Sortiergreifer für Leimbach Kettenbagger |
Raiderboerni
Maßstab: 1:14,5 Wohnort: Bad Ischl Austria
Erfahrungspunkte: 146.110
Hallo Leute hat jemand schon mal eine Sortiergreifer für einen Leimbach gebaut! Mit Drehantrieb wäre klasse! Danke für eure Tipps. Anbei ein Foto wie er ausschauen soll. thx börni
12.08.2007 09:19 |
RE: Sortiergreifer für Leimbach Kettenbagger |
Erfahrungspunkte: 13.885.650
1/14.....na dann viel spass! Hast du dir schon gedanken gemacht, wie du den Schwenkmotor und die Drhdurchführung unterbringen willst?
Hab mir dazu in 1/8 mal gedanken gemacht. Wenn ich den Drehmotor Elektrisch machen würde, dann mit einer art schleiffring, damit der Getriebemotor nicht übern Jordan geht, wenn er sich beim Greifen verdreht, sprich die Drehbewegung nicht vom Motor sondern von der Zange kommt.
12.08.2007 11:15 |
Reini
Maßstab: 1:16 Wohnort: Salzburger Land
Erfahrungspunkte: 201.350
Ja mein Bruder!
Nicht für einen Leimbach aber der Masstab ist der gleiche.
Drehantrieb mittels Serco und Schnecke. Greifer hydraulisch.
Alles Eigenbau.
12.08.2007 19:44 |
kannst du den Aufbau deiner Genialen Werkzeuge mal etwas näher beschreiben? Ev. mit Bildern?
Grus
12.08.2007 20:00 |
Raiderboerni
Hallo Reini das schaut ja genial aus! Würdest so was auch für mich bauen?
vg. börni
13.08.2007 18:49 |
Reini
Hallo Leute !
Das "Gehäuse" ist aus Aluminium. In der Mitte befinden sich die zwei Zylinder.
Die Greifer selber sind aus Messing ausgesägt und zusammengelötet.
Diese Lösung ist aber nicht der Weisheit letzter Schluss. Die Zylinder haben so viel Kraft das die Welle immer wieder von den Greifer aufgeht.
Der Drehantrieb ist ein umgebauter Servo.
Wir (mein Bruder und ich) könne so einen Greifer schon noch einmal bauen aber wie schon gesagt wir sind mit der Lösung noch nicht zufrieden.
Also warte einfach noch ein bisschen ab.
13.08.2007 19:01 |
Alucard
Maßstab: 1:14,5 Wohnort: Osterholz-Scharmbeck
Erfahrungspunkte: 704.154
Hallo Reini,
ja der Sortiergreifer sieht echt gut aus.......
__________________ Gruß Christian
13.08.2007 21:47 |
Raiderboerni
Besten Dank an Gerald der mir diesen tollen Sortiergreifer gebaut hat! Leider gibts noch kein Outdoor Foto (1,5 Meter Schnee). Der Betrieb des Greifers wird nachgereicht!
28.02.2009 18:10 |
Bedienung des Sortiergreifers |
RE: Bedienung des Sortiergreifers |
Steve Billast
Level: 14 [?]
Erfahrungspunkte: 5.233
Nächster Level: 5.517
Hallo Raiderboerni;
Is uw rotor sorteren switsh te switsh systeem haak met een snelle oplossing of is dit een systeem?
Waar kan ik door een rotor sorteren haak als dit model op schaal 1 / 14, 8?
Wat zijn de afmetingen van deze sortiergriefer open en gesloten en de hoogte en breedte?
Kunt u mij een antwoord terug op deze?
Met vriendelijke groet,
Steve Billast.
07.02.2010 12:38 |
Scania_Wolfgang
Erfahrungspunkte: 273.281
Morgen Raiderboerni
ist Dein Greifer hydraulisch (schwenken) angetrieben?
Wenn ja könnte man dazu nähere Infos bekommen. Möcht für mein Baby einen Abbruchgreifer (so ähnlich wie ein Sortiergreifer) bauen.
Ach ja, Du bist nicht mal weit weg von mir Salzburg Stadt.
LG Wolfgang
__________________ www.radundkette.at
IG Rad und Kette
08.02.2010 21:58 |
martin Huber
Maßstab: 1:16 Wohnort: Plattenberg
Erfahrungspunkte: 501.915
sieht nicht schlecht aus
26.02.2010 14:02 |
Views heute: 23.899 | Views gestern: 97.026 | Views gesamt: 256.077.654
