Bastie83
Erfahrungspunkte: 1.590.999
So, nun ist es soweit und ich stelle euch mein neues Projekt vor.
Ich baue einen Liebherr R9800 als Tieflöffler in 1:14
Ich hoffe das er als modell irgendwann mal genauso beeindruckend ist wie das Original.
Er soll später mal voll funktionsfähig sein und wird komplett aus Alu,Messing und Edelstahl gebaut.
Da ich momentan noch auf etwas Material warte, habe ich schon mal angefangen das Fahrerhaus zu bauen.
Habe hier mal ein Bild vom Original und von den ersten anfängen.
__________________ Man kann ja ruhig blöd sein,
man muss sich nur zu helfen wissen
MFG Sebastian
27.06.2012 18:43 |
1:8 CAT Bagger
Erfahrungspunkte: 2.718.844
HI Sebastian,
sieht doch garnicht so schlecht aus. wie groß ist denn die Kabine, dass man mla sich das vorstellen kann.
mach weiter so. und Bilder nicht vergessen.
MAPATECH Modellbau
geht nicht gibts nicht
aus dem schöne Baden
27.06.2012 19:16 |
Erfahrungspunkte: 11.172.310
Ist zwar ungewöhnlich mit dem Fahrerhaus anzufangen, aber schön sieht`s schon mal aus!
Ich mag so große Brocken
27.06.2012 19:17 |
Bastie83
Ja ist etwas ungwöhnlich ich weiß, aber für die ketten fehlt mir noch das Material.
Irgendwo fängt man dann halt an.
Das Fahrerhaus ist knapp 170mm hoch 140mm breit und am Dach 230mm lang.
Hier mal ein Bild mit Feuerzeug als vergleich.
MFG Sebastian
27.06.2012 19:44 |
Erfahrungspunkte: 27.596.653
5mm Edelstahl für die Kabine?
Dickeres Material hat das Original auch nicht
27.06.2012 20:07 |
Bastie83
Neee
Ich bau zwar gern stabil, aber das ist auch für mich dann etwas viel.
Ist 5mm Alu.
Wird so auch schon schön schwer
MFG Sebastian
27.06.2012 20:30 |
Erfahrungspunkte: 14.040.379
Hallo und viel spaß beim bauen .... was baust du für komponenten ein ... Antrieb hydo. pumpe schwenken usw ???
__________________ MFG
Alles außer CAT !
27.06.2012 20:50 |
n
Erfahrungspunkte: 5.318.827
Hy, dann mal viel Spaß, die Kabine schaut doch schon einmal recht gut aus. Ist aber auch das kleinste Teil :-)
27.06.2012 21:02 |
Bastie83
Ich werd versuchen es zu machen wie beim original, alles mit Hydraulik antreiben.
Mal schauen ob ich einen oder zwei Hydraulikkreisläufe mach.
Antrieb und Schwenk läuft auch da drüber.
Genaue Komponenten hab ich noch nicht.
Hallo Matze,
Ja sie ist zwar das kleinste teile aber auch schon irgendwie groß
MFG Sebastian
27.06.2012 21:15 |
t-paule
Erfahrungspunkte: 484.605
Original von Bastie83
Neee
Ist 5mm Alu.
Wie verbindest Du die Teile der Kabine? Wird ja nicht beim Klebeband bleiben.
Kleben oder Schweißen? Baust Du die anderen Teile auch aus Alu und wie werden die verbunden?
Torben
28.06.2012 09:04 |
Bastie83
Hallo Torben,
Die Kabine wird ja keiner Belastung ausgesetzt von daher reicht es das ich spannstifte verwende.
Die ganze Kabine setz ich dann später in eine 2 mm Tiefe Nut.
Schweißen werd ich wohl nur die Schaufel, alles andere wird verschraubt, verstifftet oder verklebt.
Wobei kleben die ausnahme bleiben wird.
MFG Sebastian
28.06.2012 09:10 |
Bastie83
Heute gings wieder etwas weiter an der Kabine,
eine Tür hab ich gemacht (noch ohne schaniere) und ein paar Fenster hat die Kabine auch schon.
3mm Plexiglas und eine einfache gummidichtung damits auch realistisch aussieht
Ging besser wie gedacht, die fenster passen echt super mit den gummis.
MFG Sebastian
28.06.2012 16:37 |
1:8 CAT Bagger
Hi Sebastian,
echt cool.
was sind das genau für dichtungen, habe mich schon dumm und dämlich gesucht danach.
MAPATECH Modellbau
28.06.2012 17:10 |
Bastie83
Hallo Marius,
wie die heißen weis ich auch nicht, die waren mehr oder weniger reiner zufall das ich die gefunden habe, die sind eigentlich aus ner Badezimmerleuchte.
Ich hab mal versucht ein bild zu machen, ich hab eingezeichnet wo im modell die scheibe sitzt.
Die Dichtung sieht aus wie ein P vom profil her und ist 6mm hoch.
MFG Sebastian
28.06.2012 17:53 |
Miho
Erfahrungspunkte: 773.376
viel Spaß und Erfolg mit dem Projekt.
Das wird schon ein Brocken. Dürfte auf die 300kg rauslaufen.
Da muss man einige Teile anders konstruieren , verbinden wie in einem normalen 1:14er Modell.
Miche
Liebherr LR634 M1:14,5
28.06.2012 21:52 |
Bastie83
Denke das er die 300kg auf jeden fall bekommt.
Stabil bauen ist natürlich oberstes Ziel, soll ja später auch mal voll funktionsfähig sein.
Allein die Ketten haben nach bisjetzigen Berechnungen knapp 25kg.
MFG Sebastian
28.06.2012 22:23 |
Actros-Fan
Maßstab: 1:8 Wohnort: Goslar
Erfahrungspunkte: 1.609.561
Hallo Marius,
Die Dichtung sieht aus wie ein P vom profil her und ist 6mm hoch. |
Kannst Du mal genauer sagen aus welcher Leuchte die Dichtung ist? Ich werde für einen 1:8er Bagger wohl ein paar Meter brauchen.
28.06.2012 22:46 |
Bastie83
28.06.2012 23:23 |
29.06.2012 00:29 |
Bastie83
Bei denen lässt sich bestimmt auch was finden was man verwenden kann.
Kommt ja immer drauf an wie man sich Fenster und Kabine vorstellt.
MFG Sebastian
29.06.2012 06:06 |
Views heute: 113.130 | Views gestern: 570.713 | Views gesamt: 254.652.980
