Noch ein Fuchs 301 |
mabuse19
Erfahrungspunkte: 2.518.739
angspornt durch den Projektstart von Wolfgang, habe ich jetzt auch ein schon lange in mir schlummernder Wunsch ausgegraben um eben auch einen Fuchs Bagger zu bauen. Habe mich auch schon immer wieder mal in der Vergangenheit mit diesem Bagger beschäftigt und auch schon fleißig Unterlagen gesammelt inklusive ein Modell im Maßstab 1 : 32.
Nachdem ich in letzter Zeit nur Bruder Modelle umgebaut habe, möchte ich auch wieder mal ein komplettes Modell selber bauen.
Natürlich wird wie alle meine Modelle im Maßstab 1 : 16 gebaut. Wieso kann man das in der Überschrift nicht einstellen? Welche Ausrüstung der Bagger bekommt ist noch völlig offen, da ich mich bis jetzt nur mit dem Unterwagen beschäftigt habe.
Matthias
31.10.2014 17:11 |
Erfahrungspunkte: 27.597.098
Sehr schick! Ich mag die manuelle Beschränkung der Pendelachse!
Ja, manche üblichen Maßstäbe werden nicht angeboten.
31.10.2014 19:06 |
Level: 53 [?]
Erfahrungspunkte: 18.620.041
Nächster Level: 19.059.430
02.11.2014 08:33 |
mabuse19
genug der Theorie, jetzt wird´s praktisch!
Matthias
11.11.2014 20:07 |
Level: 53 [?]
11.11.2014 20:14 |
mabuse19
heute morgen konnte ich ein wenig weitermachen. Auch wenn ich mit der Hinterachse bis jetzt sehr zufrieden bin, werde ich vermutlich eine andere noch zu bauende Achse verwenden, deren Prinzip auf meinen anderen Achsen wie im CAT908 oder dem Ausa Dumper verwendet,beruht. Vorteil davon ist, dass ich keinen sichtbaren Motor in den Unterwagen bauen muß. Das Verteilergetriebe wäre dann nur zur Zierde, vielleicht dreht ein kleines Getriebemotörchen die Kardanwellen mit.
Matthias
15.11.2014 14:26 |
Level: 53 [?]
15.11.2014 19:18 |
Erfahrungspunkte: 11.172.498
Ich schließe mich Wolfgang an! Saubere Arbeit!
16.11.2014 08:27 |
mabuse19
habe diese Woche die neue Hinterachse mit eingebauten Motoren angefertigt. Somit kann ich mir die Geschichte mit Verteilergetriebe, Motor einbauen und Kardanwellen sparen. Theoretisch könnte man die Vorderachse sogar ohne Antrieb gestalten. Würde kräftemäßig glaube ich sogar ausreichen.
Gruß, Matthias
22.11.2014 18:54 |
Erfahrungspunkte: 8.396.431
Hallo Matthias,
toll gemacht
. Mit eingebauten Motoren
. Kannst Du mal zeigen wie Du das gemacht hast?
22.11.2014 20:02 |
Level: 53 [?]
Das sieht saustark aus, Matthias
Du hast Recht, Allrad bräuchte der eigentlich nicht. Wenn er fest hängt, kann er sich ja mit dem Löffel raus ziehen.
22.11.2014 20:23 |
mabuse19
Hallo Tuerk,
im Prinzip mache ich das so wie alle das machen. Der Getriebemotor steckt in einer entsprechenden Aussparung in der Achse und treibt über einen Mitnehmer angefertigt aus einer Passfeder die Felge an. Um die auftretenden Kräfte aufzunehmen baue ich noch pro Seite je nach vorhandenem Platz 1 oder 2 Dünnrinlager ein.
Die Fotos zeigen meinen Linde Gabelstapler, mache das aber an allen meinen kleinen Modellen so.
Gruß, Matthias
22.11.2014 21:03 |
Hallo Matthias,
Danke.
Motoeren sollche hier ?
22.11.2014 21:12 |
mabuse19
Hallo Tuerk,
ja genau solche. Für Fahrantriebe verwende ich meistens die mit 60 1/min.
Gruß. Matthias
22.11.2014 21:20 |
Erfahrungspunkte: 52.105.239
Wo gibt es so kleines Werkzeug
Ich kenne diese Passfedern
23.11.2014 00:22 |
mabuse19
Hallo Kalle,
wieso kleines Werkzeug? Im Maßstab 1 : 87 braucht man kleines Werkzeug. Hier ist noch alles völlig normal. Naja, ausser vielleicht die vielen Gewinde M1,6. Da würde ich mir manchmal schon einen größeren Maßstqab wünschen.
Matthias
23.11.2014 20:04 |
Hallo Matthias,
ein größeren Massstab wegen M1,6 ? An meinem Challenger gibt es auch M1,6 uns sogar M1 Gewinde.
23.11.2014 20:11 |
mabuse19
diese Woche habe ich mich vorwiegend um die Vorderachse gekümmert. Einige Teile wie z. b. die Brücke für die Aufhängung fehlen noch aber so langsam geht es voran.
Viele Grüße,
Matthias
30.11.2014 17:22 |
Level: 53 [?]
Hallo Matthias,
das ist schon mehr als perfekt, Respekt.
Die seitlichen Achshalter muss ich bei meinem auch noch machen.
30.11.2014 18:12 |
Hallo Matthias,
eine tolle Arbeit, Hut ab.
Da kann Dein Kollege ja wirklich ein Bier drauf trinken.
30.11.2014 19:08 |
Views heute: 148.634 | Views gestern: 570.713 | Views gesamt: 254.688.484
