CAT 963 Vorserie die nächste |
Erfahrungspunkte: 52.104.434
Das sieht ja schon super aus . Ich bin auf das Fertige Modell gespannt , und dann im einsatz
04.12.2008 19:16 |
scraper
Erfahrungspunkte: 1.699.833
Hi Wolfgang
das sieht klasse aus. Mal sehen wann ich mal wieder Zeit habe.
Gruß Dirk
04.12.2008 20:19 |
Level: 53 [?]
Erfahrungspunkte: 18.619.776
Nächster Level: 19.059.430
Hallo Dirk,
ja aussehen schon. Mir ist leider mal wieder ein Mißgeschick passiert: Beim Ausschlagen eines Bolzens mit einem kleineren Hammer hat sich bei meinem jugendlichen Leichtsinn
eine der vier Halterungen Schaufel/Hubgerüst gelöst, obwohl die Stellen richtig verklebt sind.
@Bernd,
ich bin mir nicht sicher, ob diese Verbindung einem rauhen Betrieb ewig standhält. Es treten dort erhebliche Belastungen auf beim Graben. Es kann ja auch sein, dass einer mit Schmackes seitlich gegen die Schaufel donnert
Ich werde mir für diese 4 Halter zwei Massivteile herstellen und diese zusätzlich mit dem Schaufelblech verschrauben. Für die obere Lagerung ebenfalls. Sicher ist sicher.
04.12.2008 20:31 |
scraper
Original von Seilbagger
Hallo Dirk,
@Bernd,
Ich werde mir für diese 4 Halter zwei Massivteile herstellen und diese zusätzlich mit dem Schaufelblech verschrauben. Für die obere Lagerung ebenfalls. Sicher ist sicher. |
Hi Wolfgang
die Trittstufen sehen klasse aus. So ähnlich wollte ich meine auch machen. Du warst mal wieder schneller.
Das mit dem Missgeschick ist doch für Dich kein Beinbruch.
Gruß Dirk
05.12.2008 15:09 |
Level: 53 [?]
Hallo Dirk,
ne, Beinbrüche werden geschient
Das Trittblech besteht aus einem kleinen Alfer-Aluwinkel (7,5x7,5), einfach sechs 2mm Löcher rein, ein bißchen verfeilen, fertig.
Die Ketten sind übrigens angekommen, Bericht folgt
06.12.2008 12:10 |
scraper
Hallo Wolfagang
meine Ketten kamen auch Gestern. Über das mit dem kürzen habe ich mich schon mit einem Modellbaukollegen unterhalten. Leider habe ich keine Kreissäge. Werde es wohl meine Dekupiersäge dafür nehmen. Du hast es aber sehr gut umgesetzt.
Gruß Dirk
07.12.2008 09:25 |
Level: 53 [?]
07.12.2008 09:38 |
Hendrik unregistriert
Hallo Wolfgang,
wie ist denn diese Kette zusammengehalten?Die einzelnen Glieder meine ich.Nur gesteckt?Weil ich sehe keine Bolzen
07.12.2008 11:24 |
Level: 53 [?]
07.12.2008 12:07 |
Andreas N
Maßstab: 1:14,5 Wohnort: Gronau / Leine
Erfahrungspunkte: 454.110
Hallo Wolfgang,
sind das Einsteg ketten?
Laderaupen haben eigentlich 3 Steg, höchstens 2 Steg.
__________________ gruß Andreas
07.12.2008 15:32 |
TRistan
Erfahrungspunkte: 2.628.000
hallo Wolfgang und Bernd
Erstmal ein Lob an Konstrukteur und Versuchskarnickel
Echt dolle Teile und ein super Baubericht!
Was mich interesiert ist ob es die Ketten nicht auch in "Stahlfarbe"Gibt
Grüße an beide weiter so
07.12.2008 17:31 |
Level: 53 [?]
Original von Andreas N
Hallo Wolfgang,
Laderaupen haben eigentlich 3 Steg, höchstens 2 Steg. |
Hallo Andreas,
ja ok, aber hier stimmt erstmal der Preis. Wenn man absolut stimmig bauen wollte, dann müsste ja auch ein echter Dieselmotor rein
07.12.2008 18:18 |
Level: 53 [?]
Original von TRistan
Hallo Tristan,
keine Ahnung, beim Ingo sind alle Ketten schwarz, kann man aber sicher optisch ändern.
07.12.2008 18:20 |
Level: 53 [?]
die letzten Teile des Vorabmusters sind nun verbaut. Bis auf die Motorhalter und das vordere Abdeckblech ist auch alles schon verklebt.
Von nun an geht die weitere Baubeschreibung einen unabhängigen Weg, da ich es ehrlich gesagt nicht übers Herz bringe, den schönen Kunststoffbruder zu zerlegen. Als anschauliches 3D-Modell wird er aber sicher gute Dienste leisten, den Rest des Aufbaus ebenfalls aus Alu und Messing zu erstellen.
Fazit des Teilesatzes:
Sehr stabile Ausführung aller Teile, überwiegend aus 3mm Alublechen passgenau gefräst, sehr saubere und z.T. massive Drehteile. Nach Beifeilen der ausgefrästen Ecken lassen sich die Teile problemlos zusammenstecken. Bis auf die bereits erwähnte versetzte Bohrung (in Serie schon geändert) habe ich keinen Fehler festgestellt. Je weiter der Bau voranschritt, um so mehr merkte man, dass sich der Konstrukteur wirklich sehr viel Mühe gegeben hat und da auch ausgefeilte technische Überlegung dahinter steht.
Da alle Teile bereits gesandstrahlt waren, ist auch die weitere Grundierung wohl problemlos.
Benötigtes Werkzeug zum Zusammenbau:
Bohrmaschine, Standardfeilen, Senker, Gewindeschneider (da nur Alu geschnitten wird, tuns auch einfache). Das dürfte wohl jeder haben. Benötigte Schrauben lagen alle bei.
Die mir beim Zusammenbau unterlaufenen Fehler (spiegelverkehrt zusammengesetzte Raupenträger und die abgerissene Schaufelhalterung) waren ganz einfach auf eigenes Pennen und wohl auch Ungeduld zurückzuführen, Dinge also die beim Modellbau eigentlich nichts zu suchen haben.
Der gelieferte Grundkörper ist bereits mehr als die halbe Miete und lässt für die weitere Vervollkommnung genügend Spielraum für eigene Ideen.
Auf den Fotos kann man ausserdem erkennen, dass die Schaufel in abgesenktem Zustand näher an die Kette kommt wie beim Bruder. Dadurch wirkt das Teil auch realistischer. Auch hochbordige Fahrzeuge sind kein Problem, der Kippwinkel ist absolut ausreichend.
Also liebe Modellbaugemeinde: Wer eine stabile und preislich attraktive Laderaupe haben will, kein Problem...
Dieser Beitrag wurde 6 mal editiert, zum letzten Mal von Seilbagger: 09.12.2008 19:36.
09.12.2008 19:03 |
scraper
Hi Wolfgang
da bist Du ja schon richtig weit. Sieht schon nach Laderaupe aus. Was nimmst Du für Fahrtenregler? Ich werde mal den Thor versuchen. Mir schwirrt noch eine Idee im Kopf herum. Mal sehen ob ich für die Hydraulikpumpe einen neuen Tank baue. Das habe ich vor Jahren schon bei meinen MAN gemacht, um den platz besser zunutzen. Mal sehen.
Gruß Dirk
09.12.2008 19:11 |
Level: 53 [?]
Hallo Dirk,
ich werde dann mal deine Hydro-Aktivitäten verfolgen und nach erfolgter Testphase alles übernehmen
Regler weiß ich noch nicht, ich suche da mal nach Erfahrungen anderer im Forum.
09.12.2008 19:38 |
Views heute: 109.580 | Views gestern: 570.713 | Views gesamt: 254.649.430
