Sag das doch gleich
Heute gibts wieder ein paar Bilder von unfertigen Komponenten...
Aber um einen gesamten eindruck und die Funktion zu testen muss man schon fast mit allen loslegen und dann nach und nach wenns Funktioniert fertig machen.
Der Stiel von ende zu ende hat eine Länge von 500 mm und hinten eine Breite von 74 mm
Der Löffel ein HDV Tieflöffel mit halb Deltaschneide, Schnittbreite 2,35m 6,3 m³ Inhalt.
Im Modell 30 cm hoch und 30 cm breit und 12,3 Liter Inhalt.
Mono Stiel und Löffel gibts auf ein Bild.
Der Drehkranz, verbaut werden 2 Nadellager die man verspannen kann und eine Reihe Kugeln die das Ganze zentriert so sollte das ganze Spielfrei werden und man kann es nachspannen.
Und noch ein Bild vom Gesamten, der Bagger wird mit Heckgewicht und Zähne dann 220 cm lang.
Hab mal wieder ein wenig gezeichnet ... Die Kabine mit inneneinrichtung!
Fertig noch lange nicht aber fürs erste schon mal zufrieden
190ger_freund
Guten Morgen,
immer schön zu sehen wie es bei dir weiter geht, ein großer Grund das Forum regelmäßig zu besuchen.
Das wird wieder ein super Bagger von dir, weiter so.
Exocet
Ich bin erstaunt, wie schnell das bei dir geht. An so einer Kabine mit Inneneinrichtung säße ich wohl 2 Wochen und hätte dann keinen Bock mehr
Danke Markus, ja Dennis wer sagt das das bei mir nicht auch so ist
aber es gibt ja mehr als Kabine, man muss hald dann wieder wo anders weiter zeichnen dann wird das schon nach und nach
Am Montag ist der Ersatzteilkatalog für den R 980 SME gekommen den ich mir Bestellt habe, Liebherr macht da einen Mega Hype darum, bestellen kann man den nur wenn man eine Seriennummer vom Bagger hat
Habe dann mal den Stielzylinder ein wenig verfeinert und die Schlauchbruchsicherung und zusatzventile gezeichnet. Die einzelnen Schläuchen die aus den Kleinen Winkel Verschraubungen noch raus kommen spar ich mir im CAd weils nur mühselige arbeit ist
Timberjack3000
Wow. Echt krass was du in dieser Zeit auf die Beine stellst, bzw. Im CAD zeichnest. Bin sehr gespannt wie der Bagger wird.
Wie funktioniert denn deine Schlauchbruchsicherung genau? Hab mich damit noch nie so genau beschäftigt. Macht aber bei den Größen schon Sinn. Die Zylinder sehen Hammer aus.
Mit den Wandstärken von Ausleger und Stiel habe ich die Gewichte aus dem Katalog( vielleicht wird das auch bei Liebherr angegeben)
Im CAD mittels Dichteeingabe umrechnen bzw. Vergleichen können.
Hatte vorher auch 5 bzw. 6mm Wandstärken im CAD. War aber umgerechnet viel zu schwer sprich zu dick. Mein Ausleger hat seitlich 2mm und oben 3mm und unten 2mm als Wandstärke. Nach dem Schweißen hatte ich nie das Gefühl, dass es zu schwach ist. Ist ja auch ein großer Querschnitt.
Mach weiter so. Wird echt ein mega cooler Bagger!!!
Gruß Andreas
L580
Wow! Das sieht echt super aus! Da kann ich mich nur anschließen!
Nur warum fotografierst Du den Bildschirm eigentlich ab? Nur für den Fall das es Dir hilft, bei Windows 10 ist ein „Snipping Tool“ dabei um Screen Shots zu erstellen. Drück einfach mal links unten auf das Windows Symbol und tippe „Snipping…“. Da kannst Du genau das markieren was Du brauchst und z.B. als .jpg speichern…
Ist nur für den Fall das Du das nicht wusstest. Vielleicht hilft es ja…
Viele Grüße,
Jo
Danke ihr
@ Jo Danke aber bis heute hatte ich Windows 7 da ging das nicht so schön.
Ab Heute habe ich auch Win10 und habe es schon getestet
Also heute noch Fotos von Gestern und ab morgen dann Screen shots
L580
Ja, mit der "Druck" -Taste über den gesamten Bildschirm (oder bei mehreren Monitoren über alle) oder mit "Strg"+"Druck" über das aktuelle Fenster. Doch dann musste man das immer noch irgendwo reinkopieren (Grafikprogramm z.B. Paint oder bessere Software), das was man wollte wieder ausschneiden und dann als z.B. JPG speichern. So geht es inzwischen so komfortabel, das es sogar schneller ist als zur Camara zu greifen, wenn man das Programm über die Taskleiste mit der rechten Maustaste dort hin pinnt um es immer griffbereit zu haben.
Das war mir schon klar Fabian das es ging aber eben so wie Jo das erklärt hat, das war ja keine Option wenn man ein Handy hat zum Foto machen.
Heute noch Scheibenwischer, Joysticks, Pedale und Steinschlaggitter an die Kabine gemalt nun ist Feierabend !
L580
Sehr schön! So sieht es gleich noch viel besser aus!
Universum-Schierling
Des Scheibenwischer schaut voll scheiße aus
Heute mal wieder was neues
Dann ist Heute das erste Probeteil entstanden.
Leider kann ichs nicht so gut Photographieren.
An den Einstellungen muss ich noch ein wenig drehen und leider haben sie mir anstatt ein Graues Harz ein Schwarz transparentes geschickt.
