OSHKOSH Striker NEW Flugfeldlöschfahrzeug |
Bayerntrucker
![](images/01-GreenArrow/star.gif) ![](images/01-GreenArrow/star.gif)
Maßstab: 1:8 Wohnort: 88171 Weiler
Erfahrungspunkte: 159.913
möchte hiermit unser Projekt vorstellen.
Ein Modell das es bis jetzt hoffentlich noch nicht gibt. Unser Anliegen ist es so preiswert zu bauen wie möglich, wir haben keine Ahnung von CAD, Fräsen oder anderem Hightech.
So sollte es einmal aussehen, über die Lackierung sind wir uns noch nicht einig.
Gruß Wolfgang
20.11.2013 21:25 |
RE: OSHKOSH Striker NEW Flugfeldlöschfahrzeug |
Bayerntrucker
heute mal die ersten Bilder von dem Fahrgestell. Die AP Achsen sind von Veroma. Für die 2 Johnsonmotoren haben wir uns doch von einem Bekannten ein Getriebe bauen lassen und die Aufnahmen/Spurverbreiterung für die Felgen noch dazu.
Gruß Wolfgang
14.12.2013 00:06 |
![](images/01-GreenArrow/star3.gif) ![](images/01-GreenArrow/star3.gif) ![](images/01-GreenArrow/star3.gif) ![](images/01-GreenArrow/star3.gif) ![](images/01-GreenArrow/star3.gif) ![](images/01-GreenArrow/star3.gif)
Erfahrungspunkte: 27.768.509
Na, das ist doch schonmal ein amtlicher Anfang!
Sehr gut!
14.12.2013 02:14 |
G.S.
![images/avatars/avatar-838.jpg](images/avatars/avatar-838.jpg)
Maßstab: 1:14,5 Wohnort: Kärnten, Österreich
Erfahrungspunkte: 572.215
WOW, Respekt, bloß nicht mit Bildern sparen
Gerhard
GAS - Bau - Trans
16.12.2013 14:37 |
Bayerntrucker
über die Feiertage die AP gereinigt und gefettet,die Mutter für das Gehäuse habe ich mit Loctite 648 gesichert ich hoffe das hält.
Die Reifen sind von einem Rovan Buggy 180 x 75 mm, die Reifeneinlage wurde abgeschliffen um ein detailgetreueres Aussehen zu erhalten.
Nach jetzigem Stand wird der Striker bei ca. 38kg Gesamtgewicht liegen, wir sind gespannt wie die Reifen mit den Plastikfelgen sich dann verhalten.
Gruß Wolfgang
02.01.2014 21:38 |
Unitrac2400
![images/avatars/avatar-1086.jpg](images/avatars/avatar-1086.jpg)
Erfahrungspunkte: 255.442
Hallo Wolfgang,
bin ich richtig in der Annahme, dass die ganze Lagerung des AP`s und auch des Rades auf der Achswelle hängt?
Gruß Tobias
28.01.2014 14:33 |
![images/avatars/avatar-427.jpg](images/avatars/avatar-427.jpg)
Erfahrungspunkte: 8.447.252
Hallo Wolfgang,
super Projekt und schön GROß. Hast Du einen Link für die Räder oder Reifen?
28.01.2014 15:37 |
Bayerntrucker
28.01.2014 21:03 |
Bayerntrucker
Hallo Tobias,
ja, aber ich gehe davon aus, daß die Achswelle auch einiges an Belastung aushält.
Gruß Wolfgang
29.01.2014 22:05 |
Bayerntrucker
brauche Hilfe beim Anschluß von 2 Fahrtregler der Firma Graupner Profi V80R,
jeder Regler wurde einzeln auf die Fernsteuerung eingestellt. Die 2 Regler wurde mit einem Y-Kabel an den Empfänger angeschlossen, schalte ich beide Regler ein und gebe Gas dann kommt das "Chaos".
Ziehe ich von einem Regler das Kabel zum Empfänger ab funktioniert der einzelne Regler einwandfrei, was mache ich falsch oder habe ich nicht beachtet?
Bitte helft mir.
Gruß Wolfgang
16.04.2014 19:19 |
Ich verwende zwei ähnliche Regler. Das müsste eigentlich gehen.
Beschreib das "Chaos" doch mal genauer, bitte.
Und bitte erstmal nicht erneut anschließen!
16.04.2014 19:47 |
hrsmodel
Maßstab: 1:10 Wohnort: Zittau
Erfahrungspunkte: 2.532.672
Hallo Wofgang,
Du musst von einem Regler das rote Kabel des Empfängerkabels trennen da sonst von beiden Reglern Spannung vom BEC kommt. Es darf nur ein BEC Spannung liefern.
Gruß Helmut
16.04.2014 19:52 |
Das war auch meine erste Vermutung, deswegen der Rat, nichts erneut anzuschließen.
Es wundert mich allerdings, dass zwei identische BECs solche Probleme machen.
Der V80R ist doch sehr problematisch zu programmieren, mit den ganzen Pieps-Tönen. Da könnte es schon sein, dass die gegeneinander arbeiten...
16.04.2014 20:04 |
Bayerntrucker
Hallo Helmut,
von einem Regler habe ich das Pluskabel entfernt, leider habe ich immer noch dieses "Chaos" dh.
die Motoren ruckeln und beschleunigen dann auf Vollgas.
Hast du noch ein Tipp?
Gruß Wolfgang
17.04.2014 00:08 |
Harde
Maßstab: 1:8 Wohnort: Aidenbach
Level: 19 [?]
Erfahrungspunkte: 18.098
Nächster Level: 22.851
Guten Morgen/Abend.
habe grade die Problematik mit den 2 Reglern gelesen...
Ähnliche Probleme hatte ich bei meinem Tamiya TXT-1. (bitte schlagt mich jetz nich
Der hat auch 2 Motoren, die auf ein Getriebe arbeiten. Irgendwann war der Tamiya-Doppelmotor Regler durch, also: was tun?
2 "normale" Regler rausgekramt, alles angesteckt und: ruckelt und zuckelt wie Sau. -.- (und ja, bei einem war der BEC abgesteckt.)
Lösung der Misere:
http://www.ebay.de/itm/320A-7-2V-16V-Bid...=item51b4db8c76
"China"-Regler rein, und der Hobel läuft besser wie neu.
Von den Daten her, sollte der Regler die Johnson-Motoren denk ich mal vertragen...
Mir ist schon klar, daß der China-Regler nicht jedermanns Sache ist, aber für die paar Euronen kann man schon mal auf aufwendige Einstellerei verzichten.
beste Grüße, der Harde...
PS: wenn jemand "schnell" (also nich 4 Wochen Lieferzeit) so einen Regler brauch, ich hab noch einen rumliegen...
17.04.2014 01:38 |
Die günstigen Regler sind aber nicht so feinfühlig. Und die Graupner/GM-Racing Regler sind schon sehr schick.
Müsste der V80R nicht beide Motoren versorgen können?
Doppelte Regler braucht man nur für gewissen Anwendungen und bei Strom-Grenzen.
Vielleicht:
Empfänger-Stromversorgung bricht zusammen. Zweites BEC auch entfernen und Empfänger getrennt vom Fahrakku versorgen, z.B. 6V NiMH.
Oder wie oben gesagt, beide Motoren an einen einzelnen Regler hängen.
Aber wenn es an der Stromversorgung liegt, dann wird das auch nicht helfen.
17.04.2014 01:44 |
Harde
Level: 19 [?]
Mir is schon klar, das ein 10,- Eiro Regler nich mit nem "High-End" Regler von Graupner/GM-Racing mithalten kann.
Aber "was" is schon Feinfühlig? In anbetracht der Lage, daß die Motoren über ein Getriebe und über AP-Achsen auf die Räder wirken, sollte die "nicht vorhandene" Feinfühligkeit des "China"-Reglers irgendwo im Getriebe untergehen.
und btw: meinen TXT-1 nehm ich zum Crawlen her und dafür reicht die Feinfühligkeit (da ja auch alles über ein Verteilergetriebe und über untersetzte Achsen läuft) definitiv aus.
17.04.2014 01:55 |
Bayerntrucker
beide BEC abgeklemmt und 5,5V auf Empfängerstromversorgung gegeben, immer noch das gleiche Problem.
Gruß Wolfgang
17.04.2014 12:11 |
Harde:
Jeder wie er mag, ich habe auch grobe und feine Reglern im Einsatz, je nach Bestimmungszweck. Und für Rangierarbeiten bevorzuge ich einen feinfühligeren Regler.
Wolfgang:
Mist!
Passiert das Problem auch, wenn die Motoren beide leer laufen?
Kannst Du mal beide Motoren an einen Regler hängen?
17.04.2014 15:28 |
Bayerntrucker
zuerst möchte ich mich für die Ratschläge und Tipps bedanken,
das Problem mit dem "Chaos" ist gelöst.
Nach dem ich alles ausprobiert habe verschiedene Fernsteuerungen, BECs, Fahrtenregler, Silikonkabel etc, ist mir aufgefallen daß er mit 2 TRaxxas Reglern welche ich mit 4 LIPOS 2S/5000mh angeschlossen habe einwandfrei läuft.
Daraufhin habe ich die 2 Graupner Regler wieder eingebaut und anstelle der GRENNSAVER Batterie 12V/24AH, 2 Lipos 3S/5000mh genommen.
Fazit die GRENNSAVER Batterie konnte den Strom im Anfahr und Teillastbereich nicht aufbringen obwohl im Datenblatt Extreme Hochstromfähigkeit (Konstant 15 C bis 25 C) beschrieben ist.
Nach der heutigen Testfahrt mit ca. 50kg bin ich zufrieden mit der Beschleunigung und der Höchstgeschwindigkeit. Die Leistung 569 Watt übertrifft die Angaben des Motors lt. Datenblatt 450Watt muß ich mir da Sorgen machen?
Gruß Wolfgang
11.05.2014 00:03 |
Views heute: 95.515 | Views gestern: 256.315 | Views gesamt: 258.920.569
