Menck M90 |
Menck154
Erfahrungspunkte: 1.167.063
Hallo zusammen
Da ich nur vier Fahrtregler für sechs Funktionen habe, brauche ich zwei Umschalter für das Fahrwerk.
Hat jemand eine Idee wie man sowas bauen könnte?
Frank
30.04.2011 10:23 |
MenckM90
Maßstab: --- Wohnort: Olching
Erfahrungspunkte: 501.345
Hallo Menck154,
ich schalte die beiden Funktionen per Relais auf das Fahrwerk um. Dies mache ich schon seit Jahren bei meinen kleinen Baumaschinen.
Somit kann ich mit 4 Fahrtenreglern 6 Funktionen steuern. Theoretisch sogar 8 Funktionen. Zum schalten des Relais verwende ich einen Zweikanalschalter. Der anderen Funktion von diesem Schalter schalte ich immer das Licht von den Modellen ein und aus.
Hier ein Schaltplan:
Gruß Alex
30.04.2011 16:12 |
Menck154
Hallo zusammen
Hier der neueste stand von meinem M90 mit dem Auslegerfuß:
Frank
20.06.2011 19:40 |
Level: 53 [?]
Erfahrungspunkte: 18.708.335
Nächster Level: 19.059.430
das sieht ja wirklich Spitze aus. Sogar der Neigeanzeiger ist dran.
Respekt !!!
Aus was hast du den Ausleger gemacht?
21.06.2011 17:42 |
Menck154
Hallo Wolgang
Der Ausleger ist aus 4mm Winkelmessing gelötet
Frank
21.06.2011 20:39 |
Erfahrungspunkte: 27.760.899
Sieht klasse aus und ist supersauber gebaut!
24.07.2011 02:31 |
Menck154
Hallo zusammen
Vielen Dank JensR
Der nächste Schritt wird das Maschinenhaus, es wird aus 0,5 mm Karosserieblech hergestellt.
Frank
24.07.2011 11:07 |
Menck154
Hallo Wolfgang,
Danke fürs Lob
Wie hast du deine Schiebetüren am M154 gebaut?
An der Schleppschaufel muss ich auch noch einige Sachen ändern und das Kippseil ist auch noch zu lang. Aber er funktiuniert schon sehr gut, er fasst genug Material ein.
Frank
26.07.2011 20:12 |
Level: 53 [?]
Hallo Frank,
Schiebetüren:
Alublech 0,8mm auf Maß geschnitten (seitlich allerdings 2mm breiter) und die Seitenteile (also das was später vertikal ist) im Schraubstock umgebogen. Oben und unten am Gehäuse Messing U-Profil so angeschraubt, dass die Türen beweglich bleiben. Das offene U zeigt in der oberen Schiene nach unten, in der unteren nach oben. Die Türen haben so eine schöne Führung.
27.07.2011 19:02 |
Menck154
Hallo Wolfgang
Vielen Dank du hast mir schon weitergeholfen.
Beim M90 muss ich die Führungen in das Haus einpassen.
Ich stell die Schiebetüren aus 0,5mm Alublech her. Ich hoffe es gibt bald auch mal wieder was von deinem M90 zu sehen.
Frank
27.07.2011 19:30 |
Menck154
Hallo zusammen
Jetzt ist er endlich so gut wie fertig.
Das Maschinenhaus war noch ein ganzes Stück Arbeit. Das ganze Haus ist komplett gelötet.
Frank
22.08.2011 15:57 |
Erfahrungspunkte: 11.246.600
Einfach nur schön! Saubere Arbeit
22.08.2011 16:02 |
Ganz stark
22.08.2011 16:10 |
Dann bin ich noch mehr beeindruckt!
22.08.2011 16:19 |
Level: 53 [?]
Hallo Frank,
super gebaut, wenn das hier ginge, würde ich dir direkt mal 100 Sterne geben
Ich habe bei meinem am Fahrwerk angefangen, Bilder kommen demnächst
22.08.2011 19:32 |
Menck154
Vielen Dank
Es kommen natürlich noch einige Details dazu.
Frank
22.08.2011 21:10 |
Menck154
hier könnt Ihr ein paar Einsatzbilder vom ersten Probebaggern sehen.
Der M90 ist jetzt im Großen und Ganzen fertig. Irgendwann möchte ich noch einen Greifer dazubauen.
Frank
26.08.2011 11:30 |
Views heute: 221.058 | Views gestern: 231.000 | Views gesamt: 258.529.109
