Deutz F1L514/51 |
Elvs
Erfahrungspunkte: 2.314.611
Hallo zusammen!
Ich habe hier ein Paar Fotos vom schön erhalten / restauriertem
Deutz F1L514/51
Die Informationen zu diesem Schlepper habe ich im Internet gefunden.
Der Deutz F1L514/50 war der erste luftgekühlte Schlepper aus dem Hause Deutz. Er wurde ab 1950 gebaut und hatte einen 15 PS starken 1 Zylinder Motor sowie das 4 Gang Getriebe aus dem wassergekühlten 11er Deutz. Man kann sogar sagen das ein F1L514/50 bis auf den Motor und die Vorderachse technisch nahezu baugleich mit dem F1M414 war.Ab 1951 wurde der F1L514/51 mit einem 5 Gang Getriebe angeboten. Zudem war nun eine Zapfwelle und Differentialsperre vorhanden. Dies machte den 15er Deutz konkurenzfähig mit anderen Schleppern in der unteren PS Klasse. 1957 wurde die sehr erfolgreiche Produktion des F1L514 eingestellt. Insgesamt wurden in dieser Zeit rund 37000 15er Deutz gebaut.
F -> Fahrzeugmotor
1 -> 1 Zylinder
L -> Luftgekühlt
5 -> Motorenbaureihe 5
14 -> 14 cm Hubhöhe des Kolbens
Deutz F1 L 514 / 51
Bebaut: von 1951 bis 1957
Motor
Typ: F1 L 514
Kühlung: Luft
Zylinder: 1
Hubraum: 1330 cm³
Leistung: 15 PS bei 1650 Umdrehungen
Kupplung
einfache Kupplung: Typ F&S K12Z
Getriebe
Hersteller: Deutz
Vorwärtsgänge: 5
Rückwärtsgänge: 1
1. Vorwärtsgang: 3,2 km/h
2. Vorwärtsgang: 4,5 km/h
3. Vorwärtsgang: 6,0 km/h
4. Vorwärtsgang: 12,0 km/h
5. Vorwärtsgang: 20 km/h
Rückwärtsgang: 3,2 km/h
Gewicht
Leergewicht: 1345 kg
zul. Gesamtgewicht: 1900 kg
Abmessungen
Länge: 2510 mm
Breite: 1600 mm
Höhe: 1540 mm
Radstand: 1585 mm
Bodenfreiheit: 400 mm unter der Vorderachse
Wenderadius: 2,7 m
Arbeitsleistung
Größte Zugkraft: 1359 kg am Haken
Bruttoanhängelast: 10 t auf ebener Straße
Pflügen mit 2 Scharen: etwa 2 ha in 10 Stunden
Grasmähen: etwa 1 ha je Stunde
Sonstiges
Kraftstoffvorrat: 28 Liter
Schmierölvorrat: 4,0 Liter
Kraftstoffverbrauch: etwa 1,5 Liter pro Stunde
Lichtmaschine: 75 Watt, 12 Volt
Anlasser: 1,8 PS, 12 Volt
Batterie: 70 Ah
Bereifung
Vorne: 5,00-16 AS Front
Hinten: 8,00-32 AS oder 10-28 AS
__________________ Gruß Micha
Wer Rechtschreibfehler findet darf sie behalten!!! ;-)
27.08.2010 14:11 |
wimo
Maßstab: 1:16 Wohnort: Rotenburg an der Fulda
Erfahrungspunkte: 1.274.890
Ein Schöner Schlepper.
So was schönes wird heut nichtmehr gebaut.
und dann die kraft, mit 2 Scharen 2 ha in zehn Stunden
also mit 10 Scharen einen ha pro Stunde
Nee echt sieht super aus, wann kommt das Modell dazu?
__________________ MfG
Wilfried
Geht nit gibts nit
27.08.2010 20:01 |
Views heute: 43.296 | Views gestern: 75.487 | Views gesamt: 254.866.440
