Schaeff HR16 von Bruder |
sebastian69
Level: 26 [?]
Erfahrungspunkte: 116.945
Nächster Level: 125.609
Werde für meinen einige Dinge abknupfern wenn erlaubt?! |
Aber sicher dafür hab ich es hier rein
Ich hätte noch eine andere Frage, bin sehr interessiert an einem Hydraulikmodul, könnte ich so eines erwerben?? |
ja ist möglich. Aber schreib mir eine Mail.
Ich war auf deiner Homepage, deine Modelle find ich toll.
Gruß Sebastian
29.10.2010 17:28 |
sebastian69
Level: 26 [?]
30.10.2010 11:08 |
Erfahrungspunkte: 27.722.034
Wirklich ne sensationelle Leistung, die Ihr da hinbekommen habt, Sebastian!
Bin ganz begeistert
Oberer und unterer Endpunkt? Spitze!!
Und der definierte Ausgangspunkt ist natürlich auch fantastisch
Wow!
30.10.2010 16:09 |
GER383
Level: 14 [?]
Erfahrungspunkte: 4.965
Nächster Level: 5.517
bin mit meinem Vater gerade am umbau des Schaeffs und interressiere mich sehr für dein Hydralik Modul. Ist es möglich zu erfahren was für einen Mikrokontroller verwendet wird um ein eigenen zu bauen?
LG GER383
13.11.2010 07:19 |
nickname_5820 unregistriert
das ist nicht schlecht, aber viel zu groß, bei fechtener gibt es auvh so ein modul, das ist nur so breit wie das Kabel.
Da kann man auch die Drehgeschwindigkeit des Servos einstellen
Es hört auf den Namen SERVO STELLER TIPP
Mfg Patrk
14.11.2010 09:32 |
15.11.2010 01:08 |
sebastian69
Level: 26 [?]
Original von nickname_5820
das ist nicht schlecht, aber viel zu groß, bei fechtener gibt es auvh so ein modul, das ist nur so breit wie das Kabel. |
Danke,
wir können auch kleiner als fechtener, denn der von uns verwendete Prozesor gibt es auch in 5x6mm Baugröße. Nur macht es kein sinn so klein zu bauen wenn man es nicht braucht und dadurch die Handhabung erschwert wird deswegen auch die größe. Du darfst eins nicht vergessen die sind selbst gemacht und nicht kommerziel beim lohnfertiger hergestellt.
Da kann man auch die Drehgeschwindigkeit des Servos einstellen |
Wenn du es als Hydraulikmodul verwenden willst brauchst du es nicht da die geschwindigkeit über den Knüppelausschlag geregelt wird so wie bei einer echten Hydrauliksteuerung in einem Bagger. Diese einstellmöglichkeit ist für RC-Piloten gedacht zum ein- und ausfahren des Fahrwerks und ausgelöst durch ein Schaltkanal statt ein Proportionalkanal.
Aber zum Glück baut Bruder große Bagger so das mein riesen Modul reinpasst.
(iss nur Spass)
Gruß Sebastian Chacon
15.11.2010 21:04 |
sebastian69
Level: 26 [?]
Hier der Beweis das es kleiner geht
16.11.2010 22:53 |
sebastian69
Level: 26 [?]
Und hier im vergleich (das kleine schwarze Rechteck ist der Controller)
Läßt man die Platine und die Stecker weg geht es noch kleiner
Euer Sebastian
16.11.2010 22:59 |
#hahaha#
Das ist doch verrückt
Aber genial
16.11.2010 23:10 |
rosevalley
Level: 16 [?]
Erfahrungspunkte: 9.864
Nächster Level: 10.000
Hallo Sebastian,
super Bagger, top.
Bin auch gerade dabei einen umzubauen. Wollte auch erst den Arm mit Servos bewegen. Da die Servos aber auch ihr Gewicht haben und das Servo für die Schaufel ja sehr weit vorne ist hat das Servo, welches den ganzen Arm bewegen muss es nicht mehr geschafft (ich benutze die Top-Line ES-05). Daher meine 1. Frage: Welche Servos hast du genommen?
Die Drehdurchführung ist auch genial gelöst. Aber wie zum Teufel kann mann mit 3 Kontakten 2 Servos steuern? Dazu braucht man doch min. 4?
Und zum schluß: Ich habe die Moduke von Fechtner. Damit bin ich allerdings nicht ganz so glücklich, weil sie nicht so genau reagieren. Daher meine letzte Frage: Was kostet dein Modul, oder kann man die Bauteile auch im Geschäft kaufen und sich selbst zusammen bauen (natürlich nach einer Anleitung / Schaltplan von dir).
Danke für deine Infos.
Andreas
16.12.2010 08:15 |
sebastian69
Level: 26 [?]
Original von rosevalley
1. Frage: Welche Servos hast du genommen? |
Das waren billige 6g Servos aus Hong Kong 6 stück zu 11 Euro.
Also dein Servo hat sogar mehr bums als mein biligschrott.
Wahrscheinlich liegt es an der positionierung deines servos und des anlenkpunktes.
Aber wie zum Teufel kann mann mit 3 Kontakten 2 Servos steuern? Dazu braucht man doch min. 4? |
Da hast du was falsch verstanden. Wir steuern mit 2 Kontakten 3 Servos aber das ist vom verwendeten Controller abhängig. Das heißt 5 bis 8 Servos geht auch.
Wie das funktioniert erkläre ich im anschluß.
Daher meine letzte Frage: Was kostet dein Modul, oder kann man die Bauteile auch im Geschäft kaufen und sich selbst zusammen bauen (natürlich nach einer Anleitung / Schaltplan von dir). |
Inzwischen haben wir schon 20 Module gemacht und haben eigendlich auch keine lust mehr welche zu bauen.
Aber wenn du dir die Platine selber löten willst, senden wir dir gerne den programmierten Controller und einen Bestückungsplan mit liste für die benötigten Bauteile. Kannst du SMD Bauteile löten?? Wenn ja könnten wir dir alles was du zum löten brauchst zusammen stellen. Die löterei hält sich auch in grenzen.
Bei interresse einfach Email an mich und dann können wir die Details besprechen
Gruß Sebastian
16.12.2010 23:10 |
sebastian69
Level: 26 [?]
Also die Signale der Servos wird im Sendemodul in ein Datenpacket gesteckt und dann in die Plusleitung eingespeist.
Im Empfangsmodul wird aus der Plusleitung das Datenpacket ausgelesen und in Servo signale umgewandelt.
Wenn wir davon ausgehen das auf der Empfangsseite eine eigene Stromversorgung existiert brauchen wir sogar nur eine Leitung um die Daten zu übertragen. Und die anzahl der Servos die man übertragen kann hängt vom Controller ab den man benutzt.
Gruß Sebastian
16.12.2010 23:42 |
doncorleone99
Erfahrungspunkte: 138.945
Das ist natürlich nicht schlecht wenn man so was bauen kann. Ein großes Lob an dieser stelle echt Top.
Verkaufst du auch die Platinen? Sender und Empfänger?
Wenn ja was kostet so eine Schaltung melde dich doch mal, hätte großes Interesse aber als anderen Verwendungszweck.
Lars
17.12.2010 07:53 |
rosevalley
Level: 16 [?]
Hallo Sebastian,
vielen Dank für die schnelle Antwort !
zu 1.: Ich muß mir die Bilder der anderen Bagger nochmal genau anschauen wo und wie die Servos sitzen. Habe mir aber auch mittlerweiel für den Hauptarm einen "Elektro-Zylinder" gebastelt mit Getriebemotor.
zu 2.: SMD-Löten kann ich leider nicht. Dieses kleine Gefummel... .
Ich schreibe Dir bei gelegenheit eine Mail hierzu (habe ja vorerst die Steller von Fechtner).
zu 3.: Klasse Idee. Auch fast verständlich beschrieben anhand der Schaltung (verstehe den linken Block des Senders nicht so ganz, bin halt kein Elektroniker). Wäre eine Überlegung für später wert (da es ja doch etwas aufwendig für einen Laien ist). Habe inzwischen einen Klinkenstecker / Buchse gefunden mit 4pol. Anschluß. Ist zwar nur 3,5mm, aber könnte ja für die 2 Antriebsmotoren erstmal ausreichen.
Wie gesagt: Top Arbeit und Cool das Du dein Wissen auch weiter gibst !
Würde mich dann bei gegebener Zeit per Mail bei Dir nochmal melden.
Gruß und weiter so
Andreas
17.12.2010 10:36 |
sebastian69
Level: 26 [?]
Original von doncorleone99
Verkaufst du auch die Platinen? Sender und Empfänger? |
Ja, aber nur als Bausatz. Je nach können mit SMD oder mit Drahtbauteile.
Keine Angst es ist auch von einem Leien, vorausgesetzt er kann mit dem Lötkolben umgehen, hinzubekommen.
Eine Anleitung mit Bilder wäre auch dabei
Dafür bekommt man ein 5 Kanal Sende und Empfangsmodul.
Wenn ja was kostet so eine Schaltung |
Bei interesse einfach PN an mich.
melde dich doch mal, hätte großes Interesse aber als anderen Verwendungszweck. |
Solange du damit Servos oder Fahrtenregler ansteuerst ist es eigendlich wurscht für was du es verwendest.
Wenn wir dabei sind für was willst du es verwenden?
17.12.2010 19:21 |
sebastian69
Level: 26 [?]
Ich schreibe Dir bei gelegenheit eine Mail hierzu (habe ja vorerst die Steller von Fechtner). |
Das mit dem SMD war nur eine Frage aber wenn du willst kannst du das selbe Modul mit Drahtbauteile löten und keine Panik die Löterei ist überschaubar.
Zu löten wäre ein IC Sockel, eine Diode, drei Wiederstände, ein Kondensator, zwei Stiftleisten und ein Dreiadriges Kabel mit Stecker.
Ich würde ein modul aufbauen um daraus eine bebilderte Anleitung für dich zu machen.
Dieses Modul könntest du dann bei abnahme von mehr als ein Modul dazu bekommmen und wird als Bausatz berechnet.
Zum Preis kann ich dir nur sagen das wir nicht so teuer sind wie Fechtner und liegen im einstelligen bereich da wir nur unsere Kosten decken und dabei eigentlich nichts verdienen.
zu 3.: Klasse Idee. Auch fast verständlich beschrieben anhand der Schaltung (verstehe den linken Block des Senders nicht so ganz, bin halt kein Elektroniker). |
Der Block ist ein Schalttransistor quasi ein Ein und Aus Schalter damit schaltet der Controller in bruchteil einer milisekunde den strom in der Plusleitung an und aus. Diese folge von ein und aus schalten ist das Datenpacket welches auf der Empfenger seite ausgelesen wird. Man könnte es mit Morsen vergleichen.
Wäre eine Überlegung für später wert (da es ja doch etwas aufwendig für einen Laien ist). Habe inzwischen einen Klinkenstecker / Buchse gefunden mit 4pol. Anschluß. Ist zwar nur 3,5mm, aber könnte ja für die 2 Antriebsmotoren erstmal ausreichen. |
Auch diese Schaltung ist von den Bauteilen her sehr einfach aufgebaut und wie bein dem Hydraulikmodul kann auch ein laie, der mit einem Lötkolben umgehen kann, die Schaltung bauen.
Also bei interesse PN an mich und wir reden weiter.
Gruß Sebastian
17.12.2010 21:14 |
Mal wieder ne Superidee mit der Drehdurchführung, Sebastian!
Beim Morsen, da muss doch der Schalt-Transistor den kompletten Strom der Servos schalten, oder?
Also, es wird immer ein Servo kontrolliert, aber die anderen werden an der Position gehalten. Da können also durchaus schon bei Standardservos ein paar Ampère zusammenkommen.
Falls man an die Grenze des Transistors kommt, wäre es dann also besser, statt eines Monoklinkensteckers einen Stereostecker zu verwenden und auf zwei der drei Pole eben die Stromversorgung zu legen, wenn man im Unterwagen keine separaten Akkus hat. Der dritte Pol wäre dann die Datenleitung.
oder liege ich komplette daneben?
17.12.2010 21:38 |
sebastian69
Level: 26 [?]
Jens |
mein Elektronikgott hat mir wegen deiner Transistor frage folgendes geschrieben:
Der verwendete MOSFET Transistor kann erheblich mehr Strom schalten, als die Servos verbrauchen können. selbst wenn alle gleichzeitig blockiert wären.
Die Klinkenbuchse ist in unserem Fall ebenfalls überdimensioniert aber falls man deren Grenze bei Verwendung von größeren oder noch mehr Servos überschreiten sollte, kann man parallel schalten oder eine Hochstrom-Steckverbindung benutzen.
Außer Servopulsen könnten auch Schaltsignale oder was auch immer übertragen werden.
Die digitalen Eisenbahnen und digitalen Autorennbahnen werden mit einem solchen Prinzip betrieben.
Ich hoffe mein kollege hat damit deine frage beantwortet.
Bist du mit den Hydraulikmodulen zufrieden? Schade das die Parkfunktion durch das FailSafe nicht funktioniert, muß anscheinend an deinem Empfänger liegen das dieser die letzte Servoposition speichert um ein Servoflatern zu verhindern.
Gruß Sebastian
18.12.2010 22:16 |
Views heute: 106.929 | Views gestern: 178.165 | Views gesamt: 257.023.138
