Das ist natürlich ein Grund!
jojo1234
Dein Bagger wird richtig klasse, so viele Details und vor allem die Pedale sind ja der Oberhammer.
Spitze, mach weiter so !!
Hallo Jo
Danke.
Eigendlich wollte ich noch viel mehr Details und Detail Lösungen umsetzten aber ich habe mitlerweile erkannt das diese in einem umbau nicht möglich sind oder es in einem Kompletten Neubau enden würde.
Deshalb baue ich jetzt das Modell so wie es ist mit der einen oder anderen kleinen Änderung Fertig und ziehe daraus meiner Erfahrungen und erkentnisse um sie dann in ein Neues Modell stecken zu können.
Auch Heute habe ich wieder etwas gemacht.
Sehr schön!
Hallo Markus
Danke dir.
Morgen kommt dann noch der fehlende Schriftzug wenn ichs schaffe
Hi wie lange arbeitest du schon an diesem Bagger ??
Hallo Nachbar
Mit pausen ca 6 Jahre oder so habe aufgehört sie zu Zählen .
Deshalb möchte ich jetzt ja auch mal zum ende kommen.
Ja dann wir es langsam zeit . Sieht super aus was du machst .
Ein Neues Bild
MenckM90
Hi Franky,
das Gegengewicht kommt echt cool rüber. Bin schon mal gespannt, wenn der Bagger einmal komplett fertig ist.
Weiter so...
Gruß Alexander
Hallo Alex
Danke
Ja wenn en jemals fertig wird
Hallo Zusammen
Es ging etwas weiter mit dem Laufwerksträger.
Dieser bekam einen Deckel und die Untere MS Leiste angeklebt anschließend wurde der ganze Träger auf die Fräse gespannt und die Seitlichen Löcher der Leitrad Halterung ausgefräst diese Löcher sollen verschwinden da ich sie auf Grund der Größe aber nicht einfach zu spachteln möchte werden sie hinter einer Abdeckplatte verschwinden.
Außerdem habe ich noch die 4 M3 Iambus Schrauben die zur Halterung des Getriebes sind durch 4 M4 Senkkopfschrauben getaucht und in den Träger Gewinde geschnitten.
Hier die Bilder dazu:
jojo1234
Schaut klasse aus
Kommen die Antriebsmotoren für die Ketten direkt an das Antriebsrad ?
Hallo Jo
Danke.
Die Motoren RB 35 werden dirckt mit 3 Schrauben an die Platte geschraubt und das Kettenrad kommt dann auf die Motorwelle.
Mache dir auch gene ein Bild davon.
Hallo Zusammen
Wollte nochmal etwas ausführlicher auf die Ausbesserung der Fräslöcher eingehen.
Mein Grundlegender Gedanke war das ich die Löcher nicht einfach ausspachteln wollte da ich sonst zu viel Schleifarbeit auf der Rückseite hätte und die Löcher auch recht groß für zum ausspachteln sind.
Also musste ein Stück Metall da rein.
Angefangen habe ich damit die Schadhaften Stellen aus zu Fräsen 0,8 mm tief
Da nach wurde ein MS streifen gefräst der in die Ausfräsung passt.
Der MS streifen würde mit Hilfe einer Schraubzwinge leicht eingepresst.
Somit brauchte ich das Teil nicht einzukleben. Spachteln brauche ist auch so gut wie nix.
Etwas mit der feile Drüber und Fertig.
