mreder
bin gerade dabei einen Bagger zu zeichnen. Es soll ein Case CX750D werde.
Mal schauen wo das Projekt hingeht.
Gruß Andreas
Der Schnecken antrieb verbraucht Zuviel Leistung .
Würde ich mal so sagen .
mreder
Hallo Kalle,
ich werde es einfach mal probieren. Die Teile sind bereits bei meinem Laserschneider bereits fertig zur Abholung. Bei der Entscheidung, eines Schneckenantriebes hatte ich folgende Überlegungen.
- mit einer Getriebestufe einer 25:1 Untersetzung
- Lagerung auf beiden Seiten
Angetrieben soll mit Hacker Motoren mit jeweils 300W
Gruß Andreas
Ja ok 300 W das sollte gehen .
mreder
ein paar Bilder der ersten Laserteile.
3,8kg Messing
Gruß Andreas
Soll er in 1:14 werden ??
mreder
Hallo Kalle,
ja es soll in ca. 1:14,5 werden.
Gruß Andreas
mreder
mal ein paar Teile zusammengesteckt. Verlöten werde ich sie in den nächsten Tagen.
Jetzt werde ich noch ein wenig Zahnräder, Lager, Schrauben u.s.w bestellen.
Gruß Andreas
mreder
hab ein wenig verlötet.
Gruß Andreas
Dieter64
Hallo Andreas
Wie dick ist denn Dein Blech? Und wie hast Du das denn gelötet
mit Lötkolben oder kleiner Flamme?
MfG Dieter
mreder
Hallo Dieter,
Das Messingblech für das Mittelteil ist 2mm dick. Ich habe diese Teile mit Heißluft gelötet. Mit dem Lötkolben bekomme ich nicht genügend Hitze hin.
Gruß Andreas
Dieter64
Hallo Andreas
Frage nur weil ich habe meinen Lader auch aus MS- Blech gelötet das meiste jedenfalls. Ich hatte auch die Probleme mit Lötkolben nicht genug Hitze habe deswegen so einen kleinen Proxxon Gasbrenner benutzt. Damit verlief dann das Lot auch schön. Wie bringst Du genug Heißluft auf?
MfG Dieter
mreder
Hallo Dieter,
mit einem Heißluftföhn 2000W Temperatur bis 630°C. Beim Löten nicht direkt auf die zu lötende Stelle halten, denn sonst wird das Lötzinn weggeblasen.
Gruß Andreas
Dieter64
Hallo Andreas
Danke für die Antwort muß ich mal versuchen. Aber richtig drann Glauben tue ich noch nicht. Das da genügend Wärme reinkommt damit das Lot auch wirklich richtig veräuft. Ich werde es probieren und auch eines besseren belehren wenn es funtioniert.
MfG Dieter
mreder
es ging weiter.
Wartungsluke Mittelteil Laufwerk und Trittstufen Laufwerksschiff.
Gruß Andreas
mreder
weitere Bilder vom Mittelteil Laufwerk. Es muss zwar noch ein wenig nachbehandelt werden.
Gruß Andreas
mreder
es ging ein wenig weiter.
Gruß Andreas
mreder
ich habe heute die Motoren bei einem Modellbaugeschäft in der nähe abgeholt.
3x Hacker A20 mit Getriebe
1x Hacker A30 mit Getriebe
Habe dort erfahren, dass es nächstes Jahr eine Liebherr Raupe von Tamya geben soll. Bin mal gespannt was da kommt oder hat jemand darüber auch schon was gehört?
Gruß Andreas
mreder
es ging ein weinig weiter. Die meiste Zeit hab ich mit dem Zeichnen verbracht, damit die nächsten Teile gelasert werden können.
Gruß Andreas
mreder
heute gab es wieder fast 6,4kg Messing Puzzle.
Gruß Andreas
