Welchen Doppelfahrregler?
Helge
Moin,
welchen Doppelfahrregler würdet ihr für je zwei 540ziger Getriebemotoren pro Achse mit Untersetzung 148:1 empfehlen. Die sollen einen Ertl Maßstab ca. 1:11 antreiben.
Gruß Helge
nina
habe einen SGS Doppel-Fahrregler, läuft seit Jahren ohne Probleme.
Für ein 25kg Modell , MB Trac , 1:8.
Verträgt auch kurzeitig mehr als 10 Ampere, darauf kann man natürlich keine Garantie geben.
Helge
Hallo Nina,
den hatte ich auch im Visier!
Danke!
Gruß Helge
hethw
Moin Helge
hab einen von Beier der nicht schlecht ist, kann ich dir Leihweise zukommen lassen zum ausprobieren
Gruß Swen
mc.joe
N'abend Helge,
der SGS Zweifachregler hat einen Vorteil: der kostet nur ca. 50 Euro. Jedoch ist der nur für 3.5A ausgelegt (6-12V).
Der Beier hat den Vorteil, dass er bis 30A kann (6-18V), aber nicht nur das, da kann ich auch optional ne Lastregelung, Masseträgheit und Handbremsfunktion einstellen.
Ok, dafür leg ich dann auch schlappe 150 Euro hin.
Wenn du sicher bist, dass deine Motoren jeweils nicht mehr wie 3.5 A verbrauchen, dann nimm den SGS, wenn die jedoch mehr verbrauchen, würde ich tiefer in die Tasche greifen und den vom Beier nehmen.
Um dir es noch etwas schwerer zu machen, mittlerweile vertreibt CTI den THOR 24HF-2, mit 2x24A (6-24V). Jedoch habe ich mit dem CTI überhaupt keine Erfahrungswerte bzw. noch von keinem anderen was dazu gehört...
Jo
Pistenjäger
soweit es noch passt, Servonaut hat einen mit 2x20 A, der wird gerne in der Pistenraupenszene verwendet, oder den von Pistenking, auch 2x 20 A bis 12 Volt.
Grüße Michael
nina
würde ich auch empfehlen,
Mit Beier stehe ich auf dem Kriegsfuss, seit Jahren
Vor 7 Jahren das erste soundmodul gekauft, oh Graus,
ich habe es einfach aufgegeben,
nur die Soundfunktionen nutzen und nie wieder etwas ändern
oder sogar ergänzen.
----Ok, grosser Mist , aber die spielen wenigstens, der Rest ----Chaos, grosses Chaos.
Dann vor kurzem noch mal für schlappe 280 das SFR-1 gegönnt,
auch hier ist es ein Graus, nie wieder, kommt davon, wenn man seinen eigenen Vorsätzen nicht treu bleibt!!
Ich warne Neugierige.....
