Kompaktlader 242B |
Erfahrungspunkte: 20.881.327
sieht schon mal ganz gut aus ,mit was willst du dann "abgießen" ???
07.03.2010 16:54 |
Erfahrungspunkte: 52.218.928
So wird das nichts
07.03.2010 16:56 |
dirk82
Maßstab: 1:8 Wohnort: Leipzig
Erfahrungspunkte: 568.451
es ist nur ein versuch gewesen ob das profil gleichmäßig rum geht.das urmodell wird dann aus pom gemacht.die eigentliche gießform hatte ich vor mit Gießsilikon zu machen ein ober und unterteil.habe sowas noch nie gemacht das ist mein erster reifen denn ich selber mache.
Das profil müßte ich dann rein fräßen da ich aber nicht das richte werkzeug bzw maschiene dafür habe werde ich wohl meinen dremel nehmen und hoffen das ich ne ruhige hand habe.
07.03.2010 17:25 |
Erfahrungspunkte: 13.886.010
ich bezweifle auch, dass das mit fräsen oder Dremel was wird. Wenn du schon giessen willst, warum nicht auch gleich das Profil? Du musst dann halt deine Form mehrteilig machen.
07.03.2010 18:18 |
dirk82
Hallo Bernd
Wollte das profil gleich mit gießen.Irgendwie muß ich das profil ja ins urmodell rein bekommen.
könnte die gießform auch aus vier teile machen ein ober ein unter und zwei mittel teile.
wie gesagt ich mache das zum ersten mal und freu mich über jeden radschlag.es ist auch mein erstes Modell
07.03.2010 19:19 |
hallo Dirk,
einmal ist es das erste mal
07.03.2010 19:41 |
Level: 45 [?]
Erfahrungspunkte: 4.916.191
Nächster Level: 5.107.448
Ich hätte dir einen Vorschlag das Urmodell herzustellen. Stelle die Profilrippen einzeln her und klebe sie das auf den Kerndurchmesser des Reifen.
Ich hoffe es war verständlich.
Gruss Chöli
07.03.2010 19:54 |
dirk82
das ist zwar dann eine ganz schöne arbeit aber sieht glaube nachher am saubersten aus danke dir.
07.03.2010 19:59 |
msc68
Maßstab: 1:8 Wohnort: Kollbrunn CH
Level: 15 [?]
Erfahrungspunkte: 5.520
Nächster Level: 7.465
Hallo Dirk
Das gleiche Problem hatte ich auch schon mal und bin dann auf der Suche auf die Fa. Barnhausen gestossen. Link
Evtl. gibts da ja einen Reifen der dir vom Profil her passen könnte.
Was ich gesehen habe stellen die sogar nach Kundenwunsch her.
Markus
08.03.2010 13:00 |
dirk82
Hallo an alle!
Hätte denn jemand interesse an reifen?
16.03.2010 19:13 |
wink
Erfahrungspunkte: 1.359.210
Was hätten die denn für Daten? (Maße, Preis etc.)
__________________ MfG
Christoph
16.03.2010 19:21 |
dirk82
Maße und kosten punkt würde ich dann rechtzeitig ins netz stellen.
Hätte da noch eine frage ob mir jemannd die Zeichnungen vom Caterpillar Kompaktlader ausdrucken kann die in der Broschüre von Caterpillar drin sind?wenn es geht in dem Maßstab 1:8.
Bei mir sieht das immer so verschwommen aus!
16.03.2010 19:39 |
MAN 1:8
Level: 19 [?]
Erfahrungspunkte: 21.855
Nächster Level: 22.851
Hallo Alle,
hast du schon mal bei Modellreifen.de geschaut?
17.03.2010 14:57 |
dirk82
Auf der seite hatte ich auch schon geschaut.ist auch nicht das richtige dabei.
[SIZE=16]Mir geht es erst mal darum ob mir jemand die zeichnungen aus drucken kann.
17.03.2010 15:06 |
Erfahrungspunkte: 27.670.266
17.03.2010 15:50 |
dirk82
aus so ein prospekt hatte ich meine zeichnung auch.
wenn ich die zwei zeichnungen in mein via cad rein kopiere und dann vergrößere sieht es jedes mal verschwommen aus wenn ich es ausdrucke.
Mach ich da vielleicht irgend was falsch?bin in metall bearbeiten besser.
17.03.2010 17:05 |
Beim Kopieren wird es wahrscheinlich von Vektor in Bitmap umgewandelt.
Folgendes würde ich machen:
Vergrößere das pdf sehr stark im Adobe acrobat reader.
Dann mach nen Screenshot vom Ausschnitt und paste diesen in ein Bildbearbeitungsprogramm.
Dann scrollst Du zu nem anderen Ausschnitt, wiederholst den Vorgang und pastest den neuen Screenshot auch in das Bildbearbeitungsprogramm, genau passend. Das machst Du, bis Du den Kompaktlader komplett hast.
Dann hast Du zwar nur eine Bitmapgrafik, aber sehr hochauflösend, das sollte dann okay sein.
17.03.2010 17:20 |
dirk82
Danke dir das werd ich heute mal aus probieren
17.03.2010 18:54 |
dirk82
Danke Jens für denn tip,habe eine zeichnungen jetzt hin bekommen.
Die Reifen bekommen die Maße:
A-D 112mm
I-D 80mm
Breite 40mm
Würde dann auch andere Reifen herstellen.
18.03.2010 19:28 |
Views heute: 34.140 | Views gestern: 97.026 | Views gesamt: 256.087.895
