Pitti
Hallo zusammen.
Hin und wieder passiert es ja mal das man falsch gebohrt hat.
So ist es auch bei mir passiert.
Wie kann ich im Alurahmen 2 Löcher mit 1,5mm wieder verschliessen.
Dachte schon an Pattex Stabilit und danach abschleifen?
Gruss Marco
Hendrik
wie wärs mit uhu endfest300??
damit würde ich es probieren.
Dingo
Hi Marco,
ich hab das, was Du suchst, bei "www.phbrauns.de" gefunden
Bildchen
Bobby
Also ich habe das Zeuge auch aber bei mir braucht das jahrelang um zutrocknen. ICh habe vor einer Woche es benutzt und es ist immer noch weich wie Butter
Hallo Bobby
Original von Bobby
Du musst das Zeug richtig durch kneten dann bleibt dir noch ca. 10-15 Min und des wird Hard
Was steht den bei dir in der Gebrauchsanweisung
Bobby
Also bei mir ist keine Gebrauchsanweisung dabei, nur der silbere Zettel in der Dose aber da stehen nur die Gefahren drauf
Original von Bobby
Bei mir schon
Dann weis ich jetzt auch warum das Zeug bei dir nicht hart wird
Nimm doch einfach mal den silbernen Zettel aus der Röhre, dort steht alles darauf. Der ist bei mir zusammen gerollt, das ist die Gebrauchsanweisung
Bobby
Habe die Gebrauchsanweisung gefunden.
Danke Bernd
Dann kann das jetzt eine feste Verbindung werden
Dingo
@ Jimmy
Hallo Hermann (weiblich!?!?)
kannst Du uns, außer Anmerkungen, mal eins, oder mehrere, Deiner Modelle vorstellen? Oder vielleicht auch mal Dich selbst
Matthias67
Hallo zusammen
Es gibt noch eine Möglichkeit Löcher zu schließen.
Man schneidet ein Gewinde in das Loch , allerdings nicht mit einem Fertigschneider sondern mit einem Gewindeschneider Satz. Der letzte Gewindeschneider des Satzes wird jedoch nicht genutzt. In dieses nicht fertig geschnittene Gewinde wird nun ein Stück Gewindestange eingeschraubt. In diesem Fall ein Stück aus Aluminium. Handelt es sich um ein Durchgangsloch läßt man das Gewinde an beiden Seiten ein paar mm überstehen.
Jetzt staucht man die überstehenden Gewindestummel mit einem Hammer ordentlich zusammen. Man kann ruhig beherzt zuschlagen. Zum Schluß werden die überstehenden Reste abgeschliffen.
Das ganze ist ein Tip von meinem Ausbilder. Damals hatte ich mich auch verbohrt, und habe schon mit dem Schlimmsten gerechnet (Anschiß), aber der Alte Herr hat mir dann mal gezeigt wie man sowas wieder hinbekommt. Wenn man ordentlich mit dem Hammer zuschlägt kann man fast nicht mehr erkennen an welcher Stelle man sich verbohrt hat.
Das ganze kann man natürlich nicht bei Blechen anwenden. Vielleicht kann ja der ein oder andere mit dieser Methode etwas anfangen.
Matthias
Hallo Matthias,
ein guter Tipp für voll Alu
Ich denke, dass es sich bei den meisten um Blech handelt
Da hat sich für mich Repair Kit, wie schon beschrieben, am besten bewährt
Dingo
Hallo Matthias,
es ist, wie Bernd schreibt. Wenn wir an einem Modell Löcher verschließen wollen, geht es dabei immer um Bleche
Nach einem beherzten zuschlagen
, können wir gleich von vorne anfangen
