Traktor Farmer 309 LS 1:6 bis 1:8 |
Bauerfranz
Maßstab: 1:6 Wohnort: 86975 Bernbeuren
Erfahrungspunkte: 63.072
Grüße an alle Modellbaukollegen !
Hallo, bin der Bergbauer Franz aus dem Allgäu , wohne jedoch schon länger im Ladkreis Weilheim Oberbayern .
Bin dabei einen Traktor zu bauen , es soll ein Fendt Farmer 309 LS im Maßstab 1:6 bis 1:8 werden .
Der Traktor ist zum großen Teil von Hand gefertigt , Handsäge , Feile , und Bohrer. Leider habe ich keine Dreh und Fräsmaschine mit denen ich die Teile genauer anfertigen könnte. Da mir das nötige Kleingeld fehlt, wird alles Mechanisch angetrieben ( Ackerschiene , Lenkung , Hänger, Zapfwelle . ) Hydraulik wehre besser ! Die Achsen sind von Brami .
Rad hinten 25,5 cm , vorne 18 cm.
B= 37 cm x 59 cm L , ab 20 kg
Der Allradantrieb wird getrennt ein und aus geschaltet das ist wichtig , somit kann man die Geländetauglichkeit besser Testen ! . Habe auch vor den Einachsanhänger mit extra schaltbarer Triebachse zu versehen , somit kann das Modell den steilsten Hang mit Last bezwingen ! Am Berg ( Steigung ) nützt der Allrad alleine nicht aus , er würde nur durchdrehen.
Zwei Bilder kommen noch !
Mit freundlichen Grüßen Bergbauer Franz .
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zum letzten Mal von Bauerfranz: 26.02.2009 10:24.
26.02.2009 10:05 |
Mauer2222
Maßstab: 1:14,5 Wohnort: Mauer
Erfahrungspunkte: 167.318
Hi
bin gespannt wie er fertig aussehen wird.
viel glück beim bauen
MFG Mauer2222
__________________ Gruß Lukas
26.02.2009 10:24 |
Views heute: 101.684 | Views gestern: 191.889 | Views gesamt: 330.344.152
