[1:12] KW 35 ( Kaelble KV33)
Jetzt mal was andres , ohne Großem Vorbild . Kann sein wenn er Fertig ist
das er Ähnlichkeit mit einem ( Kaelble ) haben könnte .
Und habe mal tief in die Reste Kiste gegriffen .
Dieter64
Hallo Kalle
Na da bin ich mal gespannt was es wird und wie es aussieht.
Aber der Anfang ist gemacht. Reifen Felgen Motor Differential meiste ist ja schon da.
Na dann noch viel Spass.
MfG Dieter
Ich bin selbst Gespannt . In erster Linie Kraft , Lademenge 30 kg , Fahrzeit .
Die Reifen sind von Magom , die Achse ist mit Vorgelege 6:1 Eigenbau ,
Ohne Diff . Als Motor den Alten Graupner 505 Mit Akkuschrauber Getriebe .
Mit Blei AKKU 12 Volt 7,2 AH im Fahrerhaus .
Die Reifen kenne ich doch noch, das wird ein schöner SKW Cool
Danke Fabian . Mal gucken ob ich es schaffe , ich habe mir dafür eine Woche gegeben . Da ich diese Woche noch frei habe . fröhlich
Heute mal 3 1/2 Stunden Spänne gemacht . Die Felgen Fertig gemacht . Und zwei Radnaben , für die Hinterachse .
Heute mal die Achshalter Hergestellt , für eine Rahmen breite von 80 mm
Die hinter Achse wird fest am Rahmen verschraubt . Die Vorderachse wir Pendelnd eingebaut . Damit habe ich gute Erfahrungen gemacht , schon bei meinen CAT 769C Muldenkipper .
Weiter.
So Ungefähr !!!!!
https://youtu.be/RgcOsfACAD8
Durch die Aktuelle Wetter Lage , kann ich nicht weiter Bauen . Meine Werkstadt ist in einer Garage . Also Zu Kalt .
So die VorderAchse ist fast Fertig , ich habe sie vorsichtshalber
aus 12x12 vierkant Stahl gemacht . Das sollte halten .
Die fast fertige Vorderachse , mit Achsschenkel bolzen und Sicherungsschraube . Mit der Achsaufnahme . Sie wird Pendelnd Aufgehängt .
Heute mal an dem Rahmen weiter gemacht , ist aber noch nicht ganz Fertig . Der wird nach vorne noch verlängert . Und hinten noch mal ein Hilfsrahmen drauf . Aber es wird .
Die Vorderachse ist bis auf lenk u. Spurstange Fertig . Als Lenkservo kommt ein 20 kg Servo .
Dieter64
Hallo Kalle
schöner Kipper hab ich Dir ja schon geschrieben. Doch halten die 4 kleinen MS Buchsen über den Schrauben? Das ist ja doch ein grosser Hebel die Vorderachse. Bei meinem Wedico Tankauflieger hats ähnliche Buchsen durch den Rahmen gerieben. Habe da dann ein Aluklötzchen gefräst und hintergelegt das hält heute noch.
MfG Dieter
Kein Problem , der rahmen liegt auch noch auf dem Frästeil auf . Das sollte halten .
So alle Radnaben und Felgen gebohrt . Und mit Gewinde versehen . das nächste ist den vorder Teil vom Rahmen Fertig machen , und lenkservo einbauen .
Dieter64
Hallo Kalle
schön, schön. Sieht super aus. Das mit den MS Hülsen geht ja gut wenn noch etwas anderes mitführt. Einfach und effektiv. Da sieht man dann die Erfahrung.
Schöne Felgen sind die 2teilig?
MfG
Dieter
Ja ich war zu faul mir da jetzt ein Alu klotz zu fräsen traurig
Die Messing Hülsen sind nur gegen das verdrehen von dem Alu Rahmen .
Die Felgen sind einteilig .
Ja ich habe getrödelt er hätte schon fertig sein können . rotes Gesicht rotes Gesicht
Ralph Cornell
Im Nachbaruniversum heißt es: "Ich bin beim Modellbauen und nicht auf der Flucht!"
