caos
hallo Leute
Meiner Meinung ist nicht nur die Maschine wichtig sondern das verwendete Programm dazu . Habe mehrere ausprowird bin aber immerwieder zu Stepfour gekommen kann es nur empfehlen gibts auf für Eigenbau-oder Fremdmaschinen hatt nur 2kleine Mängel
1 der PREIS (ist aber voll wert ca 1000.-euro mit zeichen und räumen)
2 kein Umkehrspiel (wenn man Standartfräsen nachrüsten möcht)
mfg caos
Spassbremse
Hallo Caos !
Bin ein Newbie ( bzw. interessiert an einer CNC-Fräse) auf dem CNC-Sektor daher folgende Fragen : Was verstehst Du unter räumen ( eventuell das Ausfräsen von Material aus z.B. einem Alublock, so dass eine Art Wanne entsteht ??) und was ist das Umkehrspiel ??????
Mfg Spassbremse
caos
Hallo Spassbremse
Unter Reumen versteht man komplette Flächen abfräsen und das Programm fügt die fräsbahnen nach den angegebenen Fräserdurchmsser in diese Fläche alleine ein.
Man kann natürlich auch in cad-Programm die linien selbst zeichnen
ist natürlichbei runden teilen mühsam
Umkehrspiel ist wenn die Machine die Richtung wechselt und die spiel
(in den muttern) hat
Haubtsächlich wenn man normale Fräsen umrüsten will da diese Maschinen einen gewissenLehrweg (spiel)haben und diesen kann man bei manchen Programmen eingeben ,das heist wechselt die Maschine die Richtung fährt das Programm erst mal denn Lehrweg und dann das
Richtige Maß sonst stimmen die Maße nicht mit deiner im Cad-zeichung
hoffe das du damit was anfangen kannst wenn du noch fragen hast kein proplem
mfg CAOS
zettelmeyer
hallo caos,
liebe grüße aus dem 22. bez.
kennst mich noch ?
ich bin der der dich mit der fräserei nervt wenn ich mal wieder hänge
wann gibts wieder einen kaffee bei dir?
lg zettelmeyer
Jimmy
Hi
1000Euro und dann nicht mal Umkehrspiel einstellbar? Bei mach 3 für215 Euro drin. Bei Pcnc sowohl als Dos als auch Win Version drin . Beim cncPlayer drin . Bei Din cnc drin. Bei cncprofi drin. Und das sind alles progs die weit unter 500 Euro kosten. die haben zwar keine Cad Funktionen aber bei einigen geht auch taschen räumen . Zb bei mach 3
mfg Hermann
caos
hallo herman
da hast du recht das man mit anderen programmen um die 500.- euro das spiel einstellen kann nur wenn du einmal mit step four gearbeitet hast dengst du an denn anderen schrott nicht mehr dann weist du warum die so teuer sind und jeden euro wert ist tut zwar verdammt weh einen riesen abzudrücken aber so einfach und gut ist kein anderes
wenn du ein bischen ahnung von maschinen hast (habe es den aus dem22 bez.auch geschaft er kann es schon alleine aufdrehen hi hi)
begreifst du es an einen nachmittag da stellst du bei anderen noch ein bist du schon am fräsen
cad zeichnungen sind sehr wichtig wenn du anspruchsvolle sachen fräsen willst das heist du brauchst dxf dateien
übrigens kaffe gibst immer
mfg caos
