Welcher Kompressor für eine Sandstrahlkabine |
Blaubär
Maßstab: 1:10 Wohnort: Bergisch Gladbach
Level: 44 [?]
Erfahrungspunkte: 3.631.054
Nächster Level: 4.297.834
ich habe einen Güde Kompressor bei OBI gefunden.
250 L Ansaugleistung
50 L Kessel
10 bar Druck
Taugt der für eine Tischsandstrahlkabine?
Wer hat Erfahrungen mit so Sachen?
Gruß,
25.12.2007 20:58 |
RE: Welcher Kompressor für eine Sandstrahlkabine |
Erfahrungspunkte: 13.857.360
ich denke mal, dass du damit nicht weiter kommst als ich. Meiner Bringt 325lt / min und reicht hinten und vorne nicht. Jetzt wäre natürlich intressant was deine Pistole so schluckt. hast du keine genaueren angaben zu dem Teil? Marke, Typ,....usw??
25.12.2007 21:48 |
Werner S
VIP Mitglied
Maßstab: 1:12 Wohnort: Augsburg
Erfahrungspunkte: 3.537.398
zum Sandstrahlen brauchst du ca. 600l Ansaugleistung , gestrahlt wird ungefähr bei etwa 4 bar Druck. Mit dieser Leistung kann man voll durcharbeiten ohne Unterbrechung. Wenn dein Kompressor kleiner ist, macht das überhaupt nichts, du musst eben nur immer wieder eine kleine Pause einlegen. Die 10 bar müssen durch einen Druckminderer , am besten mit Wasserabscheider, gedrosselt werden.
Werner
__________________ Meine Videos bei Youtube
26.12.2007 00:07 |
Views heute: 123.002 | Views gestern: 570.713 | Views gesamt: 254.662.852
