Schon mal anfangen Material zu sammeln . Denn meine CAT D8 wird 32j.
Eine kleine Plan Änderung .
Es wird keine CAT D7R .
Es wir eine CAT D6XE
Von der CAT D7 Nicht die E . Gibt es keine PDF. Oder ich habe keine gefunden .
Aber egal .
https://youtu.be/aMpRLTBE5Fk
Mal ne Laufrolle und ein Leitrad Gedreht .
Mal angefangen das Fahrwerk zu Fräsen . Noch ein paar nach Arbeiten und es geht .
So Zweites Fahrwerk ist auch fertig Gefräst im Groben .
Das nächste ist Laufrollen und Leiträder Drehen .
So Lauf und Stützrollen sind fertig . Jetzt noch 3 Leiträder .
Heute mal in den Leiträdern die Kugellager eingesetzt .
Wenn alle Leiträder und Laufrollen ihren platz gefunden haben .
Werden die Fahrwerke in Form gebracht .
Heute mal ein wenig weiter gemacht.
Und weiter geht's .
Von wem is die Kette ? und wie lang soll die halten ?
Hi Christian die Kette ist von rcbrmin ( China ) .
Keine Angst die Raupe bekommt nur 2x30 Watt . Motore .
Heute mal mein paar Kettenglieder zusammen gesteckt . Und Messing Buchsen gemacht .
Und weiter geht's .
Die Raupe hat eine Spurweite von 162mm in 1:12 . Eine gesamt breite über die Ketten von 212mm
Hier mal ein neues Turas für die Kette mit 20 Zähne .
Vor hin mal das 2 Turas hergestellt .
Jetzt geht's langsamer vorwärts .
Und wieder ein stück weiter .
Timberjack3000
Wow. Sieht schon super aus.
Mach weiter so.
