RC-Baustelle.de » Fragen und Antworten zu . . . . . . » Elektronik » Neuentwickelte Elektronik für Mini-Modelle und Sonderfunktionen » Hallo Gast [Anmelden|Registrieren]
Zum Ende der Seite springen Neuentwickelte Elektronik für Mini-Modelle und Sonderfunktionen
AC700
Erfahrungspunkte: 63.307
15.940 Erfahrungspunkt(e) für den nächsten Levelanstieg
Ich möchte euch hier ein paar elektronische Neuentwicklungen vorstellen, die einige besondere Extras aufweisen, die bisher noch nie realisiert worden sind. Auf Grund der winzigen Baugröße sind sie besonders für die kleineren Maßstäbe 1:32, 1:50 und 1:87 geeignet, aber natürlich auch für Sonderfunktionen bei den großen.
MicroMotorDual: ein voll programmierbarer Fahrtenregler mit feinfühliger symmetrischer vorwärts/rückwärts Steuerung; Steuerkurven linear bis exponentiell programmierbar;
3 A mit einem Motor oder je 1,5 A für 2 unabhängig steuerbare Motoren (Kettenfahrzeuge!)
2,5 bis 32 kHz programmierbar in 4 Stufen, daher auch ideal für Glockenanker-Motoren;
2,7 – 10,5 V Betriebsspannung für 1s und 2s Lipos;
Bremse im Stehen programmierbar, daher kann das Fahrzeug bergab stehen bleiben oder die Kran-Seilwinde hält die Last im Stillstand;
integrierte Endlagenabschaltung für Sonderfunktionen, man erspart sich große Dioden-Schaltkreise, es genügen winzige Endschalter, die nur ganz schwache Ströme schalten müssen;
Ausgang für Brems- und Rückfahrlicht und Rückfahrsummer etc.
Abmessungen: nur 16 x 14,6 x 4,3 mm
Modell+Ebenen-Selektor: Modellwahl-Elektronik um bis zu 51 Modelle mit nur einem Fernsteuerkanal zu aktivieren/deaktivieren (ohne Hand anzulegen) und /oder die Fernsteuerungsknüppel mit mehrfachen Funktionen zu belegen. Die Elektronik und ein oder zwei Relais werden im Modell eingebaut, keine Änderungen an der Fernsteuerung nötig.
Betriebsspannung 2,5 – 9 V (Empfängerspannung); Schaltausgänge 2,5 – 15 V
Abmessungen: nur 21 x 9,3 x 3,3 mm
Powerswitch: Modell-Ein/Ausschalt-Elektronik, benötigt nur einen winzigen, leistungsschwachen Tastschalter zum Ein/Ausschalten des Modells:
8 A Schaltvermögen; integrierter Akkuwächter mit Ausgang für optische und akustische Warnsignale bei Akku-Unterspannung; schaltet das Modell bei Entladeschluss ganz aus, Warnschwelle und Entladeschluss-Spannung frei programmierbar;
Betriebsspannung 3 – 11 V
Abmessungen: 16x10,5x4,3 mm
Und zuletzt noch ein paar neue, ebenso winzige 2,4 GHz DSM2 air Spektrum Empfänger mit 7 und 8 Kanälen von Deltang. Sie können ebenfalls mit 1s oder 2s Lipos betrieben werden. Aufgrund ihrer geringen Baugröße passen sie in jedes Modell mit wenig Platz.
Nähere Infos und Betriebsanleitungen zu allen gibt’s hier: http://www.1zu50-rc-model.com/index.php?option=com_content&view=article&id=
88&Itemid=206
Gruß aus Wien großes Grinsen
Hubert
jpg MicroMotorDual.jpg (77 KB, 195 mal heruntergeladen)
Viele Grüße aus Wien winker Hubert großes Grinsen www.1zu50-rc-model.com
01.03.2013 16:35 AC700 ist offline E-Mail an AC700 senden Beiträge von AC700 suchen Nehmen Sie AC700 in Ihre Freundesliste auf
TomTom   Zeige TomTom auf Karte
Erfahrungspunkte: 384.348
69.442 Erfahrungspunkt(e) für den nächsten Levelanstieg
Hallo Hubert,
liest sich sehr interessant.
Schon alleine den Modellselektor werde ich im Auge behalten...
Thomas
01.03.2013 19:23 TomTom ist offline E-Mail an TomTom senden Beiträge von TomTom suchen Nehmen Sie TomTom in Ihre Freundesliste auf
Views heute: 106.433 | Views gestern: 77.950 | Views gesamt: 292.272.390
