[1:12] Mein erstes Projekt / Liebherr 956 Eigenbau 1:12
Jerome
Nach einer etwas längeren Sommerpause ging es hier auch mal weiter.
Leider bin ich etwas schreibfaul, deswegen hat es so lang gedauert bis wieder was von mir kam, aber hier ist jetzt mal der aktuelle stand der dinge fröhlich
Ich habe die beiden Fahrschiffe miteinander verbunden und die Laufrollen gedreht
Jerome
Danach habe ich mich um die Stützrollen und die Stützrollenhalter gekümmert
Jerome
Weiter ging es mit den Ketteneinweisern welche ich auf meiner käse fräse ausgefräst (kleine CNC) und anschließend auf der Wabeco fertig gemacht habe.
Jerome
Da die Teile für den Drehkranz auch endlich kamen, ging es mal wieder zu Kalle in die Heiligen Hallen, und dort wurde dann an dem Drehkranz gearbeitet.
Ganz fertig ist er noch nicht, aber ich plane grade die Grundplatte des Baggers, sobald diese da ist, wird dann der Drehkranz mit Antrieb usw. fertiggestellt und getestet großes Grinsen
Es wird . großes Grinsen
Jerome
Es ging ein wenig weiter am Bagger.
Ich hatte die Möglichkeit den Bagger im Original zu sehen und musste diese einfach wahrnehmen.
Witzigerweise ist es Haar genau der gleiche Bagger gewesen wie auf dem allerersten Bild im Thema, das als Vorbild diente und ich im Netz gefunden hatte, ich stand als vor genau dem Bagger großes Grinsen großes Grinsen großes Grinsen
Jerome
Mit der Grundplatte ging es dann auch weiter.
Diese ist aus 10 mm Alu und wurde am PC 3d geplant und auf meiner kleinen Fräse gefertigt.
Jerome
Derweil hab ich mal das Kontergewicht als Probe gedruckt, auch dieses ist am PC entstanden und soll später mit Sand oder Bleikugeln befüllbar sein.
Nachdem ich jetzt so gute Bilder von Original besitze werde ich es natürlich nochmal überarbeiten und anpassen.
Zur Passprobe ging es allerdings auch mit diesem schon ganz gut.
Diverse Randverkleidungen hab ich auch schon gedruckt und gleich mal angeschraubt.
Gestern mal einen kleinen Größen vergleich gemacht . Beide Modelle sind in 1:12 .
katstef
Hallo Jerome,
was macht das Projekt? Würde gerne mehr erfahren!
Gruß katstef
