Motor - Daten |
Dieter64
Maßstab: 1:14,5 Wohnort: Zetel
Erfahrungspunkte: 2.123.601
Hallo Modellbaukollegen.
Ich bin dabei mir einen Kawasaki Radlader zu bauen. Bin mittlerweile an dem punkt wo ich einen Antriebsmotor brauche. Habe einen Motor gefunden jedoch ohne Datenblatt. Jetzt die Bitte kennt jemand einen solchen Motor oder besser hat jemand Daten über so einen Motor. Beschriftet ist er mit
XEROX PART NO. 29K1130
1996 MAR 11
Hat einen Durchmesser von 60mm, einen Flansch von 60mm X 60mm und eine Länge von 110mm.
Hier noch ein Bild.
Schon mal Danke sagt Dieter
Dateianhang: |
30.12.2013 18:44 |
Rene1988
Maßstab: 1:8 Wohnort: Zwickau
Erfahrungspunkte: 1.406.435
Hallo Dieter,
der Motor stammt aus einem Kopierer.
Er wurde am 11. März 1996 gebaut
, und sollte eine Betriebsspannung von 24 V haben.
Mehr kann ich dir leider auch nicht verraten.
Rene`
30.12.2013 19:05 |
Erfahrungspunkte: 53.707.717
Wie groß ist denn der Radlader ??
30.12.2013 19:09 |
Dieter64
Der Lader hat ca. 1000 mm Länge und 320 mm Breite am Kübel, Maßstab laut Bauplan 1 : 12. Wird ein Kawasaki 115 . Wie benman22 auch baut.
Hier ein Bild.
30.12.2013 19:43 |
hrsmodel
Maßstab: 1:10 Wohnort: Zittau
Erfahrungspunkte: 2.595.135
Der Motor kam mir doch bekannt vor und habe gleich nachgesehen was da drauf steht. ----Hochleistungsmotor, ca. 4 Amp. , 3-12 Volt, 6000 U/min.---
Die Abmessungen sind auch die gleichen, nur die Bezeichnung steht nicht drauf, ich denke , die hatte ich von Pollin, ist aber nicht sicher.
Gruß Helmut
30.12.2013 20:08 |
Lukas_1985
Level: 23 [?]
Erfahrungspunkte: 51.722
Nächster Level: 62.494
hab ein paar dieser Motoren zuhause, und auch noch die Daten die es damals im Katalog vom großem C gab. (Sonderangebotskatalog)
Soweit ich es im Kopf habe ist es ein 24V Motor, max. Stromaufnahme ist ca. bei 5A.
Ich kann dir aber das Datenblatt raussuchen und bei Bedarf zusenden. Für den großen Radlader denk ich ist er wohl knapp, vom Gefühl her würde ich sagen der Motor hat ca. 100W Nennleistung, ist aber ein Industrieantrieb und daher für Modellbauzwecke gut und gerne etwas ausserhalb der Spezifikationen zu betreiben.
mfg Lukas
31.12.2013 16:16 |
Views heute: 53.322 | Views gestern: 104.959 | Views gesamt: 279.195.805
