[1:12] Raupe CAT D7R
Kalle du brauchst hald doch noch eine CNC dann dauert das nur Minuten großes Grinsen
cnc damit kann ich nicht anfangen , wüste Gar nicht wie man damit umgeht .
So sie fährt , und so wie ich es wollte .
Pistenjäger
Die Ketten sind normales Wald- und Wiesenblech?
Grüße Michael
Ich Tippe auf Aluguß
Ja Zinkdruck Guss aus China . Ich habe sie aber mit ein einer Premacon Kette
verglichen . Und würde mal sagen die China hält besser . Aber das werden wir sehen . 1 China Ketten Glied 1,40 Euro . Von Premacon 3,61 Euro .
Ich halte euch auf den laufen den . Ach ja die Chinesen sind auch wohl da bei ihre Ketten jetzt auch in Stahl her zustellen . Die Raupen Kette in Stahl wäre super .
Der Raupe mal neue Turase gemacht größer jetzt mit 24 Zähne
vorher warn es 20 Zähne . Jetzt sollte sie 5,7 Meter in der Minute machen .
Vorher 4,7 Meter .
Hier mal eine Testfahrt mit den neuen Kettenräder .
https://youtu.be/MPrnfFdti6U
Heute mal die Raupe ne halbe stunde laufen gelassen . Alles gut .
https://youtu.be/Ry9oHaHJHEI
So das Planier Schild wir auch langsam , aus Edelstahl . Es hat eine breite von 260 mm
und eine höhe von 95 mm .
Dieter64
Hallo Kalle
Jetzt wird´s nobel. Jetzt kommt VA zu dem vorhandenem Alu.
MfG Dieter
Ja sicher , VA kann ich schweißen . Bei meinen Freund Udo , mit dem Puck Gerät .
Jetzt kommt Kunststoff .
Hier gehts auch weiter .
Neue Bilder .
Das sieht gut aus, stabiler Unterbau und jetzt kommen die Proportionen auch schon gut rüber!
Danke Jens . Es wird eine kleine CAT in 1:12 . Freude Bin selbst noch gespannt .
In kleinen Schritten gehts weiter .
