Ja danke für eure info .
Eine neue Backe habe ich gerade Gefräst .
Die Schwungscheibe ist fertig , jetzt noch eine neue Backe fräsen .
Ich habe mir die Arbeit bemacht , und aus Stahl ST37 neue Backen gefräst .
Leider ist das Ergebnis nicht so gut . Die auf geschweißten rund Stäbe sind besser .
Das Material , Fräser ,und die Arbeit waren für die Katz .
Die erste idee war die Beste , Rundstäbe aufschweißen .
Dieter64
Hallo Kalle.
Woran liegts?
Drückst Du dir die Nuten mit Bruchstaub voll?
MfG
Dieter
Ich habe nur drei Steine rein geworfen . Ich hätte an statt einen Kugelfräser einen
45 Grad Fräser nehmen sollen .
Dieter64
Hallo Kalle.
Ich glaube Du solltest einen ganz kleinen Schwalbenschwanzfräser nehmen und die Stege
ca. 1mm hinter fräsen. Dann kann der Staub durchrutschen.
MfG Dieter
Heute noch mal einen kleinen Test Lauf gemacht . Um zu gucken was noch geändert werden muss . Es wird zwei Körnungen geben 5mm und 10mm . Durch verändern des Brechspalt zwischen den Backen . Und die Schwungscheibe ist auch schon fertig . Und zu letzt einen Aufgabetrichter . Für Radlader und Bagger .
https://youtu.be/tOggU2Gj_y8
Schöne Anlage Kalle! Ich melde mich schon mal für nächstes Jahr zum beladen
Ja sehr gerne Fabian .
In Sachen Backenbrecher geht es Weiter .
