[1:14,5] LTM 1350 3D Druck
Holyfreak
Ich wollte mich mal vorstellen, ich bin Chris komme aus Südtirol und bin leidenschaftlicher 3D Drucker.
Mein Ziel ist es Modelle und andere Sachen zu bauen die so gut es geht ausschließlich 3D gedruckt sind, und das ist seit ein bar Monaten ein Modell RC Kran, LTM 1350
Auser 2 Winkelprofile die ich als rahmen verwende, Alu Profile für die Stützen schrauben und Kugellager ist alles gedruckt.
Da es auch sehr wenig zu finden gibt, zeichne ich so gut wie alles selber, einzig die achsen habe ich von einem anderen auf Thingiverse https://www.thingiverse.com/thing:2935751 verwendet.
Es ist nicht alles perfekt oder gar Scale, aber ich versuche das model mit minimalen Geldaufwand aufzubauen, da ich es anschließend auch bei Thingiverse oder ähnlichen veröffentlichen und mit allen teilen möchte der Interesse an solchen Sachen hat.
Und da es mein erstes derartig großes Model ist, würde man hinterher vieles anders machen smile
aber beim nächsten weis man mehr smile
4 Achsen werden angetrieben und 4 Achsen Sind lenkbar
Als antrieb verwende ich DC 12V 300RPM Geared Motor
2 Savöx Servos die ich aus einem meiner Hubschrauber ausgebaut habe, für die lenkung
8 N20 DC12V 180RPM für die Stützen
Nun habe ich ein bar fragen an euch.
Bin zur zeit am Ausleger dran, ich habe schon eine Idee aber ich zerbrich mir den Kopf wie ich am besten den Auszug der einzelnen Module bauen kan. Wie macht ihr das?
Und was mich am meisten interessiert. Welche Motoren und vor allem Fahrten Regler verwendet ihr? Für besagte Motoren? Thor? Oder was empfehlt ihr?
Und welche Akkus verwendet ihr dafür?
Hier noch ein bar Fotos
schon mal danke
Hallo Chris,
herzlich Willkommen hier im Forum.
Einen Autokran in 1:14 aus dem 3 D Drucker ist schon ein Ding.
Wenn Dein Kran als Standmodell gebaut wird sehe ich da keine Probleme. Solltest Du damit auch Lasten heben wollen hätte ich
allerdings Bedenken.
Den Ausschub kannst Du relativ einfach mit einer Spindel und Seilzügen
realisieren.
Schau mal unter Krane, da solltest Du einiges finden.
viel Spaß
mreder
Hallo Chris,
sieht nicht schlecht aus. Ich hätte aber auch bedenken mit den Druckteilen bezüglich der Stabilität. Für Karosserieteile und Aufbauten mag das ja gut funktionieren aber der Ausleger. Hab mal bei Liebherr nachgesehen. Der Autokran hat einen Ausleger der bis zu 70m reicht. Das bedeutet im Modell bei 1 : 14,5 fast 5m im Modell.
Gruß Andreas
Holyfreak
Huhu
Ja aber das ist auch der reiz dran smile ob es den geht mit druck teilen smile ich schaue die teile auch immer so zu zeichnen, das die teile auch gut halten. hoff ich smile
Es ist ein Experiment smile ob alles gut geht weis ich noch net smile
jo geplant hab ich mal stabile 2m Auszug und dann probier ich weiter.
und auch wieviel "last" er dann am ende auch aushält. Schon klar das er nie so stabil sein wird wie aus Metal. Aber einbar kg sollten drin sein
mreder
Hallo Chris,
probieren geht über studieren heißt ein altes Sprichwort. Druckst du deine Teile voll oder innen mit einer Wabenstruktur?
Werde dein Projekt weiter beobachten und hoffe du kommst zu dem gewünschten Ergebnis.
Gruß Andreas
Ralph Cornell
Ich habe mich auch immer gefragt, wie das mit den Auszügen funktioniert , bis ich im vorigen Winter Gelegenheit hatte, das an einem Lichtmast genau zu sehen.
Das Prinzip ist ganz einfach. Jedes Auszugssegment hat unten eine Seilbefestigung und oben am nächsten Segment eine Umlenkrolle, von der es wieder zur nächsten Seilbefestigung nach unten geht.
Wird jetzt am unteren Segment das Seil angezogen, wird das darauffolgende Segment nach oben gezogen. Und dieses betätigt dann natürlich in gleicher Weise das nächste Segment. Diese Serie setzt sich dann bis zum obersten Segment fort.
Der Effekt ist, daß auf diese Art alle Segmente zugleich ausgefahren werden.
Exocet
Das prinzip Seilausleger - was du dort beschrieben hast, wird heutzutage nur noch in ganz kleinen Kranen umgesetzt. Darüber hinaus wird die Auslegerkonfiguration vorgewählt und hydraulisch ausgefahren. Beginnend mit der kleinsten gewählten Telestufe.
Nach dem Ausfahren einer Telestufe wird diese verbolzt, die Telepresse fährt zurück und verbolzt im nächsten...
Das System ist aber im Modell leider kaum umzusetzen.
Das Modell ist schon verdammt gut geworden. Ich bin mal gespannt, ob der Tele hält. Vorstellen kann ich es mir nicht wirklich, dass der damit groß was hebt, aber wir werden sehen. top
Holyfreak
Danke 😊 wie gesagt ob und wieviel er Dan aushält will ich nicht behaupten, bin selbst gespannt!
Ich drucke die Teile je nachdem ich sie brauche, bein Hauptmasst gab ich beim größten Teil 80% infill und 5mm Wandstärke bei den anderen Segmenten hab ich zurzeit 40%.
Bei den Befestigungen mach ich 100% infill
Ich experimentierte auch mit filament en mit carbon, die allerdings weniger verschließen, also gut für Zahnräder bei den Achsen. Allerdings sonst nicht stabiler sind als die anderen, teilweise auch schwächer, liegt wahrscheinlich daran dass die catbon Fasern nicht vollständig sondern getrennt sind.
Ich halte euch auf den laufenden, und freue mich über eure Rückmeldungen 😊
Mfg Chris
mitschka
Genial dein Modell. Da bin ich ja gespannt. Benutze bei meinem Kranbau auch 3D Teile jedoch der Arm und das mechanisch belastete Material ist nicht aus Kunstoff.
