RC-Baustelle.de » Fragen und Antworten zu . . . . . . » Komponenten, Antriebe und Fahrgestelle » AFV Felgen mit RB Motoren verbinden » Hallo Gast [Anmelden|Registrieren]
Zum Ende der Seite springen AFV Felgen mit RB Motoren verbinden
vectragts
Erfahrungspunkte: 268.292
31.781 Erfahrungspunkt(e) für den nächsten Levelanstieg
Habe folgendes Problem .
Würde gerne diesen Felgen von AFV mit einen RB Motor verbinden
http://www.afv-model.com/4711shop/images/product_images/popup_images/2668_2
.JPG
gibt es da irgendwie einen atapter .
Es geht mir wegen dem lochkreis.
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zum letzten Mal von vectragts: 27.05.2016 13:41.
27.05.2016 13:35 vectragts ist offline E-Mail an vectragts senden Homepage von vectragts Beiträge von vectragts suchen Nehmen Sie vectragts in Ihre Freundesliste auf
RE: AFV Felgen mit RB Motoren verbinden
Erfahrungspunkte: 30.630.202
4.837.614 Erfahrungspunkt(e) für den nächsten Levelanstieg
Stell bitte den Link zur Produktseite ein, nicht nur ein Bild, dann ist die Identifizierung einfacher.
27.05.2016 16:46 JensR ist offline E-Mail an JensR senden Beiträge von JensR suchen Nehmen Sie JensR in Ihre Freundesliste auf
vectragts
Themenstarter Thema begonnen von vectragts
Alles klar.
http://www.afv-model.com/4711shop/produc...L576-scale-1-14
27.05.2016 17:00 vectragts ist offline E-Mail an vectragts senden Homepage von vectragts Beiträge von vectragts suchen Nehmen Sie vectragts in Ihre Freundesliste auf
Kawoom   Zeige Kawoom auf Karte
images/avatars/avatar-1114.png
Erfahrungspunkte: 12.456.449
1.392.871 Erfahrungspunkt(e) für den nächsten Levelanstieg
Ich weiß nicht ob es fertige Adapter gibt, aber die Felgen ist ziemlich schwer für die schwachen RB Motoren. Vielleicht suchst du da lieber nach leichteren Alus.
Grüße Fabian
27.05.2016 17:18 Kawoom ist offline E-Mail an Kawoom senden Beiträge von Kawoom suchen Nehmen Sie Kawoom in Ihre Freundesliste auf
Schwere Felgen sind eigentlich ein guter Weg, Gewicht auf ein Modell zu bringen, bei dem sich das Fahrzeuggewicht auf Gleitlager abstützt.
Nachteilig ist, dass bei Beschleunigung man sowohl die lineare Masse als auch die Drehmasse beschleunigen muss. Vorteil ist, dass man allgemein gleichmäßiger fährt, allerdings steigt der Beschleunigungs-Strom an - abhängig davon, wie dolle man Gas gibt.
Außerdem kann es dazu führen, dass die träge Masse der Felge den Motor dreht und manche Getriebe mögen das nicht.
Die verwendeten Felgen haben nur 40mm Innendurchmesser. Das reicht nicht für nen RB35. D.h. die RB 35 würden komplett außerhalb der Felge stehen.
Das macht erstmal Dein Modell sehr breit und zum zweiten ist das ein ungünstiger Hebelarm für das Fahrzeuggewicht - es lastet jetzt weniger auf dem großen Gleitlager des RB35, sondern zunehmend auf dem kleinen, inneren Gleitlager.
Gleitlager sind ohnehin schon ziemlicher Mist an der Stelle und jetzt auch noch mit schlechter Belastung...
Dem kannst Du entgegenwirken, wenn Du eine Nabe verwendest, die ein Kugellager erlaubt, mit dem sich die Felge+Nabe auf dem RB35 Lager-Knubbel abstützt. Aber soweit ich sehe, wärest Du da auf eine Sonderanfertigung angewiesen.
27.05.2016 17:40 JensR ist offline E-Mail an JensR senden Beiträge von JensR suchen Nehmen Sie JensR in Ihre Freundesliste auf
vectragts
Die Felgen wären für einen Zettelmayer Radlader 5001F.
Die Achsen vom AFV wären sicher nicht schlecht aber auch ganz schön teuer.
Oder gibt es da vielleicht alternastiven.
27.05.2016 17:55 vectragts ist offline E-Mail an vectragts senden Homepage von vectragts Beiträge von vectragts suchen Nehmen Sie vectragts in Ihre Freundesliste auf
Ja, keine Ahnung wie groß die Reifen sein müssen.
Es gibt auf ebay Aluminiumfelgen für RB35 und 2.2" Crawler-Reifen, mit integriertem Kugellager für die Abstützung. Die haben so ca 110 bis 130mm Durchmesser.
27.05.2016 18:26 JensR ist offline E-Mail an JensR senden Beiträge von JensR suchen Nehmen Sie JensR in Ihre Freundesliste auf
vectragts
Hast du zufällig einen Link davon
27.05.2016 18:40 vectragts ist offline E-Mail an vectragts senden Homepage von vectragts Beiträge von vectragts suchen Nehmen Sie vectragts in Ihre Freundesliste auf
http://www.ebay.de/itm/391005136767
27.05.2016 19:32 JensR ist offline E-Mail an JensR senden Beiträge von JensR suchen Nehmen Sie JensR in Ihre Freundesliste auf
vectragts
danke
27.05.2016 19:57 vectragts ist offline E-Mail an vectragts senden Homepage von vectragts Beiträge von vectragts suchen Nehmen Sie vectragts in Ihre Freundesliste auf
Gerne!
Die Felgen sind für die ehemaligen Conrad Reifen gedacht, aber ich habe die damaligen Conrad Felgen hier und die Reifen passen auf 2.2" Felgen und die Felgen passen in 2.2" Reifen. Sollte also kein Problem sein.
Ist halt die Frage, ob die Felgen- & Reifen-Abmessungen zum Maßstab passen.
27.05.2016 20:38 JensR ist offline E-Mail an JensR senden Beiträge von JensR suchen Nehmen Sie JensR in Ihre Freundesliste auf
vectragts
ich habe auch die reifen von AVF hier sind zwar im Lochdurchmesser kleiner könnte aber dann die Felge um 2 mm Abdrehen so das es paßt. Das sind die Reifen die ich habe.
http://www.afv-model.com/4711shop/produc...roducts_id=2663
28.05.2016 10:42 vectragts ist offline E-Mail an vectragts senden Homepage von vectragts Beiträge von vectragts suchen Nehmen Sie vectragts in Ihre Freundesliste auf
Etwas "Stretch" ist bei den Hohlkammern Reifen möglich, aber von 45 auf 55 oder 60mm, das wird knapp bis unmöglich - ich kenne das AFV Material nicht.
2mm abdrehen wird wohl auch nichts, da die ebay Felge nicht allzuviel Material hat.
Wenn Du die Möglichkeit zum Drehen hast, dann mach Dir die Felgen selber, aus Alu oder sogar nem vernünftigen Kunststoff. Oder frag den Gerd, wenn Du keine großen Teile komplett machen kannst.
28.05.2016 15:10 JensR ist offline E-Mail an JensR senden Beiträge von JensR suchen Nehmen Sie JensR in Ihre Freundesliste auf
vectragts
Was für einen Gerd meinst du
28.05.2016 17:35 vectragts ist offline E-Mail an vectragts senden Homepage von vectragts Beiträge von vectragts suchen Nehmen Sie vectragts in Ihre Freundesliste auf
Gasfuß, Gerd Freiter
Grüße Fabian
28.05.2016 19:44 Kawoom ist offline E-Mail an Kawoom senden Beiträge von Kawoom suchen Nehmen Sie Kawoom in Ihre Freundesliste auf
Views heute: 129.524 | Views gestern: 155.579 | Views gesamt: 320.771.411
