[1:10] John Deere 1470e Radharvester |
Schlagi1992
Maßstab: 1:8 Wohnort: Titisee-Neustadt
Erfahrungspunkte: 339.966
heute möchte ich euch mal mein kleines Projekt vorstellen...
Dabei handelt es sich um den Radharvester 1470e von John Deere. Da mich schon seit Kindestagen an, diese Maschinen faszinieren wollte ich genau solch eine Maschiene bauen.
Hier könnt Ihr meinen Bauverlauf verfolgen.
| Dateianhang: |
16.02.2014 15:17 |
Erfahrungspunkte: 59.876.365
Ja dann mal viel erfolg . Wir werden es im Auge behalten .
16.02.2014 15:31 |
Erfahrungspunkte: 13.159.944
6 Rad Harvester, sehr geil. Maßstab 1:10 lese ich aus deinem Profil, oder? Noch besser, da baue ich jetzt auch meine Forstmaschinen drin auf. Mit der Konstruktion angefangen habe ich mit einem Ponsse Bear 6 WD, dazu gibt es noch einen Rottne SMV Rapid 6 WD, der ist konstruktiv schon recht weit und eventuell noch einen SMV Rapid Harvester, da ich da quasi auf die vorhandene Konstruktion "nur" nen neuen Arm drauf machen muss.
Wo kommst du her wenn ich fragen darf?
20.02.2014 21:38 |
Schlagi1992
Hi Fabian,
klar kannst das fragen, komme vom hochschwarzwald, genau titisee-neustadt. 1:10 ist richtig, wollte eine Größe wo relativ real ist und man viel technik rein bringen kann (gelernter elektroniker). Welchen Maßstab hattest du so?
Gruß Max
20.02.2014 23:57 |
Schlagi1992
Endlich mal dazu gekommen, den Plan fertig zu stellen und die ersten Teile gefräst.
Bei dem Teil was man sieht, handelt es sich um die Front. Das Material ist 4mm Alublech.
Später wird daran die Boogie-Achse montiert.
23.03.2014 14:40 |
D.Kurz
Maßstab: 1:8 Wohnort: Schrecksbach
Level: 25 [?]
Erfahrungspunkte: 91.130
Nächster Level: 100.000
Schönes Projekt. Viel Erfolg
Daniel
23.03.2014 21:38 |
Schlagi1992
Vielen Dank. Stecken auch viele Herausforderungen drin
15.04.2014 18:45 |
Schlagi1992
inspiriert durch meine berufliche Weiterbildung, hab ich mich dazu entschieden, das ganze Modell erstmal in einem CAD-Programm zu erstellen.
Hab mir mal als Ziel gesetzt, jeden Tag ein paar Bilder hier zu posten und nebenher mich schon mit der Fertigung zu beschäftigen.
29.04.2014 20:54 |
Schlagi1992
So und weiter gehts...
heute war die innere Seitenwand dran, die Grundplatte für vorne und ein Mittelsteg, der den hinteren Teil vom vordernen trennt. Sieht selber
04.05.2014 17:46 |
Schlagi1992
Sodelle, das wars für heute
04.05.2014 18:19 |
Erfahrungspunkte: 32.298.626
Sieht gut aus - aber was ist das für eine große Borhung?
Die Bogie-Aufnahme?
Du hast da fast keinen Abstand zwischen Bohrung und Chassis-Unterplatte - ist das kein Problem?
05.05.2014 02:27 |
Schlagi1992
Das ist jetzt mal die hintere Unterbodenwanne, nachher ist diese knapp 36cm lang.
Bin jetzt schon über die größe geschockt
| Dateianhang: |
06.05.2014 18:26 |
Wie stellst Du die her? Auslasern und CNC-Kanten?
06.05.2014 19:29 |
Schlagi1992
Genau, sollen gelasert werden, das kanten übernimmt später ein blechner für mich...
06.05.2014 20:25 |
Okay, das geht gut, aber frag vorher, welche Genauigkeiten Du da erwarten kannst. Normalerweise sind gekantete Teile nicht auf's Zehntel genau, das hängt aber natürlich von der jeweiligen Situation ab.
07.05.2014 16:13 |
Schlagi1992
Ich sags so, verkraftbar wäre eine abweichung von 1mm, aber mein blechner ist relativ genau
08.05.2014 16:38 |
Schlagi1992
So und weiter gehts
Danke nochmals an Jens für den Hinweis zur Achsaufnahme
Heute hab ich mir mal noch die Trennwand vorgenommen und die Bohrung noch nach oben gesetzt.
18.05.2014 17:58 |
Schlagi1992
Leider lässt mir meine Zeit momentan nicht mehr zu, aber es geht vorran.
25.05.2014 15:27 |
Schlagi1992
Sodelle,
endlich mal wieder Zeit gefunden zwischen Einsätzen und Lernen
Die Boogie Achsen sind an sich so weit fertig, das Differential muss noch eingeplant werden und dann "könnten" sie auch schon zum Einsatz kommen.
Leider läuft momentan alles ein wenig schleppend...
Gruß MAx
15.06.2014 18:13 |
Views heute: 122.178 | Views gestern: 185.648 | Views gesamt: 443.541.385
