich auch nicht
22.04.2011 20:06 |
So weil alle immer 3D Zeichnen hab ich das auch getan
So wird der Löffelstiel aussehn dann!!
Gesamtlänge sind 410 mm,Höhe 157 mm und breite 104 mm
__________________ MFG
Alles außer CAT !
24.04.2011 08:43 |
Hier noch den Löffel und Kinematik und Zylinder!
Ich dachte in 2D zuerst die Kinematik wäre zu Wuchtig aber in 3D past das ganze zum Löffel und zum Löffelstiel !!!
Löffelbreite ist 250 mm !
Was meint ihr dazu ?!
Alles außer CAT !
24.04.2011 10:12 |
Bis jetzt ist das ja die größe von meinen Cat 5110 B
24.04.2011 10:24 |
TRistan
Erfahrungspunkte: 2.637.959
Sieht gut aus
Ich glaube ein Normaler Spaten ist 24cm Breit sehr beeindruckend der "Kleine"
hoffe für dich das du gut GRÄFTIGE Träger hast
alleine wirds ja schwer glaube
Mach weiter so Christian Ich bleibe in der nähe des Themas R9350
24.04.2011 10:26 |
Gruß Kalle |
Hehe Kalle dann sollt ich direkt überlegen ob ich nicht auf 1:13,2 baue dann is meiner größer !
Alles außer CAT !
24.04.2011 11:12 |
Original von TRistan
Sieht gut aus
Danke Tristan
Alles außer CAT !
24.04.2011 11:14 |
Die Größe ist schon super das wirste schon beim Baggern sehen .
24.04.2011 11:26 |
Erfahrungspunkte: 27.722.046
Oh wow, bisher war mir die Größe nicht so richtig klar. Das ist ja der Wahnsinn.
24.04.2011 12:55 |
Der Liebherr 9350 ist ja auch ein 350 tonnen Bagger . Das ist schon was , der darf auch als modell auch 115 KG wiegen .
gruß Kalle
24.04.2011 13:00 |
gruß Kalle |
Naja is ja auch hier kein "Wer hat das größere Modell" Wettbewerb
oder Kalle ?!
Alles außer CAT !
24.04.2011 13:25 |
Nein um Gottes willen bloss nicht , sonst müßte ich doch noch den CAT 5130 Bauen .
24.04.2011 13:28 |
Erfahrungspunkte: 2.177.844
Schaufelbreite 250mm?! Da kann ich ja meinen Bagger drin parken
Schönes Projekt, bin mal gespannt was du da auf die Ketten stellen wirst.
Kalle, ich dachte eigentlich der Cat 5130 sei schon beschlossene Sache? Die Projekte werden ja schließlich nicht kleiner
24.04.2011 16:09 |
crashdown
Erfahrungspunkte: 3.418.774
oder vielleicht ein schreitbagger kalle? da brauchst du auch keine kettenglieder im akkord fräsen
25.04.2011 14:50 |
Heute hab ich mir nochmal eine Überarbeitete Bodenplatte gefräst !
Dicke 6mm nicht mehr 8 mm und die Schrauben werden dann M2,5 nicht mehr M3 und den vorderen Steg habe ich noch ein wenig zurück geschwungen!
Hab Heute 110 Kg Alu bestellt und werde ich Morgen wenn ich dazu komme holen!
Alles außer CAT !
26.04.2011 21:44 |
Ihr spinnt doch alle!
26.04.2011 22:23 |
boomerang unregistriert
und das ist noch untertrieben!!
27.04.2011 09:43 |
Views heute: 107.722 | Views gestern: 178.165 | Views gesamt: 257.023.931
