[1:14,5] Liebherr 922
Halllo Tuerk
Danke
Dan müste ich aber auch diesen Alten Schonbezug auf dem sitz machen großes Grinsen
schmuckes Teil! 10 Sterne
HI
Danke Markus
Zusammen.
Heute ging es weiter.
Es entstanden Die Mittelplatte für den Sitz und ein paar Schalter so wie z.b. der Gashebel.
Hier die Bilder.
Auch diese Teile habe ich wieder mit nut und Feder versehen.
Und Alles zusammen.
Sven Löffler
Hallo Franky,
der Innenausbau deiner Kabine ist wirklich sehr schön ! Bin ja mal gespannt wie dein Modell aussieht, wenn es komplett fertig ist. Bei den ganzen Details ! Herz
Mach weiter so ! top
Hallo Sven
Danke dir.
Habe etwas weitergemacht.
Auf dem Plan stand ein Weiteres Detail das mir recht wichtig war.
Es habdelt sich dabei um den Türhalter der die Türe im Offenen zustanf festhält.
Hier mal die Bilder dazu.
Der halter ist aus 1 mm dickem Material entstanden. Der dazugehörige Türstopper auf der Oberen seite der Kabine Fehlt noch den muss ich noch Dehen, und vieleicht werde ich ihn danach noch aus Silikon giesen.
Auserdem habe ich noch Griffe und haltestangen gefertigt und jede mit M1 Schauben befestigt.
Auch eine Sysiphos-Arbeit, ist dir sehr gut gelungen! Klasse Arbeit wieder!
Danke Markus.
Ja es war auch wieder eine herausforderung dabei für mich.
Zum ersten ging es ja darum das der Bügel genau zum Loch passen muß damit er dort auch eintauchen kann. darür öffnete ich die Türe legte etwas dazwichen und borte mit einem 1mm Bohrer beide Teile einfach durch. Da nach war dan das Ausfräsen der Borungen auf der Hüttenseite an der reihe. Da ich bis jetzt noch wirklich nicht die große erfahrung mit den kleinen 1mm Fräsern habe und dann noch von hand Fräsen muste und das nur mit Maximal 2.500 u/min hatte ich schon große sorgen das der Frässer schrottet. Deswegen hatte ich mir auch extra dafür einen VHM Fräser mit 3 Schneiden und TiAIN-M beschichtung gekauft und habe immer nur 0,1 mm zugestellt. Aber ich muß sagen der Fräser ging dursch wie Butter.
Auf die noch fehlende vertiefung an der Hinteren stelle und den 4 fehlenden schrauben habe ich bewust verzichtet.
Bastie83
Absolut fantastische Arbeit. Beneide Leute die es schaffen so detailgetreu zu arbeiten.
Hallo Sebastian
Danke
Leider ist es nich so Detailgetreu wie ich es eigendlich gene hätte aber das bekommt man im umbau nicht hin da würde nur ein Kompletter Neubau helefen.
Guten Abend Zusammen
Habe Heute die Grundplatte für den innenraum gefräst und werde die Tage dann mir dem Sitz anfangen. Bilder gibt es dan wenn ich etwas weiter Vortgeschritten bin.
Hallo Zusammen.
Habe für die Kabine angefangen Neue Teile herzustellen.
Die Vorderseite wird Neu entstehen, anfangs war sie noch aus einem MS blech dies gefiel mir aber noch nie so recht also habe ich angefangen ein neues Blechteil herzustellen. Die Obere hälfte fehlt noch hier bin ich noch am überlegen ob es machbar ist die Scheibe wie im Original nach innen einzuschieben ?????????
Des weiteren sind auf dem Bild noch neue Gefräste Deckel für die Oberen Tragrollen zu sehen. Diese werde ich auch alle 4 nochmals Neu herstellen.
Hier nun die Bilder dazu:
Hallo Zusammen
Es gibt wieder etwas Neues zu berichten.
Nach dem ich mir der Inneneinrichtung nicht weiterkomme habe ich am WE angefangen den Neuen SW herzustellen.
Den Alten habe ich ja damals noch von Hand Ausgefeilt.
Er erfüllte zwar seinen zweck aber gefiel mir nicht so recht.
Nun kommt also die Version 2.0.
ZU Erinnerung der Alte.
Das erste Versuchsteil vom Neuen.
Kleinere Änderungen sind allerdings noch nötig sowie sie Abänderung der beiden Aufnahmen an den Löffeln.
Hallo Zusammen
Hier mal ein CAD Bild vom SW.
Es Fehlen natürlich noch ein paar Teile aber es sollte erkenbar seit was es mal werden soll.
Das Blau dargestellt Teil ist der anschlag.
Grün sind die Bolzen und die beiden Klappen vom Lastharken.
Als nägstes kommt die Verstärkung an der vorderen unteren Seite der Löffelaufnahme dran.
Bin hier noch am Überlagen ob ich diese aus 1 Vollmaterial Teil oder aus einzelnen Herstellen soll.??
Es geht weiter.
Habe angefangen für das Kontergewicht die noch fehlenden Details zu Fräsen.
Wie die genaue Fachbezeichnung des Teils ist weiß ich leider nicht ist auf jeden Fall eine der beiden Teile die rechts und links unten am Kontergewicht angebracht sind. ( Rot/Weis)
Fräsdauer ca 1 stunde.
Muss das Teil morgen noch mal auf der Rückseite etwas abfräsen da ich kein Passendes Material mit der benötigten stärke zur Hand hatte.
Ich weiß auch nicht, wie die Dinger heissen, schauen aber gut aus!
Hi Markus
Danke.
Habe den 2. fertig und mal ein Gesamt Bild mit Kontergewicht gemacht.
Jetzt fehlt noch der Schriftzug und die Zahlen.
Was meint ihr dazu ??
sind die Streifen nicht ins Gewicht reingesenkt beim 922er?
Hallo Markus
Da gebe ich dir recht.
Aber bei den Größeren 974 gibt es auch welche bei denen es Hervorstehend ist.
Im Moment bleibt es erst ein mal hervorstehend da ich auch nicht weis ob ich das Kontergewicht zum ausfräsen auf meine Maschine bekommen würde.
