Werner S
VIP Mitglied
Maßstab: 1:12 Wohnort: Augsburg
Erfahrungspunkte: 3.537.411
Original von makau
Wahrscheinlich folgt erstmal ein Dreiseitenkipper mit Hilfsrahmen. Anschliessend Schneepflug, Schneefräse und als Sahnehäubchen ein Aufbaubagger.... dann bin ich wahrscheinlich in Rente
Hallo Martin jetzt weiss ich endlich wie alt (jung) Du bist:
25
Gruss Werner
__________________ Meine Videos bei Youtube
31.08.2007 07:26 |
makau
Maßstab: 1:8 Wohnort: Bern, Schweiz
Erfahrungspunkte: 1.079.795
Hallo Werner
Grmpf... wie war das noch mit der Bauzeit von Rom....? Sag' bloss Du meinst, meine Baugeschwindigkeit sei rekordverdächtig langsam
Immerhin kann mir das Alu nicht wegkorrodieren, bis der Aufbaubagger fertig ist
Gruss,
Martin
31.08.2007 16:49 |
makau
Rom ist mal wieder um ein paar Pflastersteine ergänzt worden....
Nach einigen Versuchen mit Reibdämpfern und sonstigem Mumpitz habe ich mich durchgerungen, ein paar Öldruckstossdämpfer für meinen Mog zu basteln.
Ein Stossdämpfer besteht aus etwas über 20 Teilen. Ob die Dinger auf Dauer dicht bleiben wird sich zeigen. Um noch in etwa masstäblichen Dimensionen zu bleiben, musste leider auf Verbindungen mit Feingewinden verzichtet werden - die Verschlussdeckel wurden mit Loctite eingeklebt. Die Befestigungsaugen sind geschraubt und mit Schraubensicherungsflüssigkeit gesichert und zudem auch das Gewinde soweit abgedichtet, dass das Dämpferöl nicht entweichen kann (zumindest noch nicht...).
Mit den Dämpfern beschränkt sich leider die maximale Verschränkung auf jeweils 60mm übers Kreuz wie auf dem Photo ersichtlich.
Gruss,
Martin
20.11.2007 22:25 |
Erfahrungspunkte: 5.318.868
Hy Mertin,
mach doch auch mal bitte ein Bild von unten,damit man sie in eingebautem Zustand sieht...
20.11.2007 22:36 |
Erfahrungspunkte: 13.857.411
hallo Martin,
schön, wiedermal eine deiner Arbeiten zu sehen. Dachte schon, du hättest den Mog zum überwintern eingestellt.
Auch wenn es langsam voran geht, dafür mit einer Präzision, unglaublich!!
Was verwendest du als Dämpferoel?
P.S.:Ich frag mich gerade, was schneller gebaut wurde, Rom oder Bern? Ich neige eher etwas zu Rom
20.11.2007 22:36 |
makau
@ Matze: Photo werde ich bei Gelegenheit machen (wozu von unten... ?). Einbaulage und -punkte sind wie beim Vorbild.
@ Bernd: Das Dämpferöl stammt aus dem Modellbaubedarf, ist von Robbe und mit dem Vermerk "mittlere Viskosität" versehen.... was dies auch immer heissen mag.
Gruss,
Martin
P.S: Das alte Bern steht im Gegensatz zum alten Rom noch
21.11.2007 22:28 |
Werner S
VIP Mitglied
Hallo Martin, freu mich schon auf das nächste Video, der Mog wird bestimmt ruhiger liegen als vorher. Mal sehen, wie sich Öldämpfer und Teppich miteinander vertragen.
Werner
21.11.2007 22:39 |
makau
Gerne komme ich Matze's Wunsch nach und liefere noch ein paar Bilder nach von den eingebauten Stossdämpfern inkl. deren Befestigungen am Fahrzeug (sogar von unten
Das sichtbare Öl an den Dämpferhalterungen stammt im übrigen nicht von leckenden Dämpfern, sondern soll den Rost von den noch unlackierten Stahlteilen fernhalten.
Gruss,
Martin
stossdaempfer_HA_montiert2.jpg (68,12 KB, 592 mal heruntergeladen) stossdaempfer_HA_montiert3.jpg (68 KB, 582 mal heruntergeladen) stossdaempfer_HA_montiert4.jpg (44,09 KB, 582 mal heruntergeladen) stossdaempfer_HA_montiert5.jpg (71 KB, 586 mal heruntergeladen) stossdaempfer_VA_montiert4.jpg (57,32 KB, 567 mal heruntergeladen) stossdaempfer_VA_montiert3.jpg (51,17 KB, 571 mal heruntergeladen)
25.11.2007 20:56 |
Alucard
Maßstab: 1:14,5 Wohnort: Osterholz-Scharmbeck
Erfahrungspunkte: 702.628
Hallo Martin,
sag mal hast du die Stoßdämpfer poliert von innen und außen oder nur gedreht????
__________________ Gruß Christian
25.11.2007 20:59 |
Martin, du überraschst mich immer wieder!!
da fällt mir doch ein Ei aus der Hose, einfach nur klasse!!
P.S.: falls die Benzen ihre Pläne für den Mog bei Chrysler liegen gelassen haben sollten, könnten sie immer noch bei deinem Mass nehmen
25.11.2007 21:18 |
Werner S
VIP Mitglied
Hallo Martin,
riesig, perfekt. Sogar Gummigelenke in den Anlenkungen. Sind das die Dinger aus dem Elektrohandel?
Werner
25.11.2007 21:50 |
makau
Danke für Euer Lob
Nein Bernd, nix verlieren bitte
habe an einigen Ecken geschummelt.
Die (dünnwandigen) MS-Rohre sind nur auf Länge gedreht und haben den grossen Vorteil, dass diese bereits eine spiegelglatte Oberfläche aufweisen auf der Innenseite. Die Dinger habe ich noch aus meiner Zeit in England und stammen - wenn ich mich recht entsinne - von der amerikanischen Firma K+S Engineering.
Die Gummis stammen aus dem RC-Zubehörhandel und sind Gummitüllen zur Servobefestigung bei Offroad-Buggies in grösserem Massstab. Sind leider etwas weich und fragil muss ich gestehen. Damit die Dinger nicht gleich zerfleddern habe ich dort wo die Befestigungen geschraubt sind noch ein MS-Röhrchen mit 0,4mm Wandstärke spendiert. Diese Lösung ist zweifellos nicht geeignet für schwerere Modelle.
Die kommenden Tage werde ich endlich mal wieder ein bisschen in die Werkstatt kommen und hoffe, ein paar Teile zu schnitzen. Will ja diesen Winter noch Schnee schieben können
Gruss,
Martin
25.11.2007 23:09 |
Views heute: 134.354 | Views gestern: 570.713 | Views gesamt: 254.674.204
