Steffen aus L.E.
Maßstab: 1:8 Wohnort: Leipzig
Erfahrungspunkte: 930.777
Möchte euch heute mein neues Projekt vorstellen, einen Komatsu PC 600-8.
Einsatzgewicht ca.57 to
Löffelvolumen 3,5 m3
Gefertigt wird das Modell aus Stahl und Aluminium, das erste was Gefertigt werden muß sind natürlich die Ketten, diese bestehen aus 2 Teilen, der Bodennplatte und dem Kettenfuß, jede Seite des Fahrwerkes besitzt 49 Kettenglieder,die Kettenfüße Anzahl 98 Stück wurden aus dem Vollen gefräßt, Material Aluminium,es waren dafür mehr als8 Arbeitsgänge pro Kettenfuß notwendig. Die Umlauf- Stützrollen wurden gedreht und der Turas wurde CNC gefräßt, das Planetengetriebe wurde wie Buddelbär beschrieben angefertigt. So daß wars erst mal, lasse nun Bilder sprechen.
Gruß Steffen
24.02.2007 11:46 |
jossel
Erfahrungspunkte: 1.805.928
Hi Langer,
na das sieht ja super aus. Alle Achtung.
Bin gespannt auf mehr.
Gruß Jossel
Thomas
24.02.2007 12:10 |
zettelmeyer
Erfahrungspunkte: 610.718
hallo
mächtig mächtig!!!
bin schon gespannt auf deine berichte
lg erich
24.02.2007 12:42 |
Maßstab: 1:16 Wohnort: Buseck
Erfahrungspunkte: 6.192.681
Hallo Steffen,
das schaut
aus.
Bin auf weiteres gespannt
__________________ Gruß Bernd
In der Ruhe liegt die Kraft…
24.02.2007 13:05 |
Dingo
Erfahrungspunkte: 2.082.017
Hallo Steffen,
ist zwar viel Fummelkram
aber letztendlich eine
- Arbeit
meine HP
24.02.2007 14:35 |
n
Erfahrungspunkte: 5.337.557
Hy,
450 war wohl nicht genug. Sauberes Projekt, bin mal gespannt. Wie ich dich kenne läuft der ja in vier Wochen :-)
24.02.2007 17:07 |
Hiab060 unregistriert
Hey sauber der wird ja riesig
24.02.2007 19:02 |
Buddelbär unregistriert
Hallo Steffen,
na das nenne ich mal ne Fertigungsqualität. So sauber gearbeitete Teile sieht man nicht alle Tage.
Der 600er lebt bei Dir auf großem Fuß. Die Kette ist ja gigantisch und dann noch so kleine Durchbrüche gefräst. Du bist scheinbar auch ein detailverliebter Kleinstschraubenfan. Schön weiter so, ich bin sicher das wird ein Prachtstück. Meiner wird daneben schon fast wie ein "Kompaktbagger" aussehen. 60To ist schon ne andere Liga.
Dann muß jetzt aber ne Flotte 1:8er Dumper her, sonst stehst Du allein auf weiter Flur und keiner fährt unter deinen Löffel. Mein lieber Mann, zweieinhalb Löffel, Vierachser voll. Und schön aufpassen das nix daneben geht.
Viel Spaß beim Bauen Steffen!!!
24.02.2007 21:09 |
Steffen aus L.E.
Hallo Reinhard
Danke für die Blumen, aber Du weißt ja, es gibt nette Modellbaukollegen die einen bei Schwierigkeiten helfen, sage noch mal Danke, das mit der Kette ist schon ein Wahnsin, die letzten Tage konnte ich meine Fräse nicht mehr sehen, aber es hat sich gelohnt, werde mich als nächstes mit den Bodenplatten beschäftigen, werde die verbreiterten Platten herstellen, Breite 95 mm, bin noch am überlegen aus was ich diese herstelle, habe eine Idee und werde darüber bei Erfolg berichten.
Viele Grüße aus Leipzig
Steffen
25.02.2007 08:02 |
barschi unregistriert
Salve Steffen,
ein richtiges Sahnestückchen ist da am entstehen.
Genial. Schaut mächtig krass aus Dein Teil!
Freu mich schon sehr auf Deinen weiteren Bericht.
25.02.2007 12:29 |
Foxbatt
Erfahrungspunkte: 451.785
Hallo!
Sehr gute saubere arbeit
macht echt was her.
Aber ist alu nicht ein wenig weich als kettenband man bedenke das model wird ja auch ein beachtliches gewicht bekommen wenn der untergrund sehr grade ist wirds ja noch gehen aber was ist wenn der untergrund schief ist und das halbe gewicht nur auf ein glied steht und noch dazu bissi dreck,sand oder so die körner drücken sich doch nur so ins alu oder beim fahren die seitliche reibung an die tragrollen da wirds sicher alu späne geben ,oder beim arbeiten beim ziehen mit dem loffelstiel bei der größe des modells da ist ja auch mächtig kraft hinter das alles muß die kette mit machen (die hat da nix zulachen)beim turas sehe ich das nicht so tragisch sind ja nur zwei sind ja recht schnell erneuert aber die kette? ist nicht böse gemeint .ist ja nur das man mal drüber spricht.
Gruß Jürgen
25.02.2007 19:01 |
Steffen aus L.E.
Hi Foxblatt
Deine Bedenken sind sicherlich nicht von der Hand zu weisen, allerdings sind meine Erfahrungen andere, auf denn unten eingefügten Bildern handelt es sich um einen PC 400 denn ich 1998 in 1:8 gebaut habe, bei dem das Kettenband ebenfalls aus Aluminium hergestellt wurde, eine Abnutzung war zwar nach 6 Jahren vorhanden, diese konnte man aber getrost ignorieren.
neu-28.jpg (76 KB, 3.533 mal heruntergeladen) neu-27.jpg (80 KB, 3.564 mal heruntergeladen)
26.02.2007 07:29 |
Steffen aus L.E.
Hallo Leute
Habe wieder mal Zeit gefunden, am Modell weiter zu bauen. Die Motorgetriebe Kombination wurde angefertigt, das Umlaufrad samt Druckfeder und Halterung wurde vollendet, desweiteren wurden die Stützrollen samt Aufnahme fertig gestellt und montiert, die Turasaufnahme wurde aus Aluminium gefräst. Beide Fahrwerkshälften beinhalten nun, die kompl. Getriebeinheit, die Stützrollen und das Umlaufrad wurden montiert.
Es gab nun schon mal einen Funktionstest, der Laufwerke, bei angelegter Spannung von 12 Volt, war die Stromaufnahme 1,9 A, beim Versuch denn Turas zum stehen zu bringen, habe ich eine Stromaufnahme von 2,9 A gemessen, und das blockieren des Turas war mir nicht möglich.
Fazit: Kraft ohne Ende
Desweiteren wurde schon mal, der Steuerventilblock angefertigt.
Fahrwerksdaten:
Lange über alles 66 cm
Breite übver alles 49 cmm
Man wird der Groß
Alles weitere wie immer auf den Bildern
Gruß Steffen
04.05.2007 20:25 |
Steffen aus L.E.
Hier noch ein paar Bilder
Gruß Steffen
04.05.2007 20:28 |
Liebherr 922
Maßstab: 1:8 Wohnort: Berlin
Erfahrungspunkte: 521.017
erstmal super Arbeit
Dann hätte ich aber noch eine farge in was für einem Masstab wird denn der Bagger gebaut?
mfg
__________________ Gruß Peer
04.05.2007 21:09 |
Steffen aus L.E.
Hallo Fremder
Maßstab ist 1 : 8
Gruß Steffen
04.05.2007 21:29 |
Liebherr 922
erstmal Danke für die Antwort.
Dann habe ich aber gleich noch eine Frage was für eine Software benutzt du für die CNC Fräse?
mfg Peer
05.05.2007 21:05 |
Steffen aus L.E.
Hallo Peer
Bei der CNC Software handelt es sich um PCNC 3.0 von Burkhard Lewitz, die Software ist ganz Ok, allerdings gibt es ein Manko, die Software läuft nur unter DOS. Werde mir dieses Jahr, mal eine andere Software besorgen in Verbindung mit einer neuen Fräse, aber was es für eine wird weiß ich noch nicht.
Gruß Steffen
06.05.2007 08:41 |
Level: 53 [?]
Erfahrungspunkte: 18.687.258
Nächster Level: 19.059.430
Hallo Steffen,
das ist ja allererste "Sahne" was du uns hier zeigst. Ich bin echt begeistert.
Meine Meinung: Modellbau auf der höchsten Stufe
06.05.2007 09:47 |
Liebherr 922
Hallo Steffen,
die PC NC 3.0 haben wir auch das, dass nur unter dos läuft ist einwenig doof
Mich scheut ja noch die ganzen Einstellungen die man da erst noch machen muss.
Kannst du mir sagen ob man mit dem Programm auch auf milliemeter papir zeichnen kann also auch PC.
mfg Peer
06.05.2007 12:24 |
Views heute: 92.177 | Views gestern: 178.165 | Views gesamt: 257.008.386
