mal ein Volvo A 40 D |
rene
Erfahrungspunkte: 1.749.109
25.12.2005 17:00 |
n
Erfahrungspunkte: 5.318.826
Moin,
stell ihn doch mal näher vor... Gefällt mir nämlich sehr gut das Teil.
25.12.2005 17:30 |
rene
richtig bernd!
als nachbau gibt es den bei ***- modellbau ,da ich ja noch 2 andere modelle gleichzeitig am bauen war hab ich mir einen bei *** modellbau bestellt mit der auflage so wie ich ihn gerne hätte, da er von vornerein nur einen kippwinkel von etwar 50° hatte und durch die abgeschrägte mulde noch weniger,so das er schon auf geradem untergrund nicht vollständig abkippte. da das modell aber optisch nicht schlecht war habe ich viele teile aus blech nachgebaut und und den kompletten dumper auseinandergerissen und viele teile die stark beabsprucht werden und nur verklebt waren kommplett aus stahl gebaut , verschweißt und verschraubt wurden .dazu gehört der rahmen ,die mulde die achsen und achsrohre und innen teile so wie die vorderachse.
dazu sind neue und umgebaute MFA-380er motoren reingekommen und die befestigungspunkte der hydraulikzylinder neu berechnet und angebrach so das er knapp 75° kippwinkel erreicht und voll einpendeln kann ogne mit den reifen an den zylindern zu schleifen und exakt 5mm platz bleibt zwischen reifen und zylindern.
die zylinder wurden dann extra von hr.leimbach gefertigt.
als fahrtregler ist ein servonaut trial-regler mit brems und lichtfunktion verbaut ,das servonaut soundmodul und eine rundumwarnlampe.
da die verbauten lenkservos sehr anfällig sind und über dauer denkräften nicht gewachsen und die nur verklebten halterungen sich abgelöst hatten und der lenkeinschlag auch nur knapp 30° anstatt 45° hatten flog das sofort mit raus undwurde auf hydrauliklenkung umgebaut mit 45° einchlag.
die 350er pumpe arbeitet mit 16 bar bei allen14er kolben und zum flüssigem bewegungsablauf aller hydr. funktionen wurden große ventikele und modifizierte H0 35er anschlüsse verbaut. jetzt funktioniert das modell nach meinen wünschen .
die hubleistung am kopfteil der mulde beträgt 18 kg . die blockierkraft am 138mm rad beträgt 6,5kg also 39kg zugkraft eh alle motoren stehen wobei jeder dann ca.2,5A blockierstrom anzeigt
selbst unter extremen belasungen im gelände treibt jedes rad auch bei einseitiger und über kreutz eingependelter achse mit voller mulde den dumper unaufhaltsam an ,so das es mit dem teil richtig spaß macht im gelände zu wühlen . im frühjahr stell ich fotos vom wühlen in der tiefen grube ein
__________________ www.modellkran.de
unsere IG ,die beste art abzuschalten
www.ig-modellbau-bergisches-land.de
Dieser Beitrag wurde 2 mal editiert, zum letzten Mal von rene: 25.12.2005 21:25.
25.12.2005 21:21 |
Erfahrungspunkte: 13.857.302
...klingt gut was du da umgebaut hast. Denn so wie ich den Dumper mal gesehen habe (original ** Modellbau) war einiges unbrauchbar.
Da sind z.B geklebte teile abgebrochen (über kleben brauch ich nichts zu sagen), die Mulde hat sich nicht richtig entleert und und und.
Von der optik her war er schön, aber technisch........
Da bin ich mal auf dein gefährt gespannt, wie das so abgeht.....
25.12.2005 21:34 |
rene
25.12.2005 22:03 |
..ich kann dir ja dann die Mulde mit meinem Akerman mal so richtig füllen......(als härtetest)
25.12.2005 23:06 |
rene
26.12.2005 06:09 |
so gefällt mir das Ding schon viel besser, jetzt stimmt wenigstens der Kippwinkel.
26.12.2005 11:40 |
rene
26.12.2005 13:02 |
rene
26.12.2005 13:08 |
n
Hy Rene,
nicht schlecht, ich denke mal jetzt bist du wieder eine Erfahrung reicher...(kaufe von keinem,den du nicht kennst)
26.12.2005 22:39 |
rene
27.12.2005 19:52 |
@ Rene, soweit bin ich auch! Alles was geht selber machen, und vor allem; LötenSchweissen und Schrauben, was anderes gibt es bei mir nicht mehr!!
27.12.2005 20:10 |
rene
Original von Akerman H14B
@ Rene, soweit bin ich auch! Alles was geht selber machen, und vor allem; LötenSchweissen und Schrauben, was anderes gibt es bei mir nicht mehr!! |
das sind die wahren verbindungen !!!
27.12.2005 22:33 |
rene
28.12.2005 23:48 |
.....pass blos auf, wenn du deinem Fahrer den Arbeitsplatz zu gemütlich machst, kommt er noch auf die idee Lohnerhöhung zu fordern.....:-))
29.12.2005 01:31 |
rene
29.12.2005 02:06 |
rene
14.01.2006 11:05 |
Hallo Rene,
Ist das absicht, das dein Fahrer nicht in der mitte sitzt oder hast du da keinen Platze drinen? ;-)
14.01.2006 14:09 |
rene
:tongue: ja, da sind die akkus im wege , da der 6 MFA motoren hat brauch der auch mehr strom, da hab ich dem 9 Ah gegeben und damit komm ich ca.1 stunde 45 min. hin . da moß auch der fahrer mal platz machen
14.01.2006 15:42 |
Views heute: 112.524 | Views gestern: 570.713 | Views gesamt: 254.652.374
