[1:12] Backen Brecher
Fast fertig .
Meine Arbeit ist getan
Ralph Cornell
Nach getaner Arbeit ißt Gudrun.
Dieter64
Hallo Kalle.
Deine Arbeit ist getan, warum glaube ich das nicht.
Nu leg bloß nicht die Beine hoch und spiele nur noch. Ich bin schon gespannt was jetzt noch folgt.
Aber super gebaut die schafft was weg. Macht richtig Spaß zuzusehen.
MfG Dieter
Ja Dieter richtig , jetzt wird nur noch gespielt . Dafür haben wir ja die Modelle .
https://youtu.be/NB0l6liPXt4
So sieht das Material aus . Vor und danach .
Dieter64
Hallo Kalle.
Super Straßenschotter. Geht gut, macht was her. Das dann im Steinbruch, mit dem 966 weiter verladen und im neuen Bauvorhaben mit einsetzen. Uferbefestigung oder Flachwasserzone nach innen absichern.
Mfg Dieter.
Richtig genau so soll es werden .
So Brechanlage läuft jetzt Ohne Probleme
https://youtu.be/mD0U2nJUI_Q
Sieht gut aus in den Videos!
Was für Material geht damit? Sandstein locker, geht auch härteres?
Und wie hast Du die Backen jetzt letztendlich gemacht - Du hattest eine gefräste Version und eine, wo Du (gehärtete?) Rundstäbe aufgeschweißt hast? Was ist besser?
Hi Jens . Das Material was ich jetzt benutze ist Kalkstein 8-16 mm Körnung , und auch Sandstein . Und breche es auf 4-5mm . Weil uns geht es hauptsächlich um den Brechsand der da raus kommt . Den brauchen wir zum Straßenbau . Die Brechbacke ist aus St35 Stahl . Wo ich mit einem Kugelfräser bahnen rein gefräst habe 3mm Tief . Wo dann 6mm Rundstäbe Eingeschweißt wurden , das brachte zum brechen den besten Erfolg .
https://youtu.be/68sqsTDsuAQ
Der endgültige um Bau .
Die Brechanlage läuft jetzt super , auch das Förderband einfach spitze .
