Habe angefangen die ersten Laufrollen zu Drehen.
Lasse mal Bilder Sprechen.
Die Laufrolle vor der Bearbeitung.
Nach der Bearbeitung.
Die Schraube passt genau in die ausgedrehte Vertiefung.
Mit der Kette.
Das Deckblatt fehlt noch
Habe am Unterwagen ein weiteres Detail angebaut und würde gerne Eure Meinung dazu wissen ??
Die MS Vierkant sind nur mal Angeklebt
Was meint ihr zu der Optik
Außerdem habe ich mich mal an einem Einschraubnippel versucht.
Leider ist das gewinde etwas zu kurtz geraten
Sebastian S.
Hallo Franky,
sieht wirklich toll aus, was du da machst.
Die Details sind das, was ein Modell genial macht
Danke dir
War heute Morgen schon fleißig am Ätzen.
Angefangen habe ich mit den Deckeln für die Laufrollen.
Für die Front gab es neue Details. Die Teile sind nur mal so zur Anschauung angestellt.
Ein Weiteres Detail sind die Schlitze in der Front hinter denen die Hupe ist.
Gleich gehts Weiter
Weiter gehts.
Die Öffner für die Seitlichen Türen habe ich auch mal testweise angefangen.
Sie sind aus 0,2mm Neusilber Blech.
Natürlich lassen sie sich auch bewegen
Zum guten Ende habe ich mal versucht Schlüssel zu Ätzen sie sind im Maßstab 1: 14,5
Hallo zusammen.
Habe mir zum beladen üben von Kippern eine Kippbrücke aus Holtz gebaut und war damit gestern Fleißig im Garten. Die Kippbrücke ist 342mm lang 174mm Breit und 90mm Hoch. Sie steht 132 mm über den Boden.
Es gibt auch ein Video dazu.
Leicht Drücken
Hallo Zusammen.
Habe mal angefangen Etwas für die Inneneinrichtung der Kabine zu tun.
Zuerst habe ich anhand eines Fotos die Fus pedale im CAD gezeichnet und danach aus 0,2mm Neusilber wieder geätzt.
Dabei herausgekommen ist das hier:
Das Pedal kann mit einem Servo der Parallel zum Dementsprechenden Fahrtenregler liegt auch zum Leben erweckt werden, und bewegt sich dann Proportional zur Fahrgeschwindigkeit
ich bin sprachlos, kannst du mal ein Bild von deinen Fingern einstellen, für meine Griffel wär das nix.
Hallo Bernd
Danke dir.
Meine Finger sind von Berufswegen auch nicht die Kleinsten
. Muss immer aufpassen das ich die teile nicht zerdrücke.
Hallo Zusammen
War die Tage fleißig im Garten Testen.
Mehr Bilder dazu findet ihr auf meiner
HP
Ulrich
Abend Mannheimer,
habe schon lang nichts mehr gepostet und vor allem kein Super! und dergleichen, aber deine Arbeit ist echt erste Sahne.
Wünschte meine Bagger wären so super detailiert wie deine. Hab bereits viel getestet und bin mittlerweile beim Lasern angelangt, aber Deine Methode zeigt ganz neue Felder auf.
Verfolge das Thema hier sehr gespannt...
A Dios!
Ulrich
Hallo Zusammen
Ich habe in der Letzten Zeit etwas weitergemacht.
Hier sind die Bilder.
Boltzen und Stiel habe ich Heute angefangen.
War Heute nochmal 2 ½ Stunden im Keller.
Ich habe am Stiel Weitergemacht und die obere Aufnahme begonnen .
Nachdem ich jetzt weis wieviel Freiraum die Kolbenstange vom Stielzylinder Braucht kann ich die noch Fehlenden Zwischenteile herstellen.
Es wird auch eine Verteile Platte für die Hydraulik noch kommen das Messingteil ist nur mal zum versuch drauf.
Guten Abend.
Ich habe heute mal zur Abwechslung versuchsweise den Handlauf der rechten Seite hergestellt.
Der Handlauf ist aus Rundmaterial.
Mit Der Flamme habe ich die Teile zusammengelötet.
Anschließend alles mit der Feile bearbeitet und zum guten Ende mal mit der Drahtbürste Drüber.
Habe heute damit begonnen auf die Bolzen der Kette M3 Gewinde zu schneiden und die Sprengringe dusch Muttern zu ersetzen um dem Vorbild etwas Näher zu kommen.
Die Arbeit ist ganz schön Zeitraubend.
Habe Heute mal eine Stufe aus Polystyrol gebaut.
Die einzelnen Teile sind aus einer 2 mm Platte Gefräst und danach zusammengeklebt.
Heraus kam dabei das hier.
hallo Franky,
sieht klasse aus, was du baust. Eine Frage zu deiner Kette, mit den Muttern. Würden die Bolzen nicht auch halten, wenn du beide seiten mit einem Kräftigen Körnerschlag etwas geweitet hättest? Ich hab dies bei meinem Akerman so gemacht, und habe bis heute noch keinen Bolzen verlohren.
Guss
Hallo Bernd
Danke.
ZU den Bulzen.
Die Muttern sind mit schraubensicherrungs lack festgemacht.
Ich denke das sollte halten.
Für meine Kette habe ich heute neue Muttern bekommen.
Sie sind Kleiner als die alten und sehn besser aus wie ich Finde.
