Moin Leute,
gibt es eigentlich irgendwo anständige Doppelzahnräder, also ein großes und ein kleines Zahnrad als Einheit, evtl. noch mit unterschiedlichen Modulen (da ja das Drehmoment zunimmt)?
Bei Conrad gibt es noch zwei unterschiedliche Größen in Modul 1:
https://www.conrad.de/de/p/reely-stahl-z...-36-240320.html
In diversen Buggies und Monster-Trucks gibt es Modul 1 in hochwertigem Kunststoff, aber ansonsten sieht es ziemlich düster aus.
Wie macht Ihr das?
Doppel Zahnräder
Baue ich öfter in meine Getriebe ein . Mache ich selbst .
GRUß kalle
Danke Kalle!
Verbindest Du jede Hälfte mit der Welle? Und wie? Sieht nach Kegel-Längsstift aus -ich glaube das heißt auch Rundkeil?
Beide Zahnräder mit einer Passfeder auf der Welle . Und das ganze mit Loctite verklebt .
Das hält .
Das macht Sinn, danke nochmal!
Dieter64
Doppelzahnräder, nehme ich wenn es passt die von Conrad oder auch von SMDV haben auch Modul 1 und sind von "REELY". Wenn ich andere grössen brauche mache ich es so wie unser Baggerkalle. Wichtig Welle und Bohrungen gut reinigen für ´s Lotite. Hält super.
MfG Dieter
Danke Dieter,
SMDV kannte ich nicht, scheint dasselbe Sortiment zu sein wie Conrad. Taugen die Reely Doppelzahnräder was? Ich hatte in der Vergangenheit nicht viel Glück mit Reely-Ritzeln für Buggies.
Dieter64
Hallo Jens
Ja sind nicht schlecht man sollte aber auf die Schmierung achten. Denn sonst gibt´s schnell Verschleiß Erscheinungen an den Zahnflanken. Besser ist die Qualität von Mädler C45 Stahl.
Dann einzelne Zahnräder bestellen und auf Welle mit Passfeder und Loctite befestigen. Ich habe aber wieder auf die Kombination zurückgegriffen. Die reicht für meinen Radlader.
Werden aber auch so auf die Wellen befestigt.
MfG Dieter
Dieter64
Hallo Jens
hier mal die Zeichnung als Bild von meinem neuen Getriebe.
MfG Dieter
Danke Dieter, hab's mal zu jpg konvertiert, damit es im Browser angezeigt wird, hoffe, das ist ok!
Sehe ich das richtig, dass Du komplett Modul 1 von Anfang bis Ende hast?
Dieter64
Hallo Jens
Klar ist in Ordnung mit dem konvertieren.
Ja das siehst Du richtig ist durchgängig in Modul 1. Habe es sonst nicht so ganz auf die Abmasse bekommen das es passt. Erstmal die Aussenmasse und dann die Untersetzung.
Erstmal das Fahrzeuggewicht gut 35Kg. Und die Untersetzung von 81 zu 1.
MfG Dieter
Wird schon halten, Du hast ja Erfahrung mit den Zahnrädern!
