Kalmar Stapler |
Sven Löffler
Maßstab: 1:87 Wohnort: Fulda
Erfahrungspunkte: 1.898.962
möchte euch nach langer Zeit mal wieder ein neues Modell von mir vorstellen. Der eine oder andere wird das "Vorbild" meines 1:87 Modells kennen.
Das Modell:
Das Grundmodell stammt von Kibri. Die Lackierung erfolgte mittels Airbrush.
Steuerung & Elektronik:
Gesteuert wird das Modell über einen SCM Empfänger von 1zu87modellbau.de . Das ist ein Emfpänger für das Siku Control Systen. Die Platine hat 2 x on board, 3 x Servoausgänge sowie Licht, Blinker, Warnblinker Rückfahrscheinw. und 2 x Rundumleuchten. Benutzt werden aber nur die 2 x on board Regler, ein Servoausgang, Licht, Blinker, Warnblinker sowie eine Rundumleuchte. Als Akku kommt leider nur eine 70er Lipo zum Einsatz. Für mehr ist leider kein Platz. Mal sehen, wie sich das in der Praxis macht. Ansonsten werde ich eine zweite 70er Zelle einbauen, sodass ich auf 140 mAh komme. Das sollte dann reichen. Ob der Fahrer dann aber noch Platz hat, ist die Frage ....
Antrieb:
Der Antrieb erfolgt über ein 6 mm Motor mit 1:40 Getriebe. Die Zahnräder sind im M 0,15. Für mehr war leider kein Platz vorhanden. Die Antriebsachse vorne ist 2 fach kugelgelagert. Der Antrieb für den Mast besteht aus einem 6 mm Motor mit 1:22 Getriebe auf eine M2 Gewindestange. Die Kraft reicht locker aus, um einen 40 ft Container zu haben. Leider reicht dazu das Gegengewicht nicht.
Lenkung:
Da im Modell leider kein Platz für ein "richtiges" Servo war, habe ich einen 1:700 Planetengetriebe mit 6 mm Motor verbaut. Das ist nun mein Lenkgetriebe wie bei den 1:8ern. Eine Positionserkennung habe ich bewußt weggelassen. Angesteuert wird das Lenkgetriebe über einen MC100 Nano Regler von Mikroantriebe.de
Sender:
Den original Siku Sender habe ich mir auch erstmal umgebaut. Da ich mit diesen flatternden Wippen und Reglern nicht wirklich klar gekommen bin, habe ich mir erstmal 2 x Krezknüppel eingebaut. Damit man noch etwas feinrühliger Regler kann, habe ich dann noch 2 Drehteile aufgesetzt, sodass der Hebel länger ist.
Nun aber einige Bilder:
Zum Schluss habe ich hier noch einen Link zum Video : http://www.myvideo.de/watch/6510350/Kalmar_Stapler_in_1_87
02.06.2009 10:54 |
Alexander v. Moeller
Erfahrungspunkte: 469.672
Super
02.06.2009 11:20 |
tom
Maßstab: 1:87 Wohnort: köln
Erfahrungspunkte: 1.967.049
Hi Sven
Dein Stapler gefällt mir sehr gut haste sauber gebaut ,und wie ich gelesen habe haste dein sender umgebaut .
Dein Pik Up gefällt mir auch sehr gut .
Ich selber habe mal 2 kleine SC6 in den kibri mobillbagger gebaut geht super ID1 ober wagen ID2 unter wagen .
Bin mal gespannt was du als nägstes baust .
Gruß Thomas
PS
ie Technik wird immer kleiner
__________________ Hi,
bin mikromodellbauer und baue alles an baustellen fahrzeugen
und zeit neustem habe ich den grauper radlader
10.06.2009 13:55 |
Views heute: 11.223 | Views gestern: 96.996 | Views gesamt: 291.432.827
