Und hier ein Video vom ersten Fahrtest.
Leider habe ich die falschen Regler bestellt die nur Vorwärts Bremse Rückwerts können und auch Rückwerts nur 50 %, darum stockt das fahren von Vorwärts auch Rückwerts.
Aber ich bin zufrieden es läuft sehr gut ohne Haken bei einem Gewicht von 103,5 Kg
https://youtu.be/0Nx1cjiwCXI
Heute habe ich den Verteilerblock für den Monoblock ausgefräst und angebohrt den ich morgen dann fertig mache.
Dann habe ich mir ein paar SAE Verschraubungen ausgefräst die ich morgen ausschneide zurecht feile und den O-Ring einstechen muss.
Da ich keinen kleinen Fräser habe und es ohne hin nichts wird die tiefe auf meiner Holzplatte genau hin zu bekommen habe ich mir was anderes ausgedacht.
Zuerst habe ich mir zwei Haltebleche ausgefräst die die schrägen der SAE haben, dann habe ich ein altes 4 Backenfutter das nicht mehr rund läuft ausgegraben und die Halter Drauf geschweißt.
So brauche ich nur noch die SAE einspannen und einmal mit den Einstechstahl einstechen so passt alles wie es soll.
Man bist du fleißig , Hut ab . Bei mir ist ein wenig die luft raus . Dein Bagger wird eine Augen weide .
Danke Kalle, aber ich bin ja auch zuhause und geh nachmittags in den Keller.
Actros-Fan
Original von Christian
So etwas habe ich auch vor, nur meine Frau wehrt sich noch!
Dein Bagger macht mich doch ein wenig neidisch, bei der Qualität und Baugeschwindigkeit!
Ich bin auch Zuhause , den ganzen Tag bin ja in Rente . Mein an Gefangender
CAT 215 in 1:8 Steht jetzt schon 1 Jahr da !!!!!
nina
Das sieht doch mal Show aus, compliments!!
L580
das mit dem 4 Backenfutter ist ja mal eine krasse Kampf-Ansage!
Die SAE Verschraubungen und überhaupt die Scale-Umsetzung diesmal ist der Hammer.
Da ich gerade meine Hub- und den Kippzylinder baue, bekomme ich da direkt ein richtig schlechtes gewissen, da ich einfach nur einen Klotz geplant habe an dem die Rohre gelötet werden. Aber vielleicht ja beim nächsten Modell... Da werde ich mir dann ein Beispiel daran nehmen wie es aussehen kann! Das sieht alles echt super aus!
Gruß, Jo
Danke Jo, kannst ja immer noch machen wenn du gerade am bauen bist
Heute habe ich mehr Kleinzeug gemacht und das 5 mm Rohr ist mir ausgegangen so das ich nur 4 Schläuche geschaft habe, wobei auch diese 4 genug Arbeit ist Rohre biegen, SAE Grate weg feilen aufbohren fürs Rohr Lötschablone bauen Hart Löten Sandstahlen usw usw
Dieses mal sind es sogar nur Fake Schläuche ohne Funktion
und so schaut das ganze in echt aus ....
Meine beiden neuen Regler habe ich auch angebaut so das ich eine kurze Probefahrt gemacht nun muss ich mir noch was überlegen für ein kleines Leistungstest Video
weil Heute die 10 vollen Kisten Wasser (10x16,5Kg) auf dem Teppich weg schieben ging im Standgas....
Laut Berechnung sind Pro Laufwerksseite 3819N berechnet also mal 2 = 7638 N Schub ohne Verlust.
Im Turastestvideo hat das ganze ja 30 Kg auf 1m leicht bewegt entspricht ja ~ 3000Nx2 = 6000N also 600 KG Schubkraft Theoretisch weil der Grip wahrscheinlich nicht dazu reicht
Actros-Fan
Da faßt man sich an den Kopf und greift ins Leere. Wenn Du so weiter machst brauche ich bald eine neue Tastatur, weil ich den Sabber nicht mehr raus bekomme!!!
Heute habe ich mal einen Test ausgefräst....
Und Zwar Zentralschmierleitungshalter aus 2 teilen.
Der untere Teil aus Kunststoff und der Obere Teile aus Alu, zusammen gehalten von einer M1 Schraube.
Am Foto den Halter habe ich verbohrt :/
Montiert sieht es dann so aus.
Gewinde schneide ich keine die werden dann nur angeklebt bzw die Schrauben in die Löcher
Ich denke man kann es so lassen, so das ich mir nun für eine Leitung noch Halter Zeichnen muss und die Verteilerblöcke dazu.
Diese Woche ist es ruhiger gewesen weil ich Teile bestellt gezeichnet und getestet habe...
Erst habe ich mal mit einer Zahnradpumpe getestet die gibt es in vielen abstufungen und baugrößen, inspiriert war ich von einem Facebook poste von einem Thailender glaube ich der einfach einen Dohnenmotor angebaut hat, nach dem ich ein wenig gegooglte habe gibts 20 km von mir ne Drohnenfirma die 4 so motoren reduziert hat und ich gleich mal 3 mitgenommen habe um sicher zu sein das ich wenn es klappt mit dem motor auch 3 Stück habe. Schnell vermessen und gezeichnet und teile gefräst. das schöne bei der kombi es sind nur 3 Stahlteile und 1ne Alu Kupplung. Alles zusammen gepunktet und zusammen gebaut der erste Test, der Motor spielt sich schon aber merkt schon das die Pumpe dran hängt.
Dann habe ich mal die Liter ermittelt ...
Bei 20 Bar 3,8 Liter/m
Bei 60 Bar 2,8 Liter/m
Angabe der pumpe sind 1,45ccm³/u der Motor macht 120 KV
also bei 22,2v sind dsas 2664 U/min x 1,45 = 3,862 L/m heist für mich das der Riesen Motor doch schon ganz schön einkniggt wenn er bei 60 Bar nur 2,8 liter gegen das DBV drückt und das 3 min lang ohne das der Motor warm wird von daher war ich schon zufrieden .......
Aber beim Kaffee trinken kam mir das Thema Timing in den Kopf den man bei Reglern einstelln kann und ich dem bei den Außenläufern in normaler größe bis nun keine aufmerksamkeit schenkte ..... runter in den Keller das Timing beim Regler (und ich habe Immer nur Hobbywing regler mit 150 A egal wie teuer und übertrieben der vll ist aber damit habe ich die besten erfahrungen gemacht) von 15,25 Grad auf 25Grad gestellt noch besser wären 30 Grad bei dem Motor .... und nochmal getestet wieviel liter ....
65 Bar gegen DBV 3,8 Liter/min und das über 3 minuten dauer ohne das der Motor oder Kabel warm werden, so hatte ich mir das auch bei der Qualität an Motor auch vorgestellt
Gleich die 3 nummer größere Zahnradpumpe bestellt mal sehn was damit geht
Für mich hat diese Konstruktion den vorteil 4 einfache Frästeile keine lager kein Planetengetriebe usw... nachteil ist das sie gegenüber jung combo 1,5 cm Länger ist und der Motor 93 mm Durchmesser hat, mal sehen was die größere pumpe sagt.
Hier ein Foto.
Nebenbei habe ich die ganzen Verschlauchungen fertig bekommen und habe begonnen die Drehdurchführung wie ich sie immer mache herzustellen.
Exocet
Hast du mal den Stromverbrauch gemessen?
Ich hab mir dafür auch ein paar kleinere Koptermotoren angeschafft, um die Pumpen direkt anzutreiben. Auch in Ubooten habe ich sie mittlerweile als Direktantrieb im Einsatz. Einer wird demnächst einen 160mm Sichelpropeller antreiben.
Leider haben viele Hersteller die Koptermotorenproduktion eingestellt, da es ja nun immer bessere Fertigmodelle gibt und keiner mehr groß selbst baut.
Um das Timing besser einstellen zu können, gibt es Regler mit Software, die sich über den PC programmieren lässt. Schau hier mal nach SimonK.
