vectragts
Hätte da eine Frage
Möchte mir gerne einen Turmdrehkran aus Alu bauen .
Den Turm selber habe ich schon Maße sind 12 x 12 cm und ca. 3 m hoch wenn man alles zusammenbaut.
Nun brauche ich aber einen Ausleger möchte gerne einen Reichweite von 2,5 m haben ist das möglich und wie lang muß dann das Gegenteil auf der anderen Seite sein die Länge und was muß ich für ein Balast rechnen .
Oder kann mann das wo nachrechnen.
Ralph Cornell
Sehen wir doch mal die Last als untergeordnete Größe an.
Wenn man diese Dinger auf der Baustelle beobachtet, gibt es da zwei mögliche Prinzipien: 1. Ein feststehendes Gegengewicht (Häufigste Version). 2. ein verschiebbares Gegengewicht, das syncron zur Laufkatze am Ausleger nach innen oder außen gefahren wird. Je weiter sich die Laufkatze vom Turm entfernt, wird auch das Gegengewicht weiter nach außen gefahren.
Ganz überschlägig würde ich dem Gegenausleger eine Länge von 2/3 des Auslegers geben.
Um das einigermaßen psssende Gegengewicht auszurechnen brauchst Du nur die Längen- und Gewichtsverhältnisse ins Gleichgewicht zu bringen. Wenn der Ausleger 3m Länge hat, hat logischerweise der Gegenausleger nur 2/3 des Gewichts des Auslegers. Also wiegst Du den Ausleger und ergänzt das Gewicht des Gegenausllegers um die Gewichtsdifferenz, die etwa 1/3 des Gewichts des Auslegers betragen dürfte.
vectragts
Könnte man einfach ein PDF vom original einfach in 1:14 umwandeln
z.B der Kran 280 EC-B 12 Litronic
Original Ausladung von 75 m im Modell dann 5,17 m
Gegenausleger von 25 m im Modell dann 1,80 m
oder denke ich da Falsch
Ralph Cornell
Bei einer Ausleger-Länge von 2,5 m wäre der Gegenausleger 1,66... m lang.
2,5:3x2= 1,6 Periode.
Bei festem Gegengewicht:
Ausleger wiegen. Gegenausleger wiegen. Gewicht von Gegenausleger + Gegengewicht adieren. Gegengewicht muss bei 2/3 Länge um 1/3 schwerer sein, jedoch kommt ja noch das Eigengewicht des Gegenaulegers hinzu.
Wenn Dir das zu kompliziert ist:
Turmkopf mit Ausleger und Gegenausleger aufhängen (mittig, als wäre der Turm darunter), dann am Gegenausleger Gewicht hinzufügen, bis die ganze Geschichte waagerecht hängt.
Bei solchen Turmdrehkränen nehmen die Leute, wie es scheint, gern Betongewichte.
