Liebherr 954 |
Dingo
![images/avatars/avatar-190.jpg](images/avatars/avatar-190.jpg)
Erfahrungspunkte: 2.084.605
Moin moin
hier werde ich in nächster Zeit immer mal wieder ein paar Bilder, von der Entstehung eines Liebherr 954 (1:14,5), einstellen.
Heute die ersten 3 Bilder. Ein Teil der Alu-Bleche nach dem fräsen, nach dem entgraten und die ersten, zusammen gesetzten Bleche, vor dem backen,
Wie man sehen kann ist der Drehkranz (Stahl-Modellbau), die Kettenräder (Fa. Mädler) und die Ketten (natürlich von Jo) auch schon vorhanden.
Also, bald geht´s weiter.
Werde nach und nach auch meine vorhandenen Baufahrzeuge vorstellen.
meine HP
Dieser Beitrag wurde 2 mal editiert, zum letzten Mal von Dingo: 30.07.2006 19:48.
30.07.2006 19:43 |
Bobcat463
![images/avatars/avatar-18.jpg](images/avatars/avatar-18.jpg)
Erfahrungspunkte: 1.227.140
Sieht doch schon super aus , echt
Gruß Philipp
30.07.2006 21:19 |
![images/avatars/avatar-49.jpg](images/avatars/avatar-49.jpg)
Maßstab: 1:16 Wohnort: Buseck
Erfahrungspunkte: 6.200.223
Hallo Helmut,
der Anfang ist gemacht
weiter so.
Bin auf die nächsten Bauabschnitte gespannt
__________________ Gruß Bernd
In der Ruhe liegt die Kraft…
31.07.2006 17:20 |
Dingo
Moin moin
nachdem ich nun ein paar Stunden an der Drehe und der "kleinen" Fräse verbracht habe, hier ein paar Bilder vom Antrieb.
Auf Bild 3 die Blende, die auch gleichzeitig zur befestigung an der Motorwelle dient, zu sehen auf Bild 4
Ganz schön öde, die Gewinde in die Kettenräder zu bekommen. Bohren mit der Teilscheibe, kein Problem. Aber dann jedes Loch 3 mal mit den verschiedenen Gewindebohrern bearbeiten
Das letzte Bild zeigt eine Aufnahme des Originals.
Bald geht´s weiter
meine HP
09.08.2006 21:21 |
Dingo
Hallo Bernd,
welchen Bohrer wählst Du, für M3, in Stahl?
Der dünne Gewindeschneider bricht nicht ab, wenn Du mit einem Akkuschrauber schneidest? Da mußt Du aber die Rutschkupplung schon ganz fein einstellen. Vor allem bei Sacklöcher, wie in diesem Fall, kannst Du schnell Probleme bekommen.
Ich schmiere mit dem Bohr, Fräs-und Drehöl. Hab da mal 1 Liter geschenkt bekommen. Da man das 1:10 verdünnen muß, kannst Du Dir vorstellen, daß da meine Ur-Ur-Enkel noch mit arbeiten können
meine HP
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zum letzten Mal von Dingo: 10.08.2006 09:28.
10.08.2006 09:25 |
Hiab060 unregistriert
Hallo Helmut
Für M3 bohr ich mit 2,4mm vor.
Um in Stahl Gewinde zu schneiden benutze ich ein Gewindeschneid Öl bei Alu ist das aber nicht geeiget da ist Brennspiritus oder Perolium besser.
Mit dem Akkuschrauber bohr ich auch M2 Gewinde Rutschkuplung auf 1 oder 2 gestellt und das Werkstück in der Hand so gibts keine Probleme.
Auch Sacklöscher sind kein Problem der Akkuschrauber muß nur langsam laufen.
Die Gewinde werden mit dem Akkuschrauer echt gut, mit dem Windeisen kannst Du nicht so gleihmäsig drehen, und bei Alu und normalem Stahl kannst Du Dir die Mehrfachschneiderei schenken, kauf Dir liebr einen guten Einfachschneider.
10.08.2006 09:50 |
Dingo
Hallo Bernd,
danke für den Tip
werde ihn umsetzen
meine HP
10.08.2006 10:07 |
Hendrik unregistriert
ich muß bernd aus meiner erfahrung etwas wiedersprechen.
petrolium ist zum gewindeschneiden in alu ungeeignet.so habe ich meine erfahrungen gemacht.
zum bohren in alu gibts nix besseres,allerdings.
m3 gewinde schneiden ich auch mit dem akkuschrauber,und benutze nur fertigschneider bzw sacklochgewindebohrer.
auch m2 geht noch mitm akkuschrauber.wichtig ist,das gerade ansetzen.
das kettenantriebsrad sieht allerdings superstark aus.saubere arbeit
10.08.2006 10:39 |
Dingo
Hi Hendrik,
danke für die Blumen
Ja, so macht jeder seine Erfahrungen. Ich habe bisher alles mit meinem "Einheitsöl" gemacht. Aber man ist ja immer offen für "Neues"
meine HP
10.08.2006 12:31 |
Dingo
Hallo Sebastian,
Danke
Bin zwar gerne Modellbauer, aber 2 x das gleiche Teil
Wenn der 954 fertig ist, und das wird noch was dauern, steht schon wieder was anderes auf dem Programm
Mach doch mal ne Umfrage. Vielleicht gibt´s ja Kollegen, die Dir so´n Teil bauen
meine HP
10.08.2006 13:49 |
Dingo
Hi Sebastian,
Du willst uns doch wohl Deinen Poclain nicht vorenthalten
Mach mal`n paar tolle Bildchen und schmeiß sie hier rein
Du weißt doch, wir sind alle neugierig auf jedes neue Gerät und jede Anregung
meine HP
10.08.2006 23:03 |
Dingo
Hallo "Akkuschrauber- Gewindeloch-Bohrer"
Jungs, Eure Idee, mit dem Akkuschrauber Gewinde zu schneiden, ist einfach
Danke noch mal. Das bedeutet, mehr Zeit zum
meine HP
12.08.2006 12:35 |
sag ich doch das das geht.
aber bitte nur mit bohröl.
dann setzt der gw-bohrer nicht so schnell zu.
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zum letzten Mal von Hendrik: 12.08.2006 13:03.
12.08.2006 13:02 |
Dingo
Moin moin
ein kleiner, weiterer Fortschritt. Ausleger und Stiel sind fertig
meine HP
23.08.2006 12:11 |
Erfahrungspunkte: 14.109.473
23.08.2006 21:00 |
Dingo
etwa 25
oder so
meine HP
23.08.2006 21:04 |
Daniel303
Maßstab: 1:14,5 Wohnort: Hessen
Level: 25 [?]
Erfahrungspunkte: 80.625
Nächster Level: 100.000
Ich frag mich wieso du deine schon vor meiner hast - trotz späterer Bestellung
24.08.2006 12:16 |
haste die zylinder selber gemacht?
sehen gut aus.
und mit 25bar wird der schon ganz gut "rocken" im dreck
24.08.2006 12:38 |
Views heute: 158.318 | Views gestern: 260.688 | Views gesamt: 258.727.057
