Funktions-Wahlschalter 7x3 |
190ger_freund
Maßstab: 1:8 Wohnort: 93413 Cham
Erfahrungspunkte: 1.886.115
wollte mal meinen neuen Wahlschalter vorstellen.
An diesem Baustein können je Empfängerausgang 3 Servos angeschlossen werden. Der Baustein ist für eine 8-Kanal Anlage ausgelegt.
Über einen 3-Position-Kipschalter können die restlichen 7 Kanäle 3 mal belegt werden. Der Baustein ist so Aufgebaut das PLUS und MINUS immer anstehen, die Signalleitung speichert die Letzte Position und behält diese bei. (man muss beim bedienen darauf achten, das bei den Gruppensprung die Schalter auf der erforderlichen Position sind, damit sich eine Funktion selbstständig macht)
Betriebsspannung beträgt 12V, ein zusätlicher 5V Anschluss für einen Akku der Servos ist auch vorahnden, damit alle Servos immer volle Leistung haben.
Ich hätte es so geplant:
die Steuerknüppel sind für die Gruppe 1 zum Fahrbetrieb, da diese immer Mittig sind beim Gruppenwechsel, bei der Gruppe 2 kann man die Funktionen eines Ladekranes o.ä. benutzen.
Die Kippschalter werden für verschiedene Beleuchtungen verwendet, da es bei diese nicht so schlimm ist, wenn beim Gruppenwechsel mal eine aus- oder angeht wenn man nicht aufpasst.
Immerhinn komm ich mit diesen Modul auf 21 funktionstüchtige Kanäle.
Im Anhang noch ein Bild des Modules.
Dateianhang: |
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zum letzten Mal von 190ger_freund: 16.08.2013 09:22.
16.08.2013 09:20 |
RE: Funktions-Wahlschalter 7x3 |
Catfan
Maßstab: 1:13,2
Erfahrungspunkte: 377.674
Markus,
sieht gut aus. Nur suche ich die ganze Zeit nach dem Preis und der Bestell-Nr.
Manfred
__________________ "Zuerst ignorieren sie dich, dann lachen sie über dich, dann bekämpfen sie dich und dann gewinnst du."
Mahatma Gandhi
16.08.2013 12:03 |
190ger_freund
Dieses Modul ist bis jetzt ein Einzelstück das in Zusammenarbeit von mir und meinem Cousin hervorging.
Erst mal muss ein ausgibiger Praxistest erfolgen, das Moul war bis jetzt
erst 5min. nach dem Löten in Betrieb.
16.08.2013 12:21 |
Catfan
Maßstab: 1:13,2
Markus,
die Idee finde ich super. Wie oft hat man so etwas, dass man mehrere Funktionen braucht, aber nicht gleichzeitig. Lass uns an den Testergebnissen teilhaben. Was für ein IC habt ihr genommen? Standard oder Pic?
Manfred
Mahatma Gandhi
16.08.2013 17:25 |
Erfahrungspunkte: 28.562.141
Sehr nützlicher Baustein!
"Ebenen-Wahlschalter" sozusagen.
Kann man den auch so einsetzen, dass bestimmte Funktionen immer aktiv sind?
Ich vermute, einfach die betreffende Funktion nicht über den Baustein schleifen.
Aber es geht wahrscheinlich nicht, dass zum Beispiel ein Kanal belegt ist als "Lenken" auf Ebene 1 und 2 und "Kran drehen" auf Ebene 3?
(Ist keine Kritik, will nur die Funktionsweise verstehen!)
17.08.2013 01:42 |
190ger_freund
17.08.2013 07:33 |
190ger_freund
man muss nicht alle Kanäle anstecken, wenn du einen Servo auf beide Gruppen haben willst musst du dir nur ein Y-Kabel basteln.
17.08.2013 07:36 |
Du meinst ein 2->1 Kabel?
Geht das denn?
Du schriebst:
Das bedeutet, dass das Servo in der weggeschalteten Gruppe aktiv gehalten wird.
Damit gäbe es dann einen Konflikt mit der hingeschalteten Gruppe, da sich jetzt gespeicherte und aktuelle Position unterscheiden. Oder wo ist mein Denkfehler?
17.08.2013 16:28 |
Okay
Ähnliche Bausteine bieten das glaube ich an - aber ob man das tatsächlich braucht, weiß ich nicht.
17.08.2013 18:12 |
benny088
Level: 23 [?]
Erfahrungspunkte: 61.575
Nächster Level: 62.494
Ich baue mir gerade ein Schaeff Bagger um und will den mit einer
Graupner MC 10 Bedienen und er soll möglichst eine Eurosteuerung haben so wie in echt nun zu dem Problem ich kann alle Funktionen mit den beiden hebeln bedienen nur es fehlt mit dann noch das Fahrwek was ich gerne auf den beiden Hebelm zusätzlich hätte sprich vor und zurück wie bekomme ich das hin als Empfänger habe ich ein Graupner C17 mit 8 Kanälen der Arm wird mit Spindelantieben bestückt aus Messing und das Fahrwerk mit Servos ....
Hoffe es kann mir jemand helfen Danke
09.09.2013 00:00 |
benny088
Level: 23 [?]
09.09.2013 00:00 |
190ger_freund
12.09.2013 12:37 |
Views heute: 846 | Views gestern: 104.959 | Views gesamt: 279.143.329
