Servos
Dieter64
Hallo an Alle.
So ich habe jetzt meine Hydraulikpumpe bekommen und benötige für die Ventilsteuerung Servos 3 Stück.
Ich habe als Fernbedienung eine alte 40 Mhz 6014 von Graupner.
Und jetzt die grosse Frage, kann man an so eine alte Anlage Digital Servos anschliessen oder nicht?
Vielleicht kann mir jemand Helfen.
MfG
Dieter
Ralph Cornell
Grundsätzlich: Wahrscheinlich ja. Die Vorteile bei Digitalservos sind ihre hohe Stellgeschwindigkeit und ihre Kraft. Bei Deiner einfachen Graupner-Anlage fällt der Vorteil der Stellgeschwindigkeit weg, da die 6014 eine fest eingestellte Periodenzeit von ca. 20 mSek hat. Aber die Power sollte noch vorhanden sein.
Ja, geht.
Die 20ms Periode der 6014 sollte auch keinen negativen Einfluss auf die Stellgeschwindigkeit haben. Generell ist es so, dass Digitalservos weniger empflindlich auf eine "langsame" Periode reagieren, da ihr interner Microprozessor ständig einen Sollwert generiert, während er eben in einem analogen Servo nur alle 20ms kommt.
Wie dem auch sei, 20ms ist die traditionelle Periode, mit der alle aktuellen Servos gut zurechtkommen.
Bei Verwendung von Servos für eine Hydraulik kommt es bei fast allen Ventilen zu einer Dauerbelastung der Servos, wenn die Funktion betätigt ist. Sobald das Ventil geöffnet wird, muss das Servo dagegen halten. Das kann zu Überhitzung führen - also lieber etwas hochwertiger kaufen, wenn möglich.
Und die BEC Spannungsversorgung muss natürlich auch mithalten können, diesen Strom bereitzustellen, ohne dass die Spannung zu weit absinkt.
Wenn Du Sorgen hast, kannst Du uns ja mal verraten, welche Servos Du ausgesucht hast Augenzwinkern
