Dieter64
Hallo Kalle
ja, ja getrödelt. So´ n Quatsch mit Verstand und Überlegung gebaut. Bedenke den ersten Serien LKW wie lange das dauert. Da geht es doch hier schlag auf schlag.
Schau bei mir. Ich hab da noch mehr Ruhe bei. Du hast mich ja schon fast wieder überholt.
Mfg Dieter
So der Rahmen für den Kipper ist im Groben Fertig .
Dieter64
Hallo Kalle
Schick, Schick hat was mit den Reifen. Freue mich schon drauf um zu sehen wie es weiter geht.
Und im Hintergrund ein ganzer Kübel späne. Was machst Du damit? Entsorgen in der grossen Tonne oder zum Schrottplatz für Schrottwert?
MfG Dieter
Die nächsten arbeiten sind Motor und Getriebe . Und Kardanwelle . Die
Karosserie wir aus PVC . Erst gezeichnet und dann auf die Portalfräse bearbeitet .
Ja Dieter die ALU Spänne gehen auf den Schrott . In der Tonne ca. 5 kg gibt wenn viel 2 Euro . Aber ich sammle auch die Messing Spänne . Da gibt es mehr , einmal im Jahr bringe ich es weg auch die alten Blei Akkus .
Dieter64
Hallo Kalle
Ja für die Späne gibt's bei uns auch nichts richtig. Jedoch hab ich einen Deal mit dem Entsorger egal was ich hinbringe er nimmt es ab. Ist auch manchmal hilfreich.
MfG Dieter
Heute Lenkstockhebel und Spurstange Fertig gestellt . Und mit dem Getriebe angefangen .
Muss noch die Spurstange , auf die Lenkstockhebel setzen .
So Motor Getriebeeinheit sind auch Fertig , und die Spurstange ist auch umgesetzt .
Dieter64
Hallo Kalle
Schick, schick. Warum zu langsam? Du baust in 1 zu 12 also ca. 5 km/h. Da der Wagen ja sehr schwer werden soll wenn er beladen ist. Dann wäre es doch logisch das er nicht so schnell ist. Oder habe ich da einen Gedankenfehler.
MfG Dieter
Nein du hast keinen Gedanken Fehler . Aber wenn du auf langer Strecke Fährst . Wie bei uns auf der Baustelle Dinslaken . Da sollte er ein wenig schneller sein . Ich werde diesen Motor mit Getriebe austauschen . Und einen Roxxy Motor mit Akkuschrauber Getriebe nehmen .
So kleine Plan Änderung . Der jetzige Motor mit Getriebe kommt raus .
Rein kommt jetzt ein ROXXY BL (28-26-09 ) 1900KV
Akkuschrauber Getriebe 34:1 Achse 6:1 = 204 Der Roxxy macht eine Drehzahl von 22800 . So habe ich am Rad dann 111 Umdrehungen das sollte reichen .
Vorhin schon mal das neue Getriebe fertig gestellt . Aber dieses mal in einem
40x40 ALU Klotz . Das alte war im 50x50 Alu Klotz . Jetzt nur noch den neuen Motor besorgen .
Ralph Cornell
Ein Planetengetriebe, selbst gebaut... Irre!
Was heißt selbst gebaut , es war mal ein Akkuschrauber Getriebe .
