Liebherr 964 Funktionsmodell 1:14,5 |
element1558
Maßstab: 1:14,5 Wohnort: Memmingen
Level: 25 [?]
Erfahrungspunkte: 85.630
Nächster Level: 100.000
Ich bin neu hier und hoffe auf ein paar Hilfestellungen von euch.
Möchte gerne demnächst mit dem Bau eines Liebherr 984 Funktionsmodell im Maßstab 1:14,5 anfangen.
Mein Problem ist das ich seit ein paar Monaten das Internet durchforste und leider noch nichts richtiges gefunden habe für den Bau eines Unterwagens für mein Projekt.
Habe das Forum mal angeschaut und es sind sehr viele Profis in sache Modellbau da und hoffe auf einige Hilfestellungen von denen.
Ein großes Problem ist das ich in einer einöde wohne wo leider im Umkreis kein solch ein Bagger steht :-( wo ich Maß nehmen kann.
Könnte mir dabei jemand helfen?
Mit freundlichen Grüßen
Michael
18.06.2011 11:25 |
RE: Liebherr 984 Funkktionsmodell 1:14,5 |
Erfahrungspunkte: 13.926.955
ja die Dinger in der Grösse stehen nicht an jeder Bushaltestelle
Was genau ist denn dein Problem beim Unterwagen?
18.06.2011 11:39 |
Erfahrungspunkte: 14.113.727
Ja ja ... immer wieder der Unterwagen, immer das gleiche mit den Dingern !
Wo genau liegt das Problem, wobei auf der Liebherr PDF und mit ein wenig abschätzen und bisl Zeichnen da schon was zu standen kommt was man brauchen kann !
__________________ MFG
Alles außer CAT !
18.06.2011 12:23 |
element1558
Level: 25 [?]
Hallo Und danke für die Hilfe
Mit dem Unterwagen ist das Problem das ich nicht genau weiß was ich für den Antrieb alles brauche. Habe schon ein paar Hersteller gefunden, nur die Größe macht mir zu schaffen.
Aus was würdet ihr den Unterwagen bauen Stahl oder Alu?
Michael
18.06.2011 12:45 |
18.06.2011 12:50 |
element1558
Level: 25 [?]
Also Fertigunsmöglichkeiten habe ich viel.
Im Betrieb habe ich eigentlich alles zum Bearbeiten von Metallen und so weiter.
Mir fehlt eigentlich muss eine Zeichnung vom Orginal mit Maßen die ich dann auf den Maßstab umrechnen kann.
Das ist mein erstes Projekt habe mit LKW´s angefangen bloss das macht mir keinen Spaß weil man die Teile ja kaufen kann.
18.06.2011 13:02 |
Ich mache zb alles aus ALU und Messing weil ich das leicht bearbeiten kann !
Bei Zeichnungen wirst du wohl auf die PDF von liebherr und auf Bilder zurück greifen müssen !
Alles außer CAT !
18.06.2011 13:08 |
element1558
Level: 25 [?]
Jo da bin ich schon dabei. Habe mir ein Paar infos auf der Homepage von Liebherr geholt.
18.06.2011 13:14 |
element1558
Level: 25 [?]
Hallo Uwe
Werde sobald ich angefangen habe ein paar Bilder reinstellen werde ber denke keinen 984 bauen sondern einen 874.
Bin in dem gebiet auch neuling. :-(
18.06.2011 15:38 |
element1558
Level: 25 [?]
Also mein Bagger wo nächste woche angefangen wird.
Der Link: http://www.liebherr.com/EM/de-DE/region-.../measure-metric
Habe das Datenblatt von dem Bagger durch den Plotter gejagt mit einer Vergrößerung mit 720%, dass entspricht ungefähr einen Maßstab mit 1:14,5 mit millimeter tolleranz
Man oh Man wird der Groß. Das nächste ist die Zeichnung kann ich als Skizze nehmen.
Weiß jemand woher ich die Laufrollen und die Zahnräder für den Antrieb herbekomme? Habe den nachmittag damit verbracht die Internetshops zu durchsuchen.
Michael
18.06.2011 18:14 |
Erfahrungspunkte: 52.390.765
Ja auf der Drehe herstellen . Aber erst mal mal mußt du schon die kette haben .
18.06.2011 18:24 |
18.06.2011 18:28 |
element1558
Level: 25 [?]
Hallo Baggerkralle
erstmal danke für deine Hilfe.
Woher hast du das Bild von der Kralle?
18.06.2011 19:18 |
Guck mal bei Fechner , die pasenden kettenräder gibt es bei Mädler . Unter Kettenräder mit 8mm Teilung .
18.06.2011 19:22 |
Die Kette ist gut . Die kommt auch auf meinen neuen Bagger .
18.06.2011 19:27 |
T-Rex
Erfahrungspunkte: 138.364
Hallo Michael
Schönes Baggerchen
hab mal gerade das Datenblatt PDF auf 800% gestellt ups der Monitor ist mal gerade so groß wie der Baggerlöffel
Plotter hab ich keinen mal schaun wie ich das auf Papier bringe .
Wie bist du auf die 720% gekommen ?
Gruß Uwe
18.06.2011 20:25 |
Druck dir das normal aus , und suche dir ein Messpunkt . aus . Dann gehst du zu einen Coppyshop Und lass es auf dein Mass großziehen u. ausdrucken .
18.06.2011 20:33 |
T-Rex
Hallo Kalle
Habs mir ausgedruckt , werde auf der Firma mal schaun was der Kopierer drauf hat , ansonsten wie du es gesagt hast mit dem Shop.
Danke
Gruß Uwe
18.06.2011 20:47 |
element1558
Level: 25 [?]
Ne das mit dem 720 % stimmt nicht habe es ausgedruckt und nachgemessen. Passt nicht.
Mit den 800% Passt das von den Maßen her wenn man es umrechnet?
Michael
19.06.2011 21:46 |
Views heute: 204.472 | Views gestern: 321.762 | Views gesamt: 259.351.288
