Ein Ladekran für Kurzholz entsteht |
Erfahrungspunkte: 20.828.259
Hmmm ich glaub das reicht nicht ,wenn noch die Zange vorn dran hängt und 2 Knickzylinder und Ausschubzylinder , also muß der Hauptzylinder größer werden
13.08.2011 21:35 |
wink
Erfahrungspunkte: 1.355.767
Oder mehr Druck. Die Meinhardt-Ventile z.B. sind für 40 bar freigegeben...
__________________ MfG
Christoph
13.08.2011 21:40 |
Aber nur die großen ich hab aber keinen Platz.
Momentan sagt mein Rechner das ich an der Spitze 21 N zur Verfügung hätte wobei das Eigengewicht noch nicht mit eingerechnet ist .
Also hebt sich dat Ding keinen mm
13.08.2011 21:55 |
Erfahrungspunkte: 14.040.351
13.08.2011 22:23 |
Klar aber ich muß irgendwo 8einhalb Ventile unterbringen und 160 mm plus x hab ich nicht zur Verfügung also Ausführung Mini und die verkraften 25 Bar .
Soll ich doch das Ding in Alu bauen
13.08.2011 23:04 |
wink
Jo, und mit Endfest 300 verkleben, des hält wohl genauso gut wie schweißen.
Christoph
13.08.2011 23:36 |
22 mm Kolbendurchmesser ergibt mehr als die doppelte Fläche ,und 950 Newton .
14.08.2011 01:40 |
22 mm Kolbendurchmesser ergibt mehr als die doppelte Fläche ,und 950 Newton . |
Soll ich dir meine beiden Hubzylinder leihen ? die haben Innen 30 mm
und ich baue die Mega Ventile ein mis 50 BAR
__________________ MFG
Alles außer CAT !
14.08.2011 10:34 |
14.08.2011 14:29 |
Roland
Maßstab: 1:14,5 Wohnort: Bad Wildbad
Level: 23 [?]
Erfahrungspunkte: 60.486
Nächster Level: 62.494
Hallo Sandro
Das 10. Ventil ist für den Kabinenlift diese wird auch hydrauisch auf und ab gefahren.
Gruß Roland
14.08.2011 14:33 |
14.08.2011 15:18 |
14.08.2011 22:24 |
Erfahrungspunkte: 27.596.584
Also, mich würde es nicht weiter stören. Aber was sagt die Pumpe dazu? Hast Du ja bestimmt schon berechnet
15.08.2011 00:15 |
0,12 cm³ pro U/min x 2690 U/min ergeben runde 323 cm² pro Minute Volumen vom Zylinder sind rund 29 cm³ ergibt runde 5,5 sec .
Bin doch richtig oder ???
15.08.2011 02:01 |
Jup.
Den Zylinderinhalt kenne ich jetzt aber nicht
15.08.2011 02:33 |
15.08.2011 13:46 |
Ahjo, das kann ich aber nicht nachrechnen, ob das stimmt
15.08.2011 14:04 |
Ein Geistesblitz hat mich ereilt
Wie wär es mit ner Fernsteuerung so ähnlich wie bei den "richtigen" Kranen ,Vorteil wäre die Übersichtlichkeit und man muß nicht irgendwo an der Modellfunke noch 10 Funktionen unterbringen .
Nachteil man hat 2 Kisten mitzuschleppen .
Könnte man ja ne Blauzahn adaptieren ...
16.08.2011 12:31 |
Views heute: 107.777 | Views gestern: 570.713 | Views gesamt: 254.647.627
